Hobby_t
Цитата: Соломатин Ян от 20 Янв. 2019 в 21:53
[user]CReDo[/user] А Шимано допустим https://ru.aliexpress.com/item/Shimano-MT200-BR-BL-MT200/32901445829.html?spm=a2g0v.search0604.3.254.4d16317fCfit7p&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_3_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_433_10618_431_10307_10301_537_536_10059_10884_10889_10887_100031_321_322_10915_10103_10914_10911_10910%2Csearchweb201603_56%2CppcSwitch_0&algo_pvid=66dee935-f858-4130-9048-3dd077cb9dcb&algo_expid=66dee935-f858-4130-9048-3dd077cb9dcb-33
[user]1Viktor[/user] А вот по поводу что подойдет там то ли оба задых левый, как то наоборот вроде  или как ?
У нас тормоза именно одинаковые, а не зеркальные.
А поэтому надо два задних левых Шимано, а лучше - один левый задний + один левый передний. На переднем гидропровод покороче будет - зачем Вам лишние "сопли"?
Тем более конфигуратор у продавца позволяет комбинировать с заказом!  :wow:
Vlas69
Цитата: Hobby_t от 21 Янв. 2019 в 15:03
А у Вас вал не начало уже проворачивать? Что-то мне не нравятся каверны вокруг него... Такое ощущение, что резина от вала стала отставать.
Нет, это после штырей в конце надорвало выдавленной лишней резиной.  Лишнее было срезано. Винты и саморезы, я против. Они больше режут резину, повреждая её. А штырь делает плотнее, раздвигая резиновую среду. Лучше не по дополнительному загонять, а заменить на более толстый.
CReDo
Цитата: Hobby_t от 21 Янв. 2019 в 15:10У нас тормоза именно одинаковые, а не зеркальные.
У китайцев на Эт как правило идут одни и те же калиперы главное брать разные ручки.
Hobby_t
Понятно.
Тоже были подобные сомнения, но, поразмыслив,
пришел к выводу, что глубина витков самореза незначительна, и дальше тела самореза она ничего не прорежет. Т.е. виток самореза врежется ровно на столько, на сколько ему позволит его глубина. Единственно надо учитывать, что диаметр тела самореза значительно меньше его наружного диаметра "резьбы" и выбирать саморез потолще.
Зато процесс инсталляции значительно проще и не требует наличия специальной оснастки.
Делает плотнее ровно на глубину "резьбы" и все. Условно, если бы я захотел достичь такого же эффекта, как от Ваших 8мм стержней, то мне следовало бы взять саморезы диаметром 10мм  :pardon:
Это никогда не поздно сделать, по мере необходимости. ))
Vlas69
Самое главное, что моя теория увеличения жесткости подвески работает  :wow:  А если что, перепрессовать новые жгуты не долго.  :hello:
Vlas69
Кстати кому интересно, продаю идею изготовления крыльев. На днях заходил в Леруа Мерлен, и обнаружил хорошую заготовку для крыльев нашего КБ, да и других самиков. Вот например ссылка  https://leroymerlin.ru/product/koleno-krugloe-18155799/  они есть разных размеров. Берем колено нужного размера 80, 100, 125, 150 мм, и вырезаем крыло, какое нужно по конфигурации, размерам, ширине, вылету, в зависимости от диаметра колеса. Покраска в цвет и будет как заводское.  :dance:
Hobby_t
С этим посложнее придется... Ведь надо ещё будет как-то всю резину отодрать, да и ПУ запрессовать геморней, чем стальные стержни.  :bw:
Vlas69
Теперь ничего сложного.  :bored: Вставляем любые жгуты (на Али продают) можно мягкие и размером меньше, а жесткость регулируем диаметром вставных штифтов.
А вот и  примерный эскиз крыла. Рисуем маркером, выпиливаем лобзиком, обрабатываем наждачкой, затираем поверхность, задуваем грунтовкой по пластику, накладываем черный мат или глянец, покрываем лаком и от заводского не отличить. Пластик, легкий, главное подобрать размер трубы  %-)
Zamok
Я свое крыло делал из трубы 100×2 угол 90' 12х18н10 сварка аргон
. И вы сделали из пластика и дальше на супер клей ?  :facepalm: :facepalm: :facepalm: :facepalm:
Vlas69
#2043
Цитата: Zamok от 21 Янв. 2019 в 22:10И вы сделали из пластика и дальше на супер клей ?
Зачем же так... Вы же не стали свое крыло и рукоять крепить на клей? Существуют алюминиевые профиля, клепки, винты, декоративный накладки и т.д. В конце концов, пластик паяется легко и не плохо.  Фантазия конструктора безгранична. Вот мой пока первый и доселе действующий вариант, причем очень неплохо защищает от брызг.
1Viktor
 А мне мое крыло больше нра!
Всем мира и добра!
Соломатин Ян
Цитата: Hobby_t от 21 Янв. 2019 в 15:10Hobby_t
Так и что лучше сделать?
1. Взять гидро-мех суппорта. И не прокладывать гидро-линию и прокачивать тормоза. Да и дешевле выходит.
2. Взять целиком все гидро от ручек до суппортов.
Kugoo S3 2шт - мой и жены. Kugoo G-Booster- мой. Также через меня было куплено уже 24шт S3 друзьям и коллегам. За всеми ними наблюдаю.
1Viktor
Оставь все как есть и не парься!
Всем мира и добра!
Соломатин Ян
Да ну ведь ужасные тормоза же родные!! Они не держат...
1Viktor
Да ну, все держит даже мертво!
Всем мира и добра!
Соломатин Ян
Попробую просто гидро-мех , и посмотрим ))) Ну лично мне не нравятся сток )
Добавлено 22 Янв. 2019 в 12:00
А на продажу не делаете ? Мне очень ручка нравится. Удобно наверное очень.
White9
#2050
Коллеги, подскажите, пожалуйста, куда втыкать эти 3 толстых провода (синий, желтый и зеленый - prntscr. com/mage8f), идущие от дисплея? Может у кого полная распиновка есть? :help:
Я как открыл...а там полная неразбериха: провода разных цветов уже соединены, есть вообще 2 одинаковых цвета - как компьютерщик, никогда такого не видел.  %-)
Чайнег
Цитата: White9 от 22 Янв. 2019 в 12:01Я как открыл...а там полная неразбериха: провода разных цветов уже соединены, есть вообще 2 одинаковых цвета - как компьютерщик, никогда такого не видел.
В мире самокатов все это - норма. Наоборот, если провода одного цвета соединены - зачастую означает подвох (например, ограничитель скорости, серенькие провода).  ;-D
