avatar_snooper
Ultron, Zapcool (Т108 ,Т118,Т128)3200w 60v 45ah
Автор snooper, 15 Авг. 2018 в 07:47
Александр61
[user]MoRoman[/user], Роман привет. Для интереса решил измерить синхронность вращения моторов на х.х. на полном приводе, купив такой тахометр. Точность измерения тут, я думаю, не важна. Получается, что чем выше скорость, тем меньше разница  в оборотах и ездить медленно неэкономично, так как передний мк не поспевает за задним тормозя его. В твоей практике не было таких вопросов?
Вafang BBS02 48-750; EBOARD 36-350; Ultron T118
MoRoman
[user]Александр61[/user], вопросов не было... сам хотел проверить интереса ради ) Так что спасибо )
Александр61
Добавлю, что если это исправить нельзя, то вернее по моему будет на ползущих скоростях передок выключать.
MoRoman
Саш, я так не думаю... теоретизировать сейчас нет времени, но считаю, что не нужно отключать полный привод, сделаешь хуже.
Киса
поделитесь опытом , ультроны здоровые в багажник седанов не лезут , если на него пакеты большие мусорные натянуть и сложить таксисты согласятся на заднее сиденье положить или минивэн заказывать?
недавно стройматериалы запакованные , листы 40*80см перевозили , таксист с радостью сказал кидайте на сиденье
Александр61
[user]Киса[/user], Я в свой седан WV POLO Ультрон вместе с коробкой загрузил, но только вдоль и сложив спинки заднего дивана. Просто при заказе такси, нужно указать габариты груза. Другое дело, что для женщины поднять около 50 кг трудновато будет.
Киса
мне любой водитель поможет  ;-) , я например на белый салон ничего никогда принципиально не кладу, все на пол сзади
Александр61
Ну так в чем же проблемы... Красивой женщине всегда приятно сделать приятно.
Киса
я слышала что не так все просто и многие принципиально в такси вещи не дают на сидение класть , у нас пару раз подруг с чемоданами отказывались вести , и они заказывали большую машину
Добавлено 28 Фев. 2021 в 13:15
в солярисе заднее сиденье складывается? сколько сантиметров от подлокотника задней левой двери до задней правой
Speaker007
Всем привет. Подскажите пожалуйста какие оптимально поставить амортизаторы и нормальные тормоза на Т128 2019 года выпуска, вес райдера 100кг. Заранее спасибо!
Sid18
Цитата: Speaker007 от 11 Апр. 2021 в 21:10Всем привет. Подскажите пожалуйста какие оптимально поставить амортизаторы и нормальные тормоза на Т128 2019 года выпуска, вес райдера 100кг. Заранее спасибо!
Вешу чуть более 100кг. Передние амортизаторы не менял, не хочу увеличивать клиренс. Передние амортизаторы если специально не прыгать и так не стучат. Задние поставил DNM 125мм 2500lbs с регулятором отскока. Очень рекомендую. В моем случае клиренс не увеличился так как у Т128 2020  года выпуска в месте крепления заднего амортизатора к деке были дополнительные отверстия. Регулятор отскока туфта, разницы от его регулировки совсем не заметил.
Тормоза поставил Nutt. Но я бы не сказал что они прям так лучше стоковых тормозят. Вернее они тормозят так же отлично как и стоковые.  Просто есть возможность прокачки и ход рукояток приятнее.
Speaker007
Проблема в том что DNM с пружинами похоже больше не выпускают( в моей деревне ничего в наличии нет, остаётся заказывать только с али или Амазона. Там какого закрытого типа эти амортизаторы и не уверен, что влезут в проем.
Тормоза посмотрю, спасибо!
Sid18
Speaker007
Цитата: Sid18 от 12 Апр. 2021 в 19:24
https://www.avito.ru/novosibirsk/sport_i_otdyh/amortizatory_dnm_900_-_2500_lbsin_125_mm_1146411438?slocation=653240
как вариант, но я сам так не заказывал
Это ссылка на авито. Врядли он отправит на Кипр)) на али есть exa form амортизаторы. У них интересно такая же жёсткость? И не знаешь передний амортизатор тоже 125мм?
Sid18
Цитата: Speaker007 от 13 Апр. 2021 в 08:25И не знаешь передний амортизатор тоже 125мм?
Стандартные амортизаторы около 112мм. Т.е. если в Т128 2019-20гг поставить амортизатор 125мм то увеличивается клиренс, самокат становится выше и как по мне, безобразнее.
В Т128 2021г это было, как я увидел в обзорах, решено дополнительными отверстиями. Именно поэтому передний я менять не стал. Передний амортизатор меня вполне устраивает, к тому же в расстояние между рычагами, как я где то читал, не влезает пружина больше 1500lbs. Разбирать полностью узел и снимать верхние рычаги, что бы ровно просверлить отверстия, зимой руки не дошли, а сейчас в сезон неохота этим заниматься. Да и при моем весе чуть больше 100кг, при городской езде по тротуарам, передний амортизатор и так не стучит (не пробивает). А вот разница при замене заднего сильно ощутима в лучшую сторону.
Александр61
#1149
[user]Speaker007[/user], И подножку удлинять готовься.
Speaker007
Цитата: Александр61 от 13 Апр. 2021 в 18:37
[user]Speaker007[/user], И подножку удлиннять готовься.
Понятно. Тогда буду смотреть 2500 на зад только. Спасибо!
А есть ссылка на удлинитель подножки?
Добавлено 13 Апр 2021 в 18:43
Так, стоп. А если только задний менять то подножку надо удлинять?
Александр61
Цитата: Speaker007 от 13 Апр. 2021 в 18:39Тогда буду смотреть 2500 на зад только.
У меня сзади 1500 (если верить маркировке), мне для 100кг+ достаточно.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=55971.684#topmsg
Цитата: Speaker007 от 13 Апр. 2021 в 18:39А есть ссылка на удлинитель подножки?
подножку удлинял сам заменой трубки.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=55971.1116#topmsg
