Li-Force Универсальный модуль разрядной моргалки для Ардуино и не только - Страница 16
avatar_Паяка
Автор Паяка, 17 Сен. 2018 в 15:11
Паяка
#270
Предельно простая в изготовлении и применении, очень полезная и многофункциональная вещь - магазин токов 100-700 мА.
Число сотен миллиампер равно числу установленных джамперов плюс 1. Предусмотрена защита от переполюсовки в виде диода.
Этот двухполюсник пригодится для:
  • разряда АКБ;
  • асимметричных режимов с моргалкой, Вымпелом-55 или трансформаторным ЗУ, будучи включен параллельно АКБ;
  • установки тока ниже 0.8А, например, с Вымпелом-57, будучи включенным последовательно с АКБ;
  • защиты налаживаемых электронных схем от превышения тока;
  • в качестве драйвера светодиода.
Микросхеме нужен радиатор, например, от компьютерного процессора.
Имеем в виду, что на шунте и диоде падают 2 вольта, ещё как минимум напряжение коллектор-эмиттер на LM317Т. Соответственно выставляем на БП или ЗУ избыточное напряжение при последовательном включении в качестве ограничителя тока. И измеряем напряжение на клеммах АКБ отдельным вольтметром, т.к. встроенный в БП или ЗУ будет показывать входное, а не выходное.
GT TF1 60V 20Ah Chilwee DZF
