СПБ. Литий-Титановые аккумуляторы. Пересыл
Автор Igor_Bettery, 15 Июль 2018 в 22:11
Igor_Bettery
Всем привет. Имеется в наличии много банок литий титановых элементов, брал для автозвука.
Все элементы 40 Ач ( в отличии от банок 30 и 55 ач, эти имеют повышенные токи разряда).
Емкость соответствует действительности, даже на пару Ач больше. Внутреннее сопротивление до 0.3 мом. Максимальный  постоянный ток заряда / разряда 10 С.  В пиках до  15С. Температура использования от -50 до +65. Размер 66мм в диаметре, 160мм в длину ( плюс по 2.5 см шпилька с каждой стороны). Вес 1.3 кг. Ячейки именно в фирменной термоусадке, LTO66160H ( как на фото).
Цена за штуку 1700 р.
Pozitiv_zel
Igor_Bettery
Цитата: Pozitiv_zel от 15 Июль 2018 в 23:23bms нет под них?) на 6 шт
Добрый день.
К сожалению нет. Большинство заказывают балансиры у Владимира, с Новосибирска.
Silvaticus
А тесты на реальный ток разряда делались? 10S шикарно подходит для точечной сварки.
Igor_Bettery
Не могу размещать ссылке на внешние ресурсы.
Посмотрите на Ютубе. Те кто занимается автозвуком и 800а выкачивали из сборки 6s1p.
Эти элементы гораздо выше по токоотдаче чем аналогичные 30 или 55 ач.
Silvaticus
[user]Igor_Bettery[/user], вот потому и спрашиваю. Якобы с 10S по паспорту можно снять 4000А. Насколько это соответствует истине, вот, что интересно. А описанное Вами правило для новичков, всегда можно обойти при желании. Можно просто название видео указать и скажем продолжительность или дату. Правила запрещают гиперссылки, а ссылаться на иные источники, насколько я знаю, нет.
А какое сечения контактной площадки? Паспорт паспортом, а плотность тока на кв. мм. никто не отменял.
Igor_Bettery
Цитата: Indiсtа Саusа от 16 Июль 2018 в 23:38Якобы с 10S по паспорту можно снять 4000А
не совсем вас понимаю. Где указано, что c 10S можно снимать такие токи ?  Или Вы имеете ввиду 10P ? Аккумулятор позволяет отдавать до 15С  по паспорту. У меня знакомые по 20С снимали. Но здесь нужно понимать, что скорее всего это критические значения и не понятно как он себя поведет в дальнейшем.
Контактная площадка не сильно сыграет роль, думаю следует ориентироваться на диаметр шпильки ( он М12).
Silvaticus
#7
[user]Igor_Bettery[/user], да, не то написал, конечно 10Р. Там просто заявлено 10С, а это 400А с элемента. В точечной сварке, оперируют величинами до 20мс на импульс. Т.е. получается площадь поперечного сечения шпильки 113мм².
Pozitiv_zel
мне бмс нужна. что б не перезарядить и не высадить.
Емкость и сопротивление Вы мерили или взято из рекламного проспекта?)
какой будет вес 6 штук с упаковкой? и размеры, если не затруднит. - для примерного расчета доставки черзе ТК.
Получится ли, в случае договоренности, отправить сдеком в Мск 6 шт?
Silvaticus
Цитата: Igor_Battery от 15 Июль 2018 в 22:11плюс по 2 см шпилька с каждой стороны
Цитата: Igor_Battery от 17 Июль 2018 в 23:31диаметр шпильки ( он М12)
Т.е. Вы утверждаете, что шпилька 12х20? По фото в это верится с трудом.
Померил штангенциркулем на экране — может быть. Рендеринг CAD-модельки вводит в заблуждение, там иные пропорции шпильки, а на реальном фото вся не видна.
Igor_Bettery
Никаких рекламных проспектов ! Емкость измерял выборочно, сопротивление подбираю каждой банки для сборки.
Отправка в МСК будет стоить 540 рублей, через сдек. Отправлю в любой день.
Балансиров нет, но у меня многие просто параллелят их перед сборкой и собирают. В процессе эксплуатации раз в несколько недель проверяют разбег банок по напряжению. Обычно его почти нет. как наступает, опять разбирают и параллелят. Да, геморно, но пока нет балансиров можно и так )
Цитата: Indiсtа Саusа от 20 Июль 2018 в 02:37Т.е. Вы утверждаете, что шпилька 12х20?
Шпилька 12х25, ошибся немного. Это критично ?!  :-)
Igor_Bettery
До конца августа надо срочно продать. Готов обсуждать цену лично, пишите в ЛС пожалуйста
Электроник
Кастомные электровелосипеды.
Igor_Bettery
