avatar_LICC
Электроскут на 2кВт !!!!
Автор LICC, 28 Апр. 2008 в 20:11
LICC
Решил создать тему и про мой скут. Взял я его немного б/у, его для себя модернизировал бывший владелец. А именно - отдельно заказал из китая МК на 2 кВт при 60В в номинале. В отличии от стандартных МК 500-1000 Вт которые к нам поставляют китайцы с разными наклейками но одними и теми же потрахами (проверено человеком, торговавшим ими) мотор моего скута по диаметру полностью вписываеться в обод колеса. Скут пришел без батареек, и пока поставил в него 48В того что было. Динамика по сравнению с 30А контроллером и стандартным МК заметна очень даже :) Залазит на такие горки, на которые тока пешком можно было забрести. Представляю что будет на 60В !!! Как прийдут батарейки, отпишусь.
Symargl
LICC, мои поздравления!
А с места если газануть, на "козла" становится, аки бензиновый?
LICC
Буду работать в этом направлении :D
Symargl
LICC, давно заметил, что все торговцы почему-то дают сильно завышенные данные о массе электроскутеров. Скажем, про мой TDM-01 везде написано 90 кг, тогда как он - 76 кг. Отсюда вопрос: а сколько весит ваше новое приобретение без батареек? И какие хотите поставить батарейки?
Кстати говоря, уже можно купить такую штуку: http://www.hulong.ru/item.php?id=423. Не два киловатта, но по крайней мере полтора (и тоже наверняка завышена масса  :) )
dmmos
о, МК очень похоже на мое - у меня тот же размер визуально. Да и скут один в один как мой. Давно подозревал, что мое МК может развивать большую мощу, чем 800Вт контроллера. А можете промерить сопротивление обмоток? (не разбирая, вместе с проводами). Могу подсказать простой способ замера миллиомов без миллиомметра, с помощью одного вольтметра.
Кстати, скока платили? Мне мой достался за 28т. Правда, продавец отдал мне по оптовой в обмен на душевную беседу :)
LICC
Обратите внимание на контроллеры на ваших скутах - у всех фактически один и тот же вариант по выходным параметрам 48В 30А. Отсюда потребляемая мощность при разгоне около 1500Вт, я на эл.Туле замерял ток 32А на моторе маркировка 800Вт - это полезная мощность при прямолинейном движении и токе 20А. Отсюда вывод, что все МК с контроллером на 32А выдают пиковую мощность около 1250Вт. (см. таблицу на хулонге http://www.hulong.ru/images/load/1000-48.jpg)
Теперь о 2х килловатнике- диаметр мотора гораздо больше, чем у 800 ватника и гравировка на нем 2000Вт 60В. Контроллер сейчас на нем неродной- 48В 40А т.е. полезной мощности около 1600Вт. при питании от 60В будет 1920Вт . Вес не знаю - но в бумагах по доставке значиться 76кг. С батарейками или нет немогу сказать.
Для сравнения ниже фотки на 800Вт и 2000Вт
Батарейки пока возьму 5шт. 26а*ч. Переговоры веду в нескольких направлениях. а года через 2-3 можно и литий поставить. Думаю к тому времени он подешевеет раза в два.
Symargl
LICC, dmmos, пожалуйста, при случае взвесьте ваши скутера. Дело в том, что в обозримом будущем планирую приобрести машинку именно такого форм-фактора, как у вас, а вес для меня весьма критичен, таскаю-то в лифте на четвёртый этаж! Взвесить скутер можно элементарно на обычных напольных весах "для похудения": закатываете передним колесом, потом закатываете задним колесом, суммируете показания.
Creator
возможно, речь идет о массе упакованного электроскутера. ведь при перевозке оплачивается именно она.
Электромобиль будущее, электровелосипед рулит
Symargl
Creator, и мне уже кажется, что они действительно пишут вес с упаковкой. Остаётся понять, зачем они это делают под заголовком "Технические характеристики" скутера  :)
Чужая душа - потёмки.
LICC
Сегодня продолжил тестирование. до 35 км/ч разгоняеться очень шустро, потом вяло, но упорно до 58км/ч (с жигулевским спидометром один в один, следом 99жигуль ехал) причем хоть ровная дорога, хоть небольшая горка предел один - 58км/ч!! Да, все замеры на 48В. Потом подключил перемычку на проводе с контроллера- "душилку", скорость стал набирать вяло и ограничение включаеться при 25км/ч.
marklin
"Потом подключил перемычку на проводе с контроллера- "душилку", скорость стал набирать вяло и ограничение включаеться при 25км/ч. "
Поскольку,с б.п на 60,обьлом покаподскажите,а хде она ета "душилка".
Спасибо.
3000W 2 x 20AH 48v
LICC
Спасибо.
А чего с БП на 60 облом?? надо заниматься дальше. Хотя у себя скорее всего оставлю отдельную зарядку, так как питание вспом. цепей оставлю от 4х батарей и тока силовая часть будет на 60. И следовательно 5я батарея будет в дисбалансе при заряд-разряде.
"Душилка" на моем контроллере находиться в пучке сигнальных проводов с контроллера, это 2 провода с фишкой и перемычкой.
marklin
Они куда идут,и какого цвета?
Или просто заканчиваются,перемычкой?
Если не затруднит,фотку.
3000W 2 x 20AH 48v
marklin
Нет у меня чтоль глушилки,а откуда она в схеме идет?Мож,она у меня прям в контроллере?Хотя тож,не видел.
3000W 2 x 20AH 48v
LICC
сфоткать несмогу - разбирать пластик лень. С контроллера выходят два пучка проводов- один силовой пучек, второй сигнальный. Вот во втором и выходят два отдельных проводка, заканчивающихся фишкой и перемычка на продолжении одного из проводов висит. Если эту перемычку воткнуть в фишку, включаеться ограничение.
marklin
Вот контроллер,ну очень похожий на мой.
3000W 2 x 20AH 48v
LICC
Итак, приобрел АКБ фирмы HAZE http://haze.ru/div_cat-6.html# , подкупила цена - ниже чем у других производителей, а родословная- http://www.hazebattery.com/. На заказ так же могут поставлять тяговые батарейки http://www.hazebattery.com/ev/default.htm
Батарейки взял на 33 А*Ч, по размеру то что надо, за исключением ширины, которая на 15мм больше, чем батарейный ящик скута, рассчитаный на 26а*ч батарейки. Немножко поработал болгаркой и молотком и батарейки встали как положенно на свои места.
marklin
Вот,счастливый!А,я не могу ,кроме 20а,ничего запихнуть.
Если делать,то на работе,а директор,только на час на мойку иногда пускает.
Блин и вообще беспредел,я свой ставлю за территорией,а наши на машинах(правда не все)за 600р. на полгода ,ставят на территории.
Блин,троллейбусный парк называется...... :aq:
3000W 2 x 20AH 48v
