avatar_LICC
Электроскут на 2кВт !!!!
Автор LICC, 28 Апр. 2008 в 20:11
LICC
Коллеги, еще одна рекомендация - Китайцы очень экономные и экономят на всем. Особенно на проводах. Неполенитесь заменить силовую проводку , к примеру на моем скуте силовые цепи сделаны проводом 4мм2!!!! При разгоне на штатном вольтметре было падение на четверть шкалы, после установки провода ПВ3 10мм2 падение еле заметно!!!
Wild Tiger
а при таком расположении у тебя не коротнет например утром, после росы?
Модифицированный двухместный электроскутер TDM-07
LICC
так ведь на фотке видно, что между батарейками текстолит проложен, и на клемах колпачки одеты в добавок.
LICC
После зимней спячки начал обкатывать скут, сначала пробег был около 30км на максималке, после 3х-4х циклов пробег восстановился до максимального около 50 км/ч на максималке. 4ре аккума в норме, а один наверное бракованный, он еще по осени резко емкость в 3 раза потерял.
aL75
 Вот те и расхваленный Хейз  :( ... А зимой АКБ не подзаряжали?
LICC
Скорее всего речь идет о конкретно бракованной батарейки, остальные как огонь! Зимой один раз в 2 месяца, хранение в подвале при температуре около +5 гр.
migrat
ЦитироватьПосле зимней спячки начал обкатывать скут, сначала пробег был около 30км на максималке, после 3х-4х циклов пробег восстановился до максимального около 50 км/ч на максималке. 4ре аккума в норме, а один наверное бракованный, он еще по осени резко емкость в 3 раза потерял.
Не совсем понятно. Хочеца иметь представления о тех. характеристиках прожорливости мощных электроскутеров.
Просветите, а в лучшие времена, когда батарейки все были свежие и обкатанные, какие максимальные характеристики были при 48 вольтах? При мах. скорости км/ч такой-то, макс. пробег км. такой. И при 60 вольтах. Ёмкость понятна 33ач.
Цитироватьа один наверное бракованный, он еще по осени резко емкость в 3 раза потерял.
Надо было подержать под напряжением около 13,4в пару недель, может и откачалось бы.
LICC
Сразу незаметил, опечатался :) Параметры при 48В такие же как и в прошлом году - пробег около 50км при скорости 55-60 км/ч , при 40км/ч около 75км. Ток в разгоне 40А, при 58 км/ч в среднем 35А при 40км/ч около 15А
на 60В в этом году не заезжал - 5я батарейка умерла в том году. Попытки реанимировать не увенчались успехом. При разряде в один момент напряжение резко падает на 2В, походу каюк одной банки.
oldpilot
Цитата: marklin от 22 Май 2008 в 13:36
Вот это чудо.Как Вы думаете,на сколько Ватт,двигатель?
Прелагают.Говорят,скорость 35км\ч,до 65,пробег.
Уважаемый marklin, а как точно называется модель этого скутера? Очень понравился! Купил бы такой с удовольствием! Ответ можно в личку.
LW6600
Очень похож на этот-
http://iz-kitaya.ru/product_info.php?cPath=46&products_id=115&osCsid=3b8fbfe9f5eeb47814701cb06fe5f0bc
-только ломаю голову-стоит ли он своих денег.
Продавец ТТХ толком не знает.
LICC
Сегодня решил модернизировать МК на скуте. Разобрал, понравилось качество изготовления мотора - обмотки пропитаны лаком, везде где нужно герметик, изоляция термоусадкой и кембрики поверх ее.
Решил добавить к каждому фазному проводу в паралель еще 1.5мм2 посеребрянный военный, так как под нагрузкой провода родные грелись. Добавил, пропаял, заизолировал... Но эффекта, как с 800Вт МК не получил. После сборки опробовал на ходу, заметных изменений не заметил, но греться перестали.  На 800Вт МК после усиления силовых проводов тяга заметно возрасла.
LICC
Цитата: aL75 от 08 Май 2009 в 14:20
Цитата: LICC от 08 Май 2009 в 06:43
Цитата: aL75 от 08 Май 2009 в 00:52
имеются небольшие непонятки с 2,2КВт "монстром" LICCa :) )...
А какие непонятки? :) можно в соответствующей ветке обсудить...
Да собственно интересно, какая резина стоит на МК этого скутера - 10" или больше?
Резина самая что ни на есть стандартная, на 10", диаметр мотора больше чем у остальных и напряжение на 60 В нужно, тока при этом напряжении боюсь ездить :) всеж до 80км/ч разгоняеться, а колесики маааленькие, а ямки глубокие попадаються :D
oldpilot
Ну, с увеличением скорости, глубина ямок-то уменьшается, да их и самих меньше становится!
LW6600
Хорошие амортизаторы и резина 3.50-10 могут решить проблему ухабов.
Помню в свое время Хонда Дио на газовых подвесках (правда, с родной резиной -3.00-10) на ухабах вела себя адекватно.
Да и гидравлика (хорошая) покатит  :)
LICC
Начал сезон на скуте. Естественно с доработки - установил в приборную панель универсальный прибор. Смотрится чуток топорно, зато все нужные параметры отражены на дисплее.
LICC
Сегодня поставил личный рекорд пробега на 16ач А123 - 43км при средней скорости 40км/ч
viktorhs
Ну ты молодчага! Отлично! Уже сезон открыли. У нас в Новосибирске еще грязища и холод (когда ж кончится-то!). Но один раз катануть мне всё же удалось. Долго потом отмывал от грязи.
Хочу усилисть скутер с 600 до 1500 вт. Проблема в том, что новое МК без тормозного барабана и контрллер без схемы.
LICC
так контроллер у всех без схемы  :(
Но основные рекомендации есть на форуме. Усилить силовые проводники, уменьшить сопротивление шунта (все в разумных приделах)
А вот тормоза иногда нужны :)
