avatar_Тунгус
В детстве не наигрался. :)
Автор Тунгус, 09 Дек. 2010 в 10:57
Тунгус
Не важно какими путями, но попал ко мне в руки вот такой моторчик.
Это от самого дохлого "хрустика".
Покупать контроллер как то некошерно, поэтому сваял сам.
В качестве датчика газа- датчик положения заслонки ВАЗ - ЗАЗ.
О машине договорился с картингистами.
Получилось вот так!
Весь фотосет тут.
http://www.autoyap.ru/forum5/topic33989.html
Большой Брат видит тебя!
Мой проект.
Vechnick_coha
Ну просто СУПЕР !!!!!!!  :ay:  :ay:  :ay:
У меня тоже товарищь картингист, мастер спорта. Так вот я тоже думал о том как бы этот картинг на электро тягу переделать.
У меня есть движёк 24 В 500 Вт, но думаю маловато будет!
Обычные картинги гоняют на скорости от 60км/ч, на 500 ватном движке стока не разгонишся наверно  :bw:
Все хотят хорошо провести время - но время не проведёшь!!!
Тунгус
У меня моторчик 350 ватт, на старте без ограничения выдает под киловатт, конструктивная скорость около 20 км/ч, что для ребенка после Нид Фор Спида достаточно, а 500 ваттник взрослого до 30 км/ч повезет. Передаточное число у меня 1/6,8.
Мой проект.
ReSharVladimir
Вообще-то в такую конструкцию 500W просится, однозначно! За реализацию +1.
http://elsamokat.narod.ru/
Тунгус
Согласен, но 500 ватт и кормить надо! У меня стоит два 18 а/ч имени УПСа и хватает их минут на 30 с перерывами приограничении тока около 30 ампер.
Мой проект.
Тунгус
Идея получила дальнейшее развитие, новую машинку:
И кузов:
Ну и питание пришлось усилить- по два 18 а/ч аккумулятора в параллель.
Мой проект.
METAL
О! Игорь- где кузов взял? :)
Прикольно получилось! Давай еще!!!!  :ay:
И не только! ;)
Тунгус
Так писал же- совместный проект, уже две катаются.
Мой проект.
Тунгус
Собрал контроллер V09.03, но буду переделывать- такой радиатор ему триста лет не нужен.
Мой проект.
Тунгус
#9
Мой проект.
Barrell
Тунгус
Barrell
Пасиб! На очереди машинки помощнее, надо контроллер переделывать.
Мой проект.
alexey520
Цитата: Тунгус от 11 Янв. 2012 в 10:50
Barrell
Тунгус -Вы просто молодец. Где можно поглядеть схему действующего контроллера и какие переделки планируете?
Тунгус
alexey520
Схема была найдена на просторах интернета и доработана под свои бантики, собран на ТЛ 494.
А переделки касаются увеличения напряжения и тока.
Мой проект.
Тунгус
А вот и первые потери- здох вот этот моторчик!
Хотя ток был ограничен 1.5 номинала.
Мой проект.
METAL
Игорь, разбери мотор, только метки предварительно поставь(направляющие штырек/прорезь обычно отсутствуют). Что мне катца что заводской косяк его убил(в ЛС написал про него).
И не только! ;)
Тунгус
Метки в виде направляющих как раз есть и он продолжает крутиться, при чем без мертвых зон, но даже при токе 30А, больше контроллер не дает, нет тяги.
Я так думаю, что его минут 20 мордовали газ-тормоз, а так как на малых оборотах КПД не превышает 40%, то он и пытался рассеять около полукиловатта! В общем мальчик потренеровался! Пока просто катались, то все было в норме. Надо защиту по току переделывать!
Мой проект.
ReSharVladimir
Там обычно 4 щетки, может, от перегрева одна пара спеклась и провисла? Разоберите и проверьте на свободу движения щеток в направляющих.
