avatar_snooper
Ultron, Zapcool (Т108 ,Т118,Т128)3200w 60v 45ah
Автор snooper, 15 Авг. 2018 в 07:47
snooper
Цитата: Fokan от 11 Сен. 2018 в 14:00
[user]snooper[/user], от настроек бмс зависит, моя отключилась около 40в было
Кстате, если перепаковать батарею, получится по размерам не сильно больше чем моя текущая, да и в корпусе запас есть у меня....
а для чего перепоковывать?
alex.x
настройки курка на это чуда буду очень признателен
snooper
упер в соседней теме ,но они подходят
snooper
буду выкладывать не большие нюансы https://youtu.be/F4WnQfgXmWc
alex.x
а какие значения надо выставлять ,например сколько магнитов мк , буду премного благодарен
snooper
про магниты вроде речи нет в настройках , а вот диаметр колеса у меня почему то стоит переднее 10 а заднее 11 , пока не разбирался если честно
Добавлено 12 Сен. 2018 в 15:29
а что у вас за аппарат?
alex.x
такой же только батарея на 30 ач
Добавлено 12 Сен. 2018 в 16:57
просто скорость не реальную показывает
alex.x
в деке точно такой же  бардак один в один
snooper
#62
бардак был , щас порядок более менее все провода в термо усадке и уложены аккуратно , а бардак почти во всех самокатах
Добавлено 12 Сен 2018 в 18:37
Добавлено 12 Сен 2018 в 16:57
а фото есть внутренностей?
snooper
у мня на 3км врет в +
snooper
alex.x
Вот так выглядит мой самокат.
snooper
все тоже самое
Fokan
А 2а на батарее что? Макс ток зарядного устройства? Предохранители на сколько стоят на портах зарядки? На моем Фантоме по 5а
RS New Vision
Катаю на xiaomi 365 pro
alex.x
вечером посмотрю фотку скину
Добавлено 13 Сен. 2018 в 14:50
только батарейка у тебя по интересней
CReDo
Цитата: snooper от 13 Сен. 2018 в 13:45все тоже самое
Не совсем емкость акков меньше. Явно стоят столько же акков но меньшей емкости.
snooper
на что нужно обратить внимание в ходовой части
https://youtu.be/VK659-9do5c
snooper
я в какой то степени по началу желел ,что взял с большой баткой , думал что если емкость будет меньше то и место будет больше в деке , а как оказалось ,что 30 ah ,что 45 , размер почти одинаковый
