vestry
Цитата: Иван Сусанин от 15 Май 2021 в 00:04Так, вроде на массу перемычки с нужных точек кидать нужно.
В указанном сообщении про землю (GND) ничего не сказано. Тормоза, например, SL+GND - т.е. ручка замыкает цепь между SL и землей. Для рекупа нужно замкнуть X и DS и она появилась, но в сравнении с безымянным контроллером - слабая.
Иван Сусанин
[user]vestry[/user], Ну попробуй на массу.  Делов-то. (ну для успокоения души сначала через 1кОм резистор)
А вообще. у некоторых контроллеров рекуперация (электротормоз)- априори слабая. И фиг чего сделаешь.
Киса
Цитата: _koba от 15 Май 2021 в 01:02фары на Бустере нужно сразу же менять на Арктику , это я сегодня отчетливо понял ... потому что те, что там стоят в стоке го вно барсучье
да норм там фары стоят себе и стоят.
Добавлено 15 Май 2021 в 18:02
сегодня видела чику на бустике, резво летела перед дождем , надо было остановить пообщаться
Басарга
[user]Киса[/user], тоже так думал. Стоят и стоят.
А нет...
Линзы что ли снять. В пучок сводят луч, а так рассеянный, больше площадь освещает, резкость, конечно, меньше, чем в линзах.
Диоды тоже поменять, на естественный желтый свет, а не белый
Киса
сестра ездит , все норм пятно в паре метров направлено
Басарга
Мдя... У КГБ ещё и отражатель раскрутился. Стал крутить фару, оставалось витка три. Мало руля раскручивающегося. :-D
Протянул все болты, какие видны.
С подозрением гляжу на колеса :facepalm:
Что с акком происходит, вибрация в мангале видать жуткая
Киса
вибрации приличные если зимой по лесу носиться , летом на сликах норм , у меня ничего не откручивается
_koba
Цитата: Басарга от 16 Май 2021 в 10:10Протянул все болты, какие видны.
не даром же советуют все что можно сажать на фиксатор резьбы ...
Басарга
[user]_koba[/user], не даром.  Только как ты посадишь на фиксатор резьбу, которую откручивать/закручивать надо? ;-)
Borisych
незадачка тут приключились. Возвращался из леса, хорошо не так далеко от дома, при очередном резком наборе скорости самик отключился. То есть наглухо и без признаков жизни. Даже фары ни как. Минуты за три до этого напруга была 48-49В. Вскрыл деку. На одном выходе с батки 1,5В, на втором 2,2. Вскрыл батку. Придраться ни к чему не смог. Пробежался тестером по перемычкам, напруга везде есть. Опять замеряю на выходных разъемах - 49 с копейками. Пайка нормальная, сварка так же. Шевеление проводов косяков не показывает. Собрал всё в зад, прокатился - нормально всё.
И когда ждать очередного "подарка"?
Зла на всех
Цитата: Borisych от 16 Май 2021 в 12:01И когда ждать очередного "подарка"?
проводка - у меня на 2019 - так же было, на ходу отключался.
Потом включался. Это проводка, провода вот такие, как бы сказать- никакие.
М4про2020- так не подводил меня.
Или срабатывает защита внутренняя, сложно сказать, но катается он хорошо в итоге.
Сложно сказать.
Киса
Цитата: Басарга от 16 Май 2021 в 11:30Только как ты посадишь на фиксатор резьбу, которую откручивать/закручивать надо?
нет там таких винтов, мои с коробки все на фиксаторах пришли и открутилось только 4 ошибочных винта в рулевой трубе и то после установки длинного выноса
Добавлено 16 Май 2021 в 12:27
Цитата: Borisych от 16 Май 2021 в 12:01На одном выходе с батки 1,5В, на втором 2,2. Вскрыл батку. Придраться ни к чему не смог. Пробежался тестером по перемычкам, напруга везде есть. Опять замеряю на выходных разъемах - 49 с копейками
наверное БМС, провода врятли обломились
Borisych
#12306
самик прошел почти 2000 км. Это первый раз засада....
между радиатором и некоторыми элементами просматривалась щель. Посадил на всякий разный на пасту.
Будем понаблюдать.
_koba
не так и много там всего , что надо постоянно крутить , тем более синий фиксатор нормально раскручивается при желании ...
Зла на всех
https://kugoo-russia.ru/electrosamokaty/kugoo-g-booster
Вот и цена 71к. официальная.
Дороже G-1. Хороший самокат - я езжу и кайфую на нем.
CReDo
Существуют слабые фиксаторы резьбы которые достаточно легко откручиваются без прогреваний но не позволяющие откручиваться.
Dael75
#12310
Цитата: Borisych от 16 Май 2021 в 12:01незадачка тут приключились. Возвращался из леса, хорошо не так далеко от дома, при очередном резком наборе скорости самик отключился. То есть наглухо и без признаков жизни. Даже фары ни как. Минуты за три до этого напруга была 48-49В. Вскрыл деку. На одном выходе с батки 1,5В, на втором 2,2. Вскрыл батку. Придраться ни к чему не смог. Пробежался тестером по перемычкам, напруга везде есть. Опять замеряю на выходных разъемах - 49 с копейками. Пайка нормальная, сварка так же. Шевеление проводов косяков не показывает. Собрал всё в зад, прокатился - нормально всё.
большие токи на малом заряде, бмс обычно срабатывает, перетыкаешь силовой разъем должно поехать - не газуй сильно, не знаю как у вас в бустике, но это стандартная проблемма когда мощный конфиг, пытается взять от разряженой батареи больше чем она может. Чем больше будет стареть батарея, тем раньше будет выключаться.
Surf_el
[user]Alexey[/user] и [user]Dael75[/user], отправляются в премодерацию. Извините, но я ведь предупреждал. Срача в технических темах я не позволю разводить
