avatar_Тунгус
В детстве не наигрался. :)
Автор Тунгус, 09 Дек. 2010 в 10:57
Тунгус
Цитата: ReSharVladimir от 23 Янв. 2012 в 19:28
Там обычно 4 щетки, может, от перегрева одна пара спеклась и провисла? Разоберите и проверьте на свободу движения щеток в направляющих.
А вот за эту мысль спасибо! В общем- вскрытие покажет!
Большой Брат видит тебя!
Мой проект.
METAL
Я сразу про щетки тебе писал.Еслиб якорь где витканул,то как раз были бы мертвые зоны и пульсирующий момент.было похожее
И не только! ;)
Тунгус
Вскрытие показало:
- обугленные, до отшелушивания изоляции, обмотки
- севшие пружинки
- обугленный стеклотекстолит под щетками.
Остался вопрос- что по этому поводу думают феррит-бариевые магниты?
Мой проект.
METAL
Это не неодим,они приличные температуры выдерживют.Скорее им "до барабана"...
И не только! ;)
Тунгус
Вот на это и надеюсь, в общем перемотка покажет.
Мой проект.
Тунгус
Перемотал моторчик. Сегодня тест драйв.
Мой проект.
alexey520
Перемотали на теже напряжение и ток? Перематывали в заводских условиях или дома? И что показала проверка?
Тунгус
Перематывал не я- отдавал перемотчику, перемотали так, как было, тест драйв прошел успешно- магниты выжили, правда ток я ему урезал до 28 А, при номинале 20 А, но даже так колесо на старте пробуксовывает немного.
Мой проект.
METAL
Ну вот и хорошо!А что-немного больше меди(на виток больше и немного толще) для увеличения кпд не смогли впихнуть? :)
И не только! ;)
Тунгус
Сказал, что не стоит, да там и так все впритык.
Меня другой вопрос мучит- как он все таки сгорел?
После Нового Года машинки по полтора часа отпахали и все живы, а тут за 20 минут мотор уложили! Что можно было делать? Повторю- номинал мотора 20 А, а я ток ограничивал 32, то есть полтора номинала. Толи все 20 минут старт-стоп, то ли 20 минут ползанья на 300 об/мин, когда КПД не превышает 40%?
Мой проект.
alexey520
Ну можно долго гадать как он сгорел, мне видится что был нагрев - разрушение изоляции- пробой на корпус или межвитковое замыкание - еще больший нагрев - и белый дым. Поставьте защиту от перегрева, уже готовая стоит в моторах стеклоподъемников, или какой нибудь термодатчик который при чрезмерном нагреве заблокирует контроллер и спасет мотор.
Тунгус
Да вот уже и задумался об этом. А пока ток урезал.
Мой проект.
Тунгус
Мой проект.
Тунгус
Приобрел моторчик:
300 ватт
24 вольта
20 ампер
длительный перегруз 1.8
вес 3.8 кг
момент 1.4 н*м
Надо бы его потестить.
Мой проект.
Александр67
сейчас на машинах у тебя стоят 4 акб?
Тунгус
Александр67
Да, по четыре аккумулятора.
Мой проект.
Тунгус
Александр67
Да все в общем то в соответствии с теорией для свинца- рассчитывал 80 минут, на практике получается что то около полутора часов, потом защита срабатывает, но то до железки.
А у тебя через полчаса здохли?
Мой проект.
