Bibylya
[user]Brian[/user], зачем?? Я вообще нн очень в этом силен.
inwin
#2557
не знаю было или нет, вскрытие разных батарей кгб
16а зеленая
конфигурация 13s4р 52 элемента 9,6 ач
элементы 2400 мач
4 ряда. ширина 72 мм. (80)
28ач зеленая
конфигурация 13s7p 91 элемент 16,8 ач
элементы 2400 mah
7 рядов. ширина 126 мм. (135 мм)
28,2 кг общий вес самоката
28 ah фиолетовая
конфигурация 13s9p 117 элементов 21,6 ah
элементы 2400 мач
9 рядов. ширина 162 мм. (170)
29,3 кг общий вес самоката
23ач синяя
реальные замеры 23,83ач
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1633528
примерный вес батареи
117=5265g
91=4095g
52=2340g
45g один элемент.
размеры батареи
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1605577
вес самоката с разными батареями
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1606523
Brian
Цитата: inwin от 25 Фев. 2019 в 08:54
не знаю было или нет, вскрытие разных батарей бустера
О мой магаз в котором заказывал.😡
Дмитрий146
Всем привет, тоже купил себе кгб. В планах куча преобразований. Прочитал на данный момент первые 90 страниц опуса по модернизации бустера. Жаль нет отдельных тем с готовыми решениями по изменению курка, изменению подсветки и пр. Приходится выискивать в общей массе. Так что если буду вопросы задавать уже обсуждавшиеся прошу не обижаться.
Tasm
Цитата: Дмитрий146 от 25 Фев. 2019 в 17:15Всем привет, тоже купил себе кгб. В планах куча преобразований
Тоже подумывал... Но Оказалось что придется полностью пересобрать, добавив еще кучу деталей) и решил что сначала нужно покататься.
Из того что посчитал крайне необходимым:
1) выкинул сигналку
2) поставил фару
3) пропаял все разъемы к МК(на фото еще не пропаяны)
Осталось:
4)Крылья увеличить
5)приделать ручку для переноски, возможно как-то так
6) посадить крышку на герметик
Ushlakoff
Отдал свой самокат на тест батарейки, по результатам скажут можно ли безболезненно нарастить батарейку) ну и понять вообще что там стоит всё таки))) качество элементов, всевозможные нагрузки и т.д.
Обещали всё в графиках показать, так что всю инфу скину сюда
Может кому нибудь пригодится
Brian
[user]Tasm[/user], а для чего черный провод из контроллера на сигналку? Кто знает?
Brian
[user]Tasm[/user], вообщем замерил напругу и ток на акб(Без контроллеров и дисплея) под нагрузкой фары 10w
U=54.6V
I=0.20A
Замеры делал минут 3-5. Работало стабильно. Значит не акб. Остается контроллер или всё-таки дисплей
Дмитрий146
Кто нибудь ставил на бустера мотоциклетного типа курок?
Brian
Думаю не удобно будет. Если катать стоя. Сидя может норм будет.
Дмитрий146
Мне сидя кататься, в самый раз будет. Я самокат вместо инвалиднлй коляски вообще брал. И проедет везде, и стоит дешевле.
Tasm
Цитата: Brian от 25 Фев. 2019 в 18:21Tasm, а для чего черный провод из контроллера на сигналку? Кто знает?
Питание сигналки: +, -, сигнал
Brian
А если я соеденю красный или оранжевый с черным с контроллере( провода что идут на сигналку) что будет
Tasm
Цитата: Brian от 25 Фев. 2019 в 21:13А если я соеденю красный или оранжевый с черным с контроллере( провода что идут на сигналку) что будет
Красный с черным- получите КЗ.
Оранжевый с черным теоретически безопасно, но зачем)
Tasm
Цитата: Brian от 25 Фев. 2019 в 18:28Tasm, вообщем замерил напругу и ток на акб(Без контроллеров и дисплея) под нагрузкой фары 10w
U=54.6V
I=0.20A
10w конечно не супер нагрузка, но для начала пойдет.
Советовал бы все же проверить напряжение непосредственно на батареи, и напряжение на питании дисплея (красный и черный) прямо на плате дисплея после того как он отключится.
Если напряжение на батареи нормально, а на дисплей ничего не приходит- 99% придется разбирать контроллер.
Еще кстати,что происходит если попытаться включить минут через 5(красный с оранжевым разомкнуть на это время)?
Олег76
Прошу помощи. Купил недавно сей агрегат. На второй день по не понятной причине перестал работать полный привод, вечером пытался найти причину,вскрыл деку. Там визуально все в порядке,ничего не отшло. После сборки,перестал совсем крутить,даже заднее колесо. На дисплее появился странный значек.
Brian
Какой
volodian
Если этот значок красный в виде восклицательного знака то скорее всего полетел концевик тормоза. Отключи проводку с тормозных ручек и запусти колеса и по очереди подключай концевик. Так ты выявишь проблему.
