avatar_LICC
Электроскут на 2кВт !!!!
Автор LICC, 28 Апр. 2008 в 20:11
Symargl
 LICC, я что-то не понял: Вам же вроде надо пять батареек - 60 вольт, - а на фотке видно только четыре?!!
marklin
3000W 2 x 20AH 48v
LICC
Точно, пока 4ре батарейки, обратите внимание на 5й пост этой темы - у меня контроллер к движку неродной, на 48В 40А. На 48В и так отлично бегает - реальных 55-58км/ч . 5ю батарейку буду ставить, когда сделаю вскрытие контроллеру и определю надо ли менять кондюки в сил. цепи. Хотя попробовть можно. Жалко 5я батарейка может тока под сиделку влезть. Больше места нет. Можно использовать эту батарейку эпизотически, а так же на эл.лодке на небольших прудах.
marklin
Кстати, Я именно под сденье воткнул.Т.к. хотел в пол под ногми,но вспомнил про цетр тяжести.
Единственное, что плохо,места мало стало.
3000W 2 x 20AH 48v
Symargl
 LICC, наверное ерунду скажу, но видел на фотках мощных эл.скутеров, что контроллер у них вообще здоровенный и вынесен наружу рядом с задним колесом. Как воздушный фильтр на бензоскутерах. Типа высвобождается место внутри. У Вас такой номер не прокатит?
LICC
У меня сам корпус скута другой, там если присмотреться на фотках есть зарешоченные окошки на уровне ног ниже сидушки, они какраз и проускают воздушный поток на контроллер, хотя и меньше, чем если бы просто в воздухе болтался. Контроллер мой похож на тот, что marklin сфотал, тока длиннее на 5 см.
Все утро седня гонял на полный газ (40А), пробег составил 30км, остаточный заряд 12.2 В на батарейку, что примерно соответствует половине емкости. И того прогноз около 50км на полный газ, а при 40км/ч????
Попробовал на 5ти батарейках - вооще улет. довольно шустро стрелка дошла до 60, потом примерно 70 и уперлась, разгон был еще некоторое время... но страшновато...асфальт желательно по ровнее иметь :)
Фотка 5й батарейки.
Symargl
 Обалдеть! И я тукую жу хочу  :)
electrovoz
Сколько они стоили? А то прайса на сайте нет
LICC
Цена договорная :) звоните, там телефон на сайте есть. Около 2тыров за 33ю батарейку.
Symargl
 Я имел в виду тачку. Очень приятно выглядит. А уж внутреннее устройство - я прям обзавидовался. Не то что нами ТДМки: рама узкая, батарейки ставить некуда...
marklin
Вот кстати да! В ТДРках места много.......чем в ТДМках.
3000W 2 x 20AH 48v
Symargl
 marklin, а как, собственно, аккумулятор "в полу" центр тяжести нарушает?
marklin
Чето ,гдето,читал,не здесь....
Да и  к тому-же,под сиденье,ничего,нормально не мешает.Что мы много возим?
Я там пластмассу,то-же порезал.Влезает 5й акк,зарядка 48 и автозарядка 12в.
И еще,тряпочки и целофан,от дождя с перчатками(а то иногда, руки мерзнут :D)
Кстати,сеня видел чела,на ТДР 85,в районе ул.Нагорная.Надо было догнать,поговорить :bi:.........
3000W 2 x 20AH 48v
LICC
Спасибо за интересную мыслю! Если посмотреть на предпоследней картинке 16го поста, то прекрасно видно, что в месте установки "унитаза" можно разместить еще как минимум 2 батарейки поверх 2х нижних. Осталось тока аккуратно сделать пропил в нижней части "унитаза". При этом обьем багажника почти неменяеться, так как батарейки лежат плашмя, а высота пластика в этом месте около 8 см. Толщина батарейки 13см
LICC
Следующий этап - установка "круиз-контроля". Для чего?? Для более экономичного расхода энергии. Например  - выставил 40км/ч и крути газ до упора... К стати, один из недостатков-слишком малый рабочий ход газа, трудно держать нужную скорость.
У кого есть дока на холл из ручки, поделитесь какой выходной ток управления, для расчета регулировачного резистора круиза.
marklin
Вот это чудо.Как Вы думаете,на сколько Ватт,двигатель?
Прелагают.Говорят,скорость 35км\ч,до 65,пробег.
3000W 2 x 20AH 48v
Symargl
 Приблизительно 500 - 2000 Вт  :)
Важнее, сколько там места под аккумуляторы. Если опять ничего больше 20 ач не поместится, то надо ли оно?
Creator
мощность электроскутера, скорее всего, 350 Вт. но может и "придушенный" под евро стандарт 500-600 Вт.
рекомендую поискать "глушилку"
Электромобиль будущее, электровелосипед рулит
