AlexS4
[user]Капитан Генри Морган[/user], 10A попробовал за пару раз ничего, регулярно - хз но надо понимать что если вообще без изменений в дэке то зарядка перейдет в CV раньше на ~2V и бОльшее время будет именно в СV, c немаксимальным током. если нужно заряжать более чем на 80% то не получится сильно быстрее 4h и выигрыш от безопасных 6A будет менее 1h.   штатная зарядка там 2A ~14h.     если таки в дэку лезть то можно сделать 15-20A забивку до 80-85% за 1h. а нафига гарантия??, онаж по пробегу будет за месяц кончаться:)
Киса
у гарантии есть пробег? выдержит ли сварной шов наездников и что делать с тормозами?
AlexS4
[user]Киса[/user], 1,2-пофиг,какудобно    3-да, чтоб не держать 2 зарядки    4-да  6-да
5- можно, если полная емкость не нужна, но не исследовал нашу bms на предмет порога начала баллансировки, соответственно не знаю напряжение СV до которого есть смысл снижать скорее всего это 4..4.15V x13
AlexS4
Цитата: Киса от 17 Янв. 2020 в 01:10что делать с тормозами?
это ж не для спорта а для работы, зачем тормоза :)  пару штрафов и научатся :))
Киса
я правильно понимаю , пользоваться дома родной , обычно времени хватает зарядиться, а 4А возить с собой .
ничего что родная греется и немного воняет пластиком , может ее на металлическую площадку класть?
колеса посмотрела , нам такое подойдет , только камера , сосок вбок надо будет переваривать или выбросить
980р с доставкой за шт , это с протектором
а есть слик, но в америке 900р но доставка дорогая
Добавлено 17 Янв 2020 в 01:31
Цитата: AlexS4 от 17 Янв. 2020 в 01:29пару штрафов и научатся
доставщики носятся дай бог
Добавлено 17 Янв. 2020 в 01:34
слик наверное не надо брать его хрен разогреешь в городе, а холодный он работать не будет , темболее китай там резина дубовая
AlexS4
Цитата: Киса от 17 Янв. 2020 в 01:29и немного воняет пластиком
без присмотра рядом с горючими предметами не оставляй, сдохнет выкинешь. если куча времени - переставь в аллюминиевый корпус перекрутив транзистор и диод на него. или дыры и вентилятор.      хз как еще 4A дешевый будет...
за швом конечно следить придётся, заварить не проблема
а что с тормозами? насколько знаю они там стандартные и их в крайнем случае можно будет заменить
Киса
Цитата: AlexS4 от 17 Янв. 2020 в 01:36хз как еще 4A дешевый будет...
это родной в комплекте с бусиком , тот что я заказала за 1300р с вентилятором и регулятором напряжения
AlexS4
Цитата: Капитан Генри Морган от 17 Янв. 2020 в 01:41а что с тормозами?
они велосипедные. от детских велосипедов:)  на 2-3 экстренных торможения с максималки, потом регулировать троссик. более подробно здесь многоие и много писали.
если научиться их экономить - можно ездить долго. до 30kmph можно и без них, накатом довольно быстро теряет скорость. но стрем тожероссиян с улицы за такое пускать:)
а на какой пробег распространяется гарантия? на сайте куго-раша об этом ничего не написано
Добавлено 17 Янв. 2020 в 02:02
у нас стартап, пока что только свои будут работать, только славяне) то что доставщики валят на все бабки это совершенно точно) скорость планируем ограничить до 35-40 км\ч в угоду увеличению пробега на одной зарядке и безопасности
Киса
Цитата: Капитан Генри Морган от 17 Янв. 2020 в 01:57планируем ограничить до 35-40 км\ч
тогда в деке замкните 2 провода штатных между контролерами и будет 25 максималка для европы
Добавлено 17 Янв. 2020 в 02:11
Цитата: AlexS4 от 17 Янв. 2020 в 01:54они велосипедные. от детских велосипедов:)
колодки которые выкладывали помогут решить проблему?
AlexS4
Цитата: Киса от 17 Янв. 2020 в 02:07колодки которые выкладывали помогут решить проблему?
не пробовал но сомневаюсь, пока донашиваю 3ю пару из заднего (запасную пару купил сразу).
но некоторые считают что там вообще норм тормоза если отрегулировать:) ...
Цитата: Капитан Генри Морган от 17 Янв. 2020 в 01:57только славяне) то что доставщики валят на все бабки это совершенно точно) скорость планируем ограничить до 35-40 км\ч в угоду увеличению пробега
да яш не про вероисповедание ... :))
еще вариант: оторвать передний привод и будет непреодолимое ограничение около 35kmph, ограничение динамики,  и комплект запасных контроллеров для ремонта :))
Цитата: AlexS4 от 17 Янв. 2020 в 02:48
оторвать передний привод и/quote]
Выбор пал именно на эту модель, потому что, я считаю, что для зимы полный привод маст хэв. А этот самокат единственный полноприводный в этой ценовой категории
Если кто-то знает модели более дешевые и также полноприводные, подскажите пожалуйста)
Borisych
самокат это не велосипед, требует определенных навыков вождения, которые появятся даже не за неделю, тем более Бустер с его резвостью. Вы готовы к травмам сотрудников и прохожих? Может лучше глянуть на электровелосипеды? Это и адаптации меньшей требует и если что педалями докрутят до базы. Так же у них есть АКБ вынимающимися блоками, т.е. приехал, вытащил разряженный блок АКБ, поставил на зарядку, взял заряженный и далее помчался....
Велосипед с приближенными характеристиками будет стоить чуть ли не в два раза больше и на них нужны права, собрать его дольше и сложнее, в штате сейчас 3 курьера и все опытные райдеры, резвость настраивается как бы. Единственный аргумент для меня это сменные аккумуляторы, но первое время заказов не будет совсем и этих джи бустеров на первое время точно хватит. Велосипеды собирать планируем в будущем, когда/если будем расширяться. К сожалению начальство мое сильно экономят и изначально вообще хотели сяокаты брать, с трудом их убедил, что они никуда не поедут (по зиме так точно). По поводу пешеходов, в приоритете езда по дорогам, и это опыт с других доставок
KosKV
Подогнали покрыху от G1 на бустер, не плохой вариант универсалки...
https://aliexpress.ru/item/4000410622334.html?spm=a2g0o.cart.0.0.dbda3c00M8ox8O&mp=1
Если кто-то брал или будет брать, отпишитесь как по мягкости?
KosKV
[user]Borodath[/user], а резина которая сейчас стоит 90/65 6.5 как по мягкости? а то я как-то для G1 взял универсалку как у заксбордов и фалконов в штате идут, а они такими дубовыми показались, даже менять не стал, продал..
