Sonar
Цитата: 13_chip_13 от 22 Май 2021 в 00:58Типа бонусом разблокировка по Wi-Fi
а если телефон сядет? Как в таком случае разблокировать самокат?
Kugoo S2 blue, 36v, 20,8A/h, 2WD, 1,9kW max, Prog disp v3.8, Prog drive v1.9, odo: 34738km.
13_chip_13
никак,  тогда не использовать эту опцию. А если аккумулятор на самокате сядет,  как дальше 🙂 ехать или колесо спустит, ну понятно думаю.
Зла на всех
Наконец-то прокатилась снова на дороге - 51 держит теперь спокойно. Скорость, 49 средняя.
Ура! +28 градусов. 2 привода. 53.2 вольта.
20км - 47.7 вольт осталось.
Ветра не было...
Зла на всех
Зла на всех
не умею я говорить на камеру.. блин, я же хотела сказать что он рулится лучше.
Киса
фары переставь вперед. чтобы хвосты коленями не цеплять
Surf_el
[user]Dael75[/user] и [user]Киса[/user] отправляются в премодерацию. Выясняйте отношения в личке, а не в технических темах
Зла на всех
Сегодня - впервые- 54км в час шел.. стабильно поддерживает 51-52..
Очень странно. Тапочек в пол, 20 км пути.
Скорость в пределах - 27км/ч-16км пути.
Снова тапочек в пол - 19 км пути.
Хватит еще на 10км точно.. пипец - пушечка...
Довольная.
AlexS4
Цитата: Sonar от 22 Май 2021 в 18:39Цитата: 13_chip_13 писал 2021-05-22, 00:58:14
можно в качестве альтернативы сделать ввод кода разблокировки через тормозной концевик скажем.
Зла на всех
https://www.youtube.com/watch?v=9chBPCKZluQ :facepalm:
класс.. простите с Вами поделилась... пипец клевая штучка..
Зла на всех
Вот первый отрезок.
Добавлено 24 Май 2021 в 19:37
это скорее аккумулятор раскачался...
13_chip_13
дело десятое навертеть функционал, главное покатать и две функции проверить, а именно совместимость протоколов и изменение прогрессии курка (типа как доработка курков мощных самокатов, тут тема), а то бустера нету но заехать в эту тему былобы не плохо.
GT2000
Вчера после покатушек по лесу заднее колесо в ноль спустило. Кое как до дома доехал. Пытался автомобильным насосом подлезь, так как в прошлый раз получилось подкачать оба колеса до 2 атм. На этот раз заднее отказалось как ни старался. Что посоветуете взять насос для велика или проще переходник угловой купить?
Зла на всех
Цитата: GT2000 от 25 Май 2021 в 05:01Что посоветуете взять насос для велика или проще переходник угловой купить?
Переходник. И качать на шиномонтажках, или электронасос.
А чё спустило то? Какая резина? Какая модель бустера? Можно больше инфы.
А безкамерку - так просто ваще не накачать .
Зла на всех
У меня Бустер - с 45.9 вольт до 47.6- уже 3 часа и 20 минут... заряжается))  :facepalm:
У мего бустера - а именно батки - нижний порог отличный.
А у м4про, верхний - всё наоборот.
О чем это может говорить?
o33
Цитата: GT2000 от 25 Май 2021 в 05:01Вчера после покатушек по лесу заднее колесо в ноль спустило. Кое как до дома доехал. Пытался автомобильным насосом подлезь, так как в прошлый раз получилось подкачать оба колеса до 2 атм. На этот раз заднее отказалось как ни старался. Что посоветуете взять насос для велика или проще переходник угловой купить?
Ну если спустило в 0, то тут не насос нужен... Если камера, то под замену, если бескамерка - внимательно ищи пробой, он почти точно есть. Хотя в случае с бескамеркой и не обязательно. Чтобы удобно было качать, необходимо иметь 2 вещи:
https://www.avtoall.ru/goods-643156/?utm_source=yandex_market&utm_term=643156&_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQo9C00LvQuNC90LjRgtC10LvRjCDQk9CQ0JctMzMwMizQk9CQ0JfQtdC70YwgTmV4dCDQstC10L3RgtC40LvRjyDQutC-0LvQtdGB0LAg0LfQsNC00L3QtdCz0L4gMzMwMi0zMTE2MDEwOzJjTUNBNUtvWnl1SDJzWkpEbjRIY1E7&frommarket=https%3A%2F%2Fmarket.yandex.ru%2Fproduct--udlin&ymclid=16214320864875590896100002#/ - переходник для подлезания
https://www.pleer.ru/product_664117_Xiaomi_Mijia_Electric_Pump_MJCQB01QJ.html?yhid=27646303202529396 - супер мега удобный насос.
Ссылки кинул случайным образом, чтобы показать сами вещи, далеко не факт, что по ним хорошая цена.
Kugoo G-Booster, Xiaomi m365
o33
Цитата: Зла на всех от 25 Май 2021 в 06:15У меня Бустер - с 45.9 вольт до 47.6- уже 3 часа и 20 минут... заряжается))
кто мешает купить быструю зарядку? Народ покупает на 5А и заряжает меньше 6 часов с нуля.
Зла на всех
Цитата: o33 от 25 Май 2021 в 09:15кто мешает купить быструю зарядку? Народ покупает на 5А и заряжает меньше 6 часов с нуля.
Не стоит.
Батарейка не полный заряд принимает. Чем меньше ток заряда в амперах тем качественнее литий поглощает электричество!
И к тому же- 5 много.
3- ампера - было бы самое оно!
Это не я придумала, это факт.
Чем меньше тока тем качественнее. Я особо и не тороплюсь.
Я не про это хотела сказать.
Просто что м4про и Бустер с разной скоростью заряжаются.
И у них разный порог и границы аккума.
Добавлено 25 Мая 2021 в 09:32
Цитата: o33 от 25 Май 2021 в 08:26ссылка - переходник для подлезания
Этот точно подходит?
Добавлено 25 Май 2021 в 09:34
Цитата: o33 от 25 Май 2021 в 08:26ссылка - супер мега удобный насос.
Вау  :mail:
