avatar_Тунгус
В детстве не наигрался. :)
Автор Тунгус, 09 Дек. 2010 в 10:57
Александр67
у меня часа два ездит, но не на максимальной скорости
Тунгус
Александр67
У меня защита на 20.6, но и питание 24 вольта.
Цитироватьу меня часа два ездит, но не на максимальной скорости
А какая максималка? Все равно непонятно- как на два часа трех батарей хватает? Не на 150 ваттах же оно ползает?
Большой Брат видит тебя!
Мой проект.
Александр67
мотор 500 ват, максималка около 20, но я ставлю 8-10 и акб не 17, а 20А
Александр67
да...еще мотор с редуктором 1к6 и цепь 1к4
Тунгус
Александр67
А скорость переключается редуктором, или ограничением тока?
Я ограничил ток на 1.5 номинала, то есть 30 ампер.
Но буду переделывать токовую защиту.
Цитироватьмотор с редуктором 1к6 и цепь 1к4
То есть передаточное общее 1/24. Что то не выходит
Цитироватьмаксималка около 20
у моторчика то обороты 3000 об/мин.
Мой проект.
Александр67
в коробочке у меня стоит 4 подстроичных резисторов, 1 ограничитель тока, при столкновении выключает все через 3секунды, второй время разгона (плавный пуск) третий регул.скорости вперед и четвыртый скорость назад
Тунгус
Александр67
А, а у меня педаль газа стоит.
Мой проект.
Александр67
не правильно написал, звездочки 1к3 и обороты моторы 3400
Тунгус
Цитата: Александр67 от 03 Март 2012 в 18:21
у тебя крутая машина!
Прикол засчитан! :-D
У тебя же MY-1020, так откуда у него 3400?
Мой проект.
Тунгус
Александр67
Так то холостой ход 3400, а под нагрузкой 2900.
А вообще- самый честный производитель- все параметры дает.
Мой проект.
Тунгус
Александр67
Дорого достаются?
И как у тебя работает прокат- просто катаются кто куда хочет?
Мой проект.
Александр67
в китае стоит около 70, если через фирму заказывать доставку, то обойдутся в два раза дороже, катаются в разных местах по разному, где огороженно там скорость больше, где нет маленькую ставлю
Тунгус
Мой проект.
Тунгус
Ну нам в какой то степени проще- в помещении катаемся.
Мой проект.
