Surf_el
[user]AlexS4[/user], и что, ну вот получит она какие-то цифирки и дальше что? С чем и что будем сравнивать?
AlexS4
[user]Surf_el[/user], ну можно с моими цифирками, нужно начальное установившееся напряжение(скажем по бк, он неплохо мерит) и  A*h до полной зарядки. а затем сравнивать со своими же значениями как способ оценить деградацию. конечно надо понимать что эта методика (как и применяемые инструменты) имееют погрешности, но она вполне позволяет обнаружить явные проблемы, которые заслуживают внмания.
Зла на всех
Даже если заменили, лана.. Суть больше интересует то оч ем выше писала - самик 05, батка 06. Реально ли такое или нет?
Киса, сказала - два самика - батка совпала.
Может, кто из форумчан проверить сможет. Ведь если данные подтвердятся то можно в магаз идти.  :bw:
Добавлено 03 Фев. 2021 в 14:30
Цитата: oleg888 от 03 Фев. 2021 в 13:06малая теперь весь мозг здешним вынесет,
ррррррыыы!
Surf_el
[user]AlexS4[/user], за точку начальных измерений что будете брать и как к этой точке будете подводить оба аккумулятора?
Добавлено 03 Фев. 2021 в 14:35
Цитата: Зла на всех от 03 Фев. 2021 в 14:29Ведь если данные подтвердятся то можно в магаз идти
на каком основании, что у подружки цифирки совпали, а у меня нет? Кто вам обещал при сборке брать со склада комплектующие с одинаковой датой выпуска?
Kolaedr
Цитата: Зла на всех от 03 Фев. 2021 в 14:29Может, кто из форумчан проверить сможет. Ведь если данные подтвердятся то можно в магаз идти
ну к сож даже десять подтверждений уверенности не дадут. может в одиннадцатом самокате батку из другой партии доукомплектовали, мало ли. в свете этого и к продавцу имхо можно хоть сейчас идти - мол, батка не совпадает с серийником самоката, выглядит сильно поюзанной, я платила за новую - хочу новую. из этого может ничего и не выйти по разным причинам, поэтому и разговор стоит вести, и к результату относиться без лишних переживаний.
Kugoo G-Booster 23Ah, Kingsong KS14M-D 340Wh
Зла на всех
Ребята - не лакируйте колеса!
Бесполезное занятие, смотрим...
https://www.youtube.com/watch?v=yaUYo32NCGY
Зла на всех
Ребята! После просмотра этого видео - я боюсь что деку после герметика не сниму... совсем((( Что делать?? :~-( :~-( :~-(
AlexS4
Цитата: Surf_el от 03 Фев. 2021 в 14:31за точку начальных измерений что будете брать и как к этой точке будете подводить оба аккумулятора?
думаю максимальная точность будет если начинать с полного разряда (до отключения бк) там остается 2-5% емкости, соответственно они добавятся в погрешность.
у меня после первых ~10циклов было
36V(42V@7A) --(+21.5Ah)--> 54.5V   на батарее 13s9p 2.4Ah, если там 2.6 ячейки то должно намерятся 23..24Ah.
anw это максимум информации которую можно получить не влезая внутрь батареи, имхо вполне разумный компромисс между вообще забить и скажем приделывать смартбмс.
Иван Сусанин
#11366
Цитата: Зла на всех от 03 Фев. 2021 в 15:22Ребята - не лакируйте колеса!
Бесполезное занятие
Ну при том качестве изготовления и сборки какое сейчас у кыг..  Я всё-ж пролачу, если уж разобрал МК. Там делов-то. И загермечу.
А с данным, конкретным экземпляром,- это просто повезло. (а может легендарная "оригинальная" попалась)
"Не ешьте огурцов, -все кто их ел,- впоследствии умрут!"
Цитата: Зла на всех от 03 Фев. 2021 в 15:35я боюсь что деку после герметика не сниму... совсем((( Что делать??
Не снимать.
Kolaedr
Коллеги, а вы как к использованию шлема относитесь? Насколько я помню быстрее 40 без визора глазам уже некомфортно, ну и всеж таки все что едет на двух колёсах - рано или поздно падает (на моте падал, с самокатов пока не доводилось)
Виталий40
никак,я в очках езжу так что мне пофиг,пока не заставят надевать нафиг он нужен
oleg888
как по мне, в мороз даже на 30кмч уже не комфортно глазам, сам езжу в связке горнолыжный шлем плюс маска, комфорт в любую погоду (зимой под шлем еще теплая балаклава), плюс закон соблюдается.
Хожу пешком.
Surf_el
Цитата: AlexS4 от 03 Фев. 2021 в 15:46если начинать с полного разряда (до отключения бк)
а вас не смущает, что добиться отключения можно по разному, например на 20% как следует газанут в горку и получить отключение. А можно на скорости 5кмч тошнить до конца
AlexS4
[user]Surf_el[/user], да, надо дотошнить как можно спокойнее до конца ... и  тогда останется не 5 а 2% ))).  кмк обычно те кто заморачивается таким то к моменту когда у него дело доходит до дела ему уже не надо обьяснять про load sag и про то что пороги не адаптивные, это выше тут раза 3 подробно перетирали. у бустера 2 разных порога в бк и в батареее, бк оживляется выключением/включением и можно еще проехать, и порог в бк никак не дает сработать bms с зарядом более ~5%, хоть в 45 горку стартуй))
вообще tbf я больше написал про q-meter потому что понимаю что многие люди любят подельничать, имхо лучше на куметр свой запал энергии потратить чем приклеивать деку герметимком а потом отклеивать .....)))
Киса
Цитата: AlexS4 от 03 Фев. 2021 в 17:07у бустера 2 разных порога в бк и в батареее, бк оживляется выключением/включением и можно еще проехать, и порог в бк никак не дает сработать bms с зарядом более ~5%, хоть в 45 горку стартуй))
порог БК только на информативность показания делений на экране влияет , а на подсевшей батке значения меняла от минимума до максимума , отрубает батку БМС когда ниже 37 проваливается
krekbrek
Цитата: oleg888 от 03 Фев. 2021 в 13:06весь мозг здешним вынесет
Ничего страшного. Пусть тренеруется. В жизни пригодится. ))
AlexS4
Цитата: krekbrek от 03 Фев. 2021 в 17:39Пусть тренеруется. В жизни пригодится. ))
тренироваться выносить мозг?! ))   как ты добр к братьям нашим меньшим))
Цитата: Киса от 03 Фев. 2021 в 17:22порог БК только на информативность показания делений на экране влияет , а на подсевшей батке значения меняла от минимума до максимума , отрубает батку БМС когда ниже 37 проваливается
ну дак я же не сказал что он регулируется)), он пресетный, важно только что он выше  чем порог bms (по моим наблюдениям ~39v и ~36v) и из-за этого случайно засадить батарею так чтоб bms сработал а батарея была еще вполне заряженной нереально, у меня ниразу не получилось вовсякомслучае)).
krekbrek
Цитата: Виталий40 от 03 Фев. 2021 в 16:08никак,я в очках езжу так что мне пофиг,пока не заставят надевать нафиг он нужен
Летом в очках (ещё и от мошек в глаз спасает), а зимой горнолыжный шлем с визором.
