avatar_snooper
Ultron, Zapcool (Т108 ,Т118,Т128)3200w 60v 45ah
Автор snooper, 15 Авг. 2018 в 07:47
Александр61
Цитата: Sid18 от 17 Нояб. 2020 в 22:06с теми фарами я гарантированно проезжал на двух моторах около 65км не экономя заряд (мой вес 105кг), то с теми фарами вышло бы около 50км.
Сомнительно что то, чтобы фары столько сожрали.
Вafang BBS02 48-750; EBOARD 36-350; Ultron T118
1S
Сейчас провел замер.
На 12 В мото акб свинец. Тестер не понятного происхождения
1фара 1.7А
2фара 2.3А
Ангельские глазки 0.2А
CReDo
#1064
Я покрышки брал тут https://aliexpress.ru/item/33053676203.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.336733edBo7XWH
Доставка в Санкт-Петербург составила 4 (четыре) дня.
Фары с четкой светотеневой границей типа Арктики-3 (квадратные), ставил. Сразу увеличился расход батареи. Светят конечно здорово, но чудес не бывает. Больше света - больше расход энергии. Причем по наблюдениям довольно значительно, примерно 20-25%. Т.е. если с теми фарами я гарантированно проезжал на двух моторах около 65км не экономя заряд (мой вес 105кг), то с теми фарами вышло бы около 50км. Посчитал что это непозволительная роскошь и поставил назад стоковые. Батарея 30Ah.
Даже 2 фары кушающие в сумме 22-26 ватт могут сожрать от батки 15 км пути?
Как то мне не верится с учетом того что одна фара на 60 вольтах потребляет приблизительно 300 миллиампер.
den287801
Цитата: Александр61 от 17 Нояб. 2020 в 23:31с теми фарами я гарантированно проезжал на двух моторах около 65км не экономя заряд (мой вес 105кг), то с теми фарами вышло бы около 50км.
20 процентов с постоянно включёнными фарами ?Это чисто ночная езда получается.Я  профессиональную велофару прикрутил на руль,а штатные оставил в качестве ходовых огней.А то часто нужны только габариты и свети этой арктикой на 200 метров (или разносить надо с габаритами.
MoRoman
Цитата: CReDo от 18 Нояб. 2020 в 18:33Даже 2 фары кушающие в сумме 22-26 ватт могут сожрать от батки 15 км пути?
фигня само собой...
батка 30 ахов при 60 вольтах, это 1800 ваттчасов.
Если фары 30 ватт, то в час сожрут 30 ваттчасов, четверть, это 450 ваттчасов, итого 15 часов надо жечь фары...
Sid18
Цитата: MoRoman от 19 Нояб. 2020 в 15:35
фигня само собой...
Практически убедили. Возможно снова попробую поставить.
Киса
как вы тормоза качаете если на ручках нет прокачных  винтов?
Sid18
https://www.youtube.com/watch?v=wT3KPFdXyJc
Сам такой способ не пробовал. Заменил такие тормоза на Nutt, в том числе что бы была возможность прокачать нормально.
Киса
спасибо, то что надо, тормоза на гарантии, пока на них покатаю
Fitc
Ручка - Единственное что нужно поменять в тормозах. Поставить с бачком или с винтом для прокачки.
Чем вам не нравится стоковые тормоза? Тормозят как вкопанные)
У меня люфт опять появился в рулевом стакане...
Как вам зима? Гоняете?
Кто что придумал с крыльями что бы не пескоструило? Зубастая резина не брызгает на спину, но с переднего колеса летит....
Киса
нормально они тормозят вкупе с рекупом, тоже гоняю , каждый день
Sid18
Цитата: Fitc от 26 Нояб. 2020 в 13:44Ручка - Единственное что нужно поменять в тормозах. Поставить с бачком или с винтом для прокачки.
Согласен полностью, стоковые тормозят отлично. К тому же у них тормозные колодки стоят значительно дешевле. Но я отдельно ручки с бачком и винтом для прокачки не нашел. Поэтому заменил тормоза полностью.
Киса
Fitc
Друзья, сегодня заметил вот что:
Когда самокат намекает, то на низкой скорости заднее колесо сильно гудит и спидометр показывает 45км+-. Если секунд 10 ехать с гудящим колесом, то оно (заднее колесо) отключается и едешь только на передке. Что бы колесо включилось нужно отпустить курок газа и опять нажать. Куда копать?
Ginex
Цитата: Fitc от 27 Нояб. 2020 в 15:14Если секунд 10 ехать с гудящим колесом, то оно (заднее колесо) отключается и едешь только на передке
Холлы в колесе глючат. Один из трёх "протекает" и контроллер начинает невпопад управлять фазами.
Как быстро летит время. Не успел проснуться, а уже опоздал на работу.
Fitc
Цитата: Ginex от 07 Дек. 2020 в 14:07прокачки
Цитата: Ginex от 07 Дек. 2020 в 14:07Холлы в колесе глючат. Один из трёх "протекает" и контроллер начинает невпопад управлять фазами.
То есть проблема в колесе, а именно с холлами. Ок, но у меня подозрение на другое. Проверю на днях).
Подскажите пожалуйста адекватный магазин в Москве где можно купить мотор и возможно тут есть человек, который может починить мое старое колесо?))) 60v/1600w t128
MoRoman
[user]Fitc[/user], пишите в ЛС. Проверю мотор и если надо - починю.
Fitc
Спасибо, но пока я подозреваю, что глючило все из-за влаги,  попавшей в деку через болты руля))))  сейчас катаюсь и все ок)
