Виталий40
Цитата: Басарга от 07 Май 2021 в 19:20
[user]Зла на всех[/user], вот тебе фото. Убился он из за отсутствия шлема.
живой он,коментарии к 2му фото почитай
Зла на всех
Цитата: Виталий40 от 07 Май 2021 в 20:59живой он,коментарии к 2му фото почитай
я уже изучила тему - да живой)
Там еще завидует парень типа на детской игрушке ездит.
Самокат - прекрасное средство
WAD
Цитата: Зла на всех от 07 Май 2021 в 15:125к и просят, нормально за рекуп. А как по другому?
Это не НОРМАЛЬНО, я знаю о чём говорю, а тут видимо спецов не осталось...
Surf_el
ЦитироватьПосле такой поездки подшипник стал хромать,  налила туда WD этой, стало лучше.
:facepalm:
[user]Зла на всех[/user], https://promzapshast.ru/novosty/mozhno-li-smazyvat-podshipniki-ispolzuya-wd40
_koba
Цитата: Surf_el от 08 Май 2021 в 08:30Зла на всех, ссылка
никогда не читал их рекламы, но всегда думал, что это используется для:
1. освободить замерзшие, заклинившие или глубоко проржавевшие механизмы, минимизируя сцепление поверхности металла с налётом ржавчины, устраняя прикипание, нейтрализуя сцепление смёрзшихся элементов конструкции;
2. Вещество способно удалять пятна битума, жир, остатки разных клеевых составов. Хорошо очищает любые поверхности;
Интересно как в мозгах американцев укладывается то, что в так называемой рекламе указывают прямо противоположенные вещи ...
Hobby_t
Цитата: WAD от 07 Май 2021 в 00:29
А проблема заключается в отсутствии рекуп тормоза менять на курок не вариант версия БК Z5  7 2019года, может есть кто перепрошил ПО в БК
Нет таких. Во всяком случае мне о таком не известно...
или как то по другому решил эту проблему или может знает к кому обратится?
Решение проблемы - замена БК либо на образца 2020-2021 года, либо на "круглый" курок.
не видел ещё мест где так необходим этот рекуп, разве только Сочи может сравниться с крутизной дорог Ялты и окресностей.
Для того чтобы понять необходим или нет рекуп, надо его попробовать в деле. Тогда все лишние вопросы и сомнения сами собой отпадут.
Если не нормально, то интернет и АлиЭкспресс в помощь.
Опять же, можно купить себе "круглый синий" курок - он значительно дешевле штатного прямоугольного с рекупом.  :pardon:
Зла на всех
Смазка. WD40 отчищает поверхность (и от имеющейся старой смазки тоже), и быстро испаряется. В результате остаётся подшипник, полностью лишённый смазки.((((
Пипец - что я наделала(((((((((((((((((((( капец...
Виталий40
ничего особенного не наделала,помыла подшипник вот и все,теперь разобрать и смазать нормально и ездить спокойно дальше,ДО смазки лучше не гонять
Киса
ага , вот для девочки колесо от буста снимать , ключ изготавливать , потом его центровать крышку снимать посаженную на болты из гвозделина
Dael75
#12231
Цитата: Зла на всех от 08 Май 2021 в 14:49В результате остаётся подшипник, полностью лишённый смазки.((((
Так же как WD пшикнyла, также кyпи баллончик со смазкой и пшикни им.  :pardon:
Виталий40
Цитата: Dael75 от 08 Май 2021 в 15:32
Так же как WD пшикнyла, также кyпи балоньчик со смазкой и пшикни им.  :pardon:
и она оттуда просто вытечет,надо разобрать и напихать туда литола или солидола и всего делов,себе сделал так давно
Dael75
Цитата: Виталий40 от 08 Май 2021 в 16:36и она оттуда просто вытечет,надо разобрать и напихать туда литола или солидола и всего делов,себе сделал так давно
Это если капитально, то может и лyчше, но из баллончика тоже слой смазки оставит хороший  и надолго, тем более сейчас с новыми технологиями смазки, а не технологиями прошлого века литолом. ;-)
Басарга
[user]Dael75[/user], попрыскать из баллончика- это...
все равно что в туалете попрыскать
. 98% на окружающий мир, 2% на то, что надо смазать.
Уж тогда лучше ведешкой :-D
Настоящие самокатчики не смазывают подшипник, в нем и так готовая смазка. А если он заржавел- подшипник ставят новый, а ржавый выкидывают.
Советы о разборке и смазке- это хоть немного должен мастер понимать, чё делать
В подшипнике сальники стоят, они худо-бедно защищают от воды, грязи, пыли и ... смазки.
Dael75
Цитата: Басарга от 08 Май 2021 в 20:00Уж тогда лучше ведешкой
Нy так значит и вдэшкой не запорола она если всего 2% попало?
Зла на всех
Цитата: Виталий40 от 08 Май 2021 в 15:05,ДО смазки лучше не гонять
А как я разберу то? Уже никак.. блин, помыла( Нормально крутится, вот велик нормальный, всё там работает, а он старый, думаю, ничего там с подшипником не случилось. Просто грязный был.
Подскажите, влетела переднем колесом в ямку сильно, остановилась резко - я что-то поломала у самоката?
Добавлено 08 Мая 2021 в 20:32
Цитата: Киса от 08 Май 2021 в 15:16ага , вот для девочки колесо от буста снимать , ключ изготавливать , потом его центровать крышку снимать посаженную на болты из гвозделина
Это не  про Букстер - подшипник у м4про2020- просто перепутала темы, пост удалили.
Бустер - то новый, с ним всё хорошо, рано ему еще чудить.
А вот колесом в яму попала - и что делать.
Добавлено 08 Мая 2021 в 20:33
Цитата: Dael75 от 08 Май 2021 в 15:32также кyпи баллончик со смазкой и пшикни им.
ооо...  тема! А какую смазку купить? ? Плиз -название..
Добавлено 08 Мая 2021 в 20:35
Цитата: Басарга от 08 Май 2021 в 20:00В подшипнике сальники стоят, они худо-бедно защищают от воды, грязи, пыли и ... смазки.
во- что-то дельное.. я спокойная теперь да?
Добавлено 08 Май 2021 в 20:36
Цитата: Dael75 от 08 Май 2021 в 20:19Нy так значит и вдэшкой не запорола она если всего 2% попало?
уф.. пронесло..
Виталий40
она речь вела про М4 Про,в нижнем подшипнике там шиш с маслом а не сальники,там обычный конусный подшипник открытого типа,никаких сальников там не было и в помине никогда
Зла на всех
Вопрос - 54.6 вольта - это полный заряд аккума?
Или не полный... просто типа 54.6.. это не полный, а с защитой от перезаряда, типа можно зимой не 49 вольт хранить как я хранила, а на полную?
Это так или не так? Скажите - кто понимает и знает, есть такие ребята?
Виталий40
Цитата: Зла на всех от 08 Май 2021 в 20:31
Подскажите, влетела переднем колесом в ямку сильно, остановилась резко - я что-то поломала у самоката? ..
наврятли,на большой скорости  на М4 так можно вилку погнуть,но это сразу визуально видно будет
Добавлено 08 Май 2021 в 20:39
да полный
