avatar_АлкоРайдер
Герметизация батареи из 18650
Автор АлкоРайдер, 14 Сен. 2018 в 11:05
АлкоРайдер
Доброго дня! Такой вот вопрос.
Как можно сделать герметизацию батареи из 18650 банок 16s2p, собранных в два слоя. Раньше была широкая термоусадка на всю батарею. Но остаются открытыми торцы!
А что если аккуратно заклеить скотчем, не использовать термоусадку совсем? Колхозно, но зато закрывает всё. Это допустимо? Какие ещё варианты? (На жёсткий корпус батареи места нет).
KS14M -> KS14D -> KS14DS -> KS16X
От размера батареи зависит. Народ наловчился пластиковыми бытылками обжимать. Обычным термофеном.  :hello:
Я по старинке использую широкий черный скотч. На матерчатой основе. Чем колхознее, тем лучше. Чтобы не стать автором темы в разделе "Угнали...".  ;-D
Stanislavchik
#2
Некоторые в качестве термоусадки используют пластиковые бутылки, а ещё вот так:[youtube start=21:47] https://youtu.be/TY7FwffZ5vc [/youtube]
АлкоРайдер
А этот скотч долго держится, не отклеивается? И на матерчатой основе ведь пропускает влагу?
dimka
Где глянуть практическое руководство по использованию пластиковой бутылки в качестве термоусадки для батареи?
[user]dimka[/user], найти бутылку подходящего диаметра, отрезать горло, надеть, усадить строительным феном как термоусадку. Повторить с противоположной стороны, шов и вывод проводов залить герметиком.
Если обмотать скотчем со всех сторон в несколько слоёв, то от брызг защитит однозначно, но под воду погружать всё-таки не стоит.
Впрочем, бутылочный колхоз я на IP68 тоже сертифицировать побоялся бы  :-D Максимум на 54-55 потянет
inetchik
Цитата: tmiaer от 14 Сен. 2018 в 14:16бутылку подходящего диаметра
Сильно не ржать:
SF8. B1-Р600 с ЛЖФ15S-19.5АЧ.
Мы на карте.BR, Dmitry.
Morr_A
Пластиковая бутылка это отличная термоусадка! Подобрать можно на любую задачу, потому как разнообразие бутылок безгранично. Усаживается хорошо. Есть недостатки, в отличии от обычной термоусадки становится хрупким и не держит удары.
Армированный сантехнический скотч тоже хороший вариант. Крепкий, водонепроницаемый, можно накроить на любую поверхность.
Morr_A
[user]inetchik[/user], а в эту бутылочку можно упаковать всё устройство, моноколесо или самокат...
держит долго, воду, не пропускает..фактически. Но...Керхером, батарею лучше не мыть...мало ли что.  :-)
LeoDron
Я так понимаю, что имеется ввиду вроде этого:
Я подобным в походе дыру в байдарке заклеивал «временно» до вечера, но
он до конца похода дотянул. Да и в придачу он весьма термостойкий и не очень то и горит. Незаменимая вещь.
El_
А как вы от конденсата спасетесь ?
Он будет по любому ....нужен вакуум  - удалить воздух . Тогда другая проблема возникает - вентиляция ячеек акб и бмс .
LeoDron
Силикагель. При правильных условиях эксплуатации, нормальных ячейках и БМС проблем с отсутствием вентиляции (перегревом) не возникает.
Сержий
А может где в Питере можно купить нормальную термоусадку? никто не знает?
Мама, а почему дядя с бородой на самокате?...
dagest
Можно запаковать до полной герметичности.
spb-e
Что в вашем понятии нормальная?
Если вы при помощи термоусадки хотите добиться полной или очень хорошей гидроизоляции то нифига не выйдет  :-\
Влага все равно будет конденсироваться и "подсасывать" в незаметные глазу щели и отверстия и пр.
Термоусадка это на мой взгляд чисто для эстетики.  Если ее нет и на эстетику все равно, то армированный скотч не будет хуже.
Если нужна полная гидроизоляция тогда нужно корпус АКБ заполнять компаундом и под давлением чтобы выгнать весь воздух.
9II-I82-78-78
Полная герметизация и не нужна, как правило. Достаточно брызгозащиты.
Не забываем, что батарейка тоже "дышит", обменивается теплом с атмосферой.
А когда она "заболевает", то ее нужно лечить.
С компаундом  - это нереально.  %-)
spb-e
герметизация больная тема для владельцев самоката  Куго и ему подобных.
АКБ в деке и мокрая погода без компаунда это верная смерть вопрос только времени. Получается электролизная ванна  :facepalm:  распадается все на молекулы и атомы  :-(
Или проще сказать в труху  6_6
9II-I82-78-78
