Киса
это Москва, мелкие магазины за доставку возьмут больше чем соски стоят и находятся они в глуши обычно, пунктов самовывоза у них нет. так что лучше на ебее заказать у нормального  продавца, а не здесь что попало покупать. стараюсь не связываться с отечественными продавцами кроме случаев когда детали оригинальные.
курок мне не нужен принципиально и ничего переделывать не собираюсь , проще если зайдет самокат другой нормальный купить, хотя и там напильником работать нужно как я почитала , поэтому и взяла самый дешевый из 2*2
Киса
решила перенести фары вниз
хомутов не нашла, делаю из шпильки М6
BARRACUDA
Здравствуйте. Появились трещины на сварочном шве рулевой колонки. Для сварки необходимо убрать провода. Кто нибудь вытаскивал их из стойки? Куда их вытягивать от руля или снизу от колеса?
Althair
Куплю удлинитель для коротких замыканий, а так же волшебный дым для заправки радиодеталей.
Ноунейм Сяоклон 250W + 36V 15Ah
Самовар Cats Threat 2х1000W (придушено до 250W) + злые 14x5.0 + 2хВектор + 16S1P MpCO 21Ah
Киса
Цитата: BARRACUDA от 18 Янв. 2020 в 12:34Куда их вытягивать от руля или снизу от колеса?
из деки наверх, не уверена что большой разъем пройдет который на контролеры
Добавлено 18 Янв. 2020 в 13:27
Цитата: Althair от 18 Янв. 2020 в 12:57Крепеж на любой вкус
под гаечку на 10 таких хомутов что-то не особо, а шпильку газом погрела на кухни и готово
BARRACUDA
Цитата: Киса от 18 Янв. 2020 в 13:25из деки наверх, не уверена что большой разъем пройдет который на контролеры
. Спасибо. Скорей всего так.
Киса
его наверное разобрать можно
BARRACUDA
Цитата: Киса от 18 Янв. 2020 в 13:46его наверное разобрать можно
Да... Серьёзный геморрой! Придётся разбирать. С проводами аргонщики не берутся.
Киса
есть специальный инструмент для разбора таких клемм .
без сварки можно хомут поставить в теме про это писали и даже видосы снимали
Киса
Цитата: Borisych от 17 Янв. 2020 в 18:14
https://aliexpress.ru/item/33021883442.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.256633ed5fy5TM
ура, зарегилась на али, это элементарно номер телефона и карта русская, не то что ебай , верификации, палка и привязка к инобанку
Vlas69
Со сваркой даже не парься. Материал колонки типа силумин, полное г...но. У меня уже через неделю все развалилось. Только хомут!
KosKV
#8309
[user]Киса[/user], не делай колхоз, штатные фары на этих детских ручка да ещё и со шпильками.. ужас!! На Али есть фара ссылку дам, она ставится на хомут быстрозажимной от подсидельного штыря большого диаметра, с минимум доработок, сам так сделал свет пешеходов не слепит, получается пучек ближнего обширного света 10 Вт мощности, и выглядеть отлично..
https://aliexpress.ru/i/32916624429.html
Добавлено 18 Янв 2020 в 20:14
Фото бы вставил, но чёт муторно это..
И кстати чем ниже опускаешь фару, тем хуже будет освещение дороги.
А по рулевой колонке, это не только и не столько в материале проблема, это больше из за того что при сварке люминь отпускается, и становится более пластичным. И опять же, отсутствие упора на данном самике прямо ставит под удар рулевую колонку! Заварить лучше всего, но после надо обязательно нести в печь... А достать провода там ваще не проблема на самом деле, на крайняк с одной стороны разъема скрепкой или иглой надавливаешь на контакт и по одному извлекаешь из колодки.
Киса
спасибо, уже поставила и отрегулировала почти в пол , мне свет не нужен, на дорогах очень светло , езжу только по тротуарам. за всю жизнь пару раз цепляла фонарь на велик и без него отлично еду .
CReDo
#8311
Цитата: Киса от 18 Янв. 2020 в 13:25з деки наверх, не уверена что большой разъем пройдет который на контролеры
Просто надо вынуть пины из разъема и все пролезет без проблем.
Цитата: KosKV от 18 Янв. 2020 в 20:0910 Вт мощности, и выглядеть отлично..
Как по мне эта фара так себе. У Ивана 100 киловат фары явно лучше так как имеют четкую границу да и светят хорошо(особенно если парочку поставить то просто что днем)
CReDo
Цитата: KosKV от 18 Янв. 2020 в 20:09На Али есть фара ссылку дам, она ставится на хомут быстрозажимной
На али так же хватает кронштейнов типа таких:
https://aliexpress.ru/item/4000011681084.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.752a33edaRdflT
Althair
Цитата: CReDo от 18 Янв. 2020 в 23:10100 киловат фары
Мобильный гиперблоид? Встречных пешей поджаривать?  :laugh:
Киса
Цитата: CReDo от 18 Янв. 2020 в 23:28На али так же хватает кронштейнов типа таких
мое мнение, куга хорош как есть покупает его юзер дешево и ездит без претензий, а вот фары дорогие, кронштейны это удел топовой техники.
Добавлено 18 Янв. 2020 в 23:55
вот наш вариант , лобзик напыльник алюмишка с помойки и картон
CReDo
Цитата: Althair от 18 Янв. 2020 в 23:28Встречных пешей поджаривать?
Вы читать умеете? Вроде написал
Цитата: CReDo от 18 Янв. 2020 в 23:10имеют четкую границу
что как бы говорит что во все стороны не светит в отличии от предложенной сверху.
