avatar_METAL
Краткое резюме о моем воспаленном мозге...
Автор METAL, 04 Дек. 2010 в 23:53
METAL
Кстати задняя 965я подвеска-опасная штука на пустом авто.В повороте наружное колесо должно упираться наружу,а оно выворачивается внутрь и авто стремиться перевернуться,968я-в 100 раз лучше.
И не только! ;)
mihalich
Цитата: sykt от 12 Дек. 2010 в 10:15
Цитата: Delta от 11 Дек. 2010 в 21:54
1.Изменения вносятся в уведомительном порядке - сначала сделал, потом оформил. Обязательно на автомобиле, стоящем на учёте.
Ну это ваша выдумка.
Здесь кое-что разьяснится: http://samodelkin.komi.ru/doc/registr.html
  Коллега  Н М .  Прочитал статью Вашу , хорошо у Вас получается!
   Потому подумайте: - Не замахнуться ли Вам на бОльшее ?
     Известный и в прошлом и теперь,  бестселлер автотехнического творчества  " Я  СТРОЮ АВТОМОБИЛЬ", написан В Захарченко и И Туревским , которые не были ни самодельщиками ни автостроителями. Просто имели доступ к потоку тематической информации, которую собрали, систематизировали, обобщили и оформили и в итоге:
  удвоили ряды энтузиастов автотехнического творчества
     Представляю , как трудно им было тогда, когда не было ИНТЕРНЕТА с его неисчерпаемым потоком информации, и возможностями.
      Новая книга " Я строю электромобиль" теперь актуальна,  своевременна и была бы востребована.
   А материал на такую книгу уже есть, разбросанный по сотням страниц нескольких сайтов-форумах,
а чего не хватает, то никто из авторов материала не откажет его пополнить.
      Конечно это РАБОТА СЕРЬЁЗНАЯ      И НЕ КАЖДЫЙ СМОЖЕТ ЭТОТ ФЛАГ ПОДНЯТЬ   но мы остальные бы поддержали.
mihalich
   Кстати , на первый взгляд, абсурдная непаралельность качания задних рычагов подвески ЗАЗов   (и 68 тоже)
запатентована ФИАТОМ, как повышающая проходимость.  И это есть факт!, как и то,что  ЭТО, на больших скоростях-  небезопастно.
     Потому я, если заметили, переварил концы рычагов , сделав их паралельными.
METAL
Так у 968го вроде зад.подвеска параллельная,да и на скоростях до 90км*ч ведёт себя вполне адекватно,просто ей катастрофически не хватает стабилизатора поперечной устойчивости.В чем её "не совсем параллельность"?Просто я не вникал в его подвеску(был 968,но в него почти не лазил).
И не только! ;)
mihalich
Достаточно посмотреть  на неё снизу, или на снятые рычаги.  Да у 68го непараллельность меньше чем у 65го, как и проходимость по гололёду.
   И ещё по рычагам 68го: очень прочные , сваренные негерметично из 1,5мм. штамповок, коробчатого профиля,
набирают внутрь воды которая не высыхает  до  неизбежного згнивания металла изнутри.
   При использовании необходимо обварить штатную, нетрезвую сварку сплошным швом и через отверстие под резиновым упором, налить внутрь по стакану нигрола. Будут вечными.
Delta
Раз уж на то пошло, можно меня называть без "ув." и на "ты" ;) Сам достаточно долго отучался от обращения "уважаемый" - ментовская привычка 8-Р
Теперь касательно Оки первые размеры. Картинку поворотного кулака в нете найти легко...
между отверстиями аммортизатора 50, от нижнего до оси ступицы 70, от оси ступицы до плоскости шаровой 55. От оси ступицы до оси пальца сошки 105. От плоскости ступицы до оси пальца 130 (компенсируется рулевыми тягами).
Планирую сделать гибридный привод на свою Оку
регион 63
GRAF
Желез.ой  МЕТАЛ давай видео кароката!!!!!!! :)
METAL
Нету...Кароката 5 лет как нет.А видео было только у однокурсника,там я как раз на нём чудил,чуть не перевернулся...Да и вобще,я как то особо не фото,не видео не утруждался,эт один приятель меня уговорил ролик с "Планетой"снять. :(
И не только! ;)
GRAF
эх жалко :(.а попроси у него!? мож сохранилось ;)
METAL
ну что, надо бы немного тему поднять. :)
Некоторые друзья с форума могут подтвердить что зимой у меня возле дома за одну метель вырастает сугроб высотой 2метра, а этой зимой метели были раз 15, потому на работу порой попасть было очень проблемно. :( 2км пешком по сугробам по пояс, а порой и выше- тяжело... :(
Решил сделать совсем маленький вездеход на пневматиках, уже полностью подготовил мотор для него.
Пока из сделанного только "доведенный до ума" двигатель от бензопилы "дружба", что сделал- замена угляников и регулировка зажигания, ну и кольца надо бы поменять(была куплена на металлоломке пила за 500р, сдали из за того что отпала искра- контакты то регулировать иногда надо). Из доводок- самодельная звезда для мотоцепи и установка карбюратора к60 вместо штатного кмп100. :) карб пришлось дорабатывать ибо диаметр диффузора у него мал. Ну и припаял к цилиндру фланец, можно сказать испытал припой- вещь! :) Ну остальное на фото. :)
И не только! ;)
METAL
инет не пашет, выкладываю с телефона так что по паре... :( :( :(
И не только! ;)
METAL
И не только! ;)
METAL
[вложение удалено Администратором]
И не только! ;)
METAL
И не только! ;)
METAL
И не только! ;)
METAL
И не только! ;)
METAL
И не только! ;)
