avatar_Тунгус
В детстве не наигрался. :)
Автор Тунгус, 09 Дек. 2010 в 10:57
Тунгус
Я феерический раздолбай!
В силу того, что схема контроллера допиливалась в порыве вдохновения, принципиальной схемы естественно нет, вот сижу и с фотки выбираю номиналы!:))))))))))))
Большой Брат видит тебя!
Мой проект.
AndrewLewitski
Цитата: METAL от 24 Апр. 2012 в 09:42
Печатку в ручную маркером рисуешь? (я тоже думаю что это самый простой и действенный способ- так уже штук 5 шимов нарисовал(ну да- начинающий пока))
когда ходовые испытания?
лазерный принтер и утюжок - по моему проще и аккуратней  :-)
METAL
аккуратнее- да, проще и быстрее??? Ну даже не знаю как сказать... Бегать каждый раз и брату чтоб распечатать? ;) ну и например я не умею пользоваться разными программами, чтоб из принципиальной схемы сделать монтажную- как проще? ;)
И не только! ;)
Тунгус
Делали и утюжком и на струйнике, но заковыка в том, что остался стеклотекстолит, который не терпит нагрева- вздувается, а посему последнюю платку по старинке- маркером малевал! Прослезилссо- детство вспомнил.
Мой проект.
Юрген
.....Ваш проект понравился , земляк .
Хочешь  хорошо  - сделай сам
Петрович
#113
Всем привет, я на форуме новичок и хочу сделать электромобиль. ТАк что подскажите плиз какой нужен движок(характеристики) , аккум. , и редуктор (если требуется) если конструкция с двумя людьми внутри будет весить примерно 130 кг ,а желаемая скорость не менее 20 км/ч. и еще вот : http://translate.googleusercontent.com/translate_c?rurl=translate.google.com&sl=auto&tl=ru&u=http://tncscooters.com/index.php%3Froute%3Dproduct/product%26path%3D25%26product_id%3D363&usg=ALkJrhiTRX2-kRO0N_LiNwOrp8fks3VW5A , http://translate.googleusercontent.com/translate_c?rurl=translate.google.com&sl=auto&tl=ru&u=http://tncscooters.com/index.php%3Froute%3Dproduct/product%26path%3D52_55%26product_id%3D60&usg=ALkJrhg-21vm146jPHJXR3bZ-RC59_oPLA, http://translate.googleusercontent.com/translate_c?rurl=translate.google.com&sl=auto&tl=ru&u=http://tncscooters.com/index.php%3Froute%3Dproduct/product%26path%3D52_56%26product_id%3D339&usg=ALkJrhgiWDMmt9zLwpujYsX-PM1cF06wXg, http://translate.googleusercontent.com/translate_c?rurl=translate.google.com&sl=auto&tl=ru&u=http://tncscooters.com/index.php%3Froute%3Dproduct/product%26path%3D52_56%26product_id%3D340&usg=ALkJrhjrthFmgsq4wb3dZqZSSFCDJctHqQ ,может из этого что нибудь подойдет? И еще вот это подойдет? http://translate.googleusercontent.com/translate_c?rurl=translate.google.com&sl=auto&tl=ru&u=http://tncscooters.com/index.php%3Froute%3Dproduct/product%26path%3D40%26product_id%3D429&usg=ALkJrhiCpO9wpOFrKMkDAu7dfHN9rccTkg, или http://translate.googleusercontent.com/translate_c?rurl=translate.google.com&sl=auto&tl=ru&u=http://tncscooters.com/index.php%3Froute%3Dproduct/product%26path%3D40%26product_id%3D294&usg=ALkJrhjxQlo-1wjCSAYzhxAQurCCxajOUg7
Александр67
читай форум, сто раз это все обсуждалось
Петрович
Читал, просто нужен совет насчет движка и аккума если вес с двумя людьми внутри 130кг а желаемая скорость не менее 20 км/ч.
П.С. подскажите плиз
Тунгус
Многое зависит от рельефа- если по плоскачу, то и киловаттника должно хватить, а вот если горки, тогда надо смотреть.
Вот эта машинка
весит около 100 кг, плюс я еще столько же, максималка 20 км/ч, динамика вполне приличная- до максималки разгоняется до 6-8 метров. Это как точка отсчета.
Мой проект.
Тунгус
Цитата: Юрген от 25 Июль 2012 в 20:11.....Ваш проект понравился , земляк .
Ну дык- заезжай на тест драйв!
Мой проект.
Петрович
Вот эта машинка
А пойдет движок 750вт 27,4а с 36 вольтами + с тремя такими аккумами http://translate.google.com/translate?rurl=translate.google.com&sl=auto&tl=ru&u=http://tncscooters.com/index.php%3Froute%3Dproduct/product%26path%3D25%26product_id%3D363   ?
П.С. можно поподробнее про то что может этот движок с 3 аккумами, заранее спасибо.
Тунгус
Цитата: Петрович от 26 Июль 2012 в 14:05П.С. можно поподробнее про то что может этот движок с 3 аккумами, заранее спасибо.
Прикидка достаточно проста- эти моторчики кратковременно переживают двукратный перегруз и очень кратковременно трехкратный, это нужно на старте и если езда по плоскачу, то все нормально. По аккумуляторам- вот тот, по моему мнению, не годится, то есть- ездить то оно будет, но недолго, минут 20 - 30. Емкость аккумулятора должна быть не менее номинального тока, лучше- C = 1,5 I nom, тогда можно говорить о пробеге более 1 часа. Но и опять же- все сильно зависит от характера езды, у меня машинки катаются по ровному полу закрытого помещения, но трасса короткая, то есть постоянные разгон- торможение и аккумулятора 24 вольта 36 а/ч при максимальном токе 30 ампер (ограничено защитой), хватает на полтора часа. У Александр67 трех аккумуляторов 20 а/ч, при 36 вольт, хватает на несколько часов, вот и прикинь характер своей езды. А вот моторчик я все же брал бы не менее киловатта.
Мой проект.
Петрович
Такой пойдет http://translate.googleusercontent.com/translate_c?rurl=translate.google.com&sl=auto&tl=ru&u=http://tncscooters.com/index.php%3Froute%3Dproduct/product%26path%3D52_56%26product_id%3D344&usg=ALkJrhhlCWo_qKcck1f60JXkERQfuyrY5g ? если нет подскажите если да то посоветуйте аккум.
П.С. Часто движок дергать не собираюсь, вот мой характер езды. Заранее спасибо!
Тунгус
У меня такой на большой машинке стоит. Я думаю, что двоих взрослых 20 км/ч потянет нормально, а вот аккумуляторы надо хотя бы 50 а/ч, но то при спокойной езде.
Вот всем известная картинка
это для прикидки времени хода, ну и субъективный критерий- нежелательно превышать ток в 1С.
Мой проект.
Петрович
ок. это понятно. только вот можно поподробнее про аккумы, и вообще нужен ли редуктор с этим движком.
П.С. подромне про аккумы всмысле если больше мощность или меньше как это отразится на движок, и по возможности порекомендуйте какой аккум лучше и дольше проживет. да и еще сколько вообще нужно этих аккумов для лучшей работы.
и вот еще по возможности расскажите какой редуктор лучше(если он требуется).
Заранее спасибо! :-)
Тунгус
Аккумуляторы конечно лучше литий, но дороговат он пока, да и следить за ним надо тщательнее.
Из свинцовых лучше всего гелевые, но в основном используют AGM, это из тех, которые стоят в безперебойниках, у меня на маленьких машинках стоят как раз такие- 18 а/ч по два в параллель и последовательно, итого 4 штуки, а вот в большую, из за экономии, поставил обычные стартерные наливные, хотя это хуже хотя бы из за того, что электролит в жидком виде. Ну а количество аккумуляторов определяется напряжением моторчика.
А по редуктору- надо смотреть передаточное число и тогда решать- хватит одноступенчатой передачи, или нет. У этих моторчиков максимальные обороты известны, это 2500 - 3000 об/мин, максимальная скорость выбирается, диаметр колеса меряется, и вот тогда становится ясно- сколько ступеней надо.
Мой проект.
Петрович
диаметр как у садовой тачки, а желаемая скорость 30 км/ч
П.С. а если поставить два киловатных движка будет лучше?
Тунгус
Цитирую сам себя.
Расчет передаточного числа.
ЦитироватьБерешь желаемую скорость и переводишь ее в метры в минуту, так как обороты моторчиков идут в об/мин.
30 км/ч = 30000 м/ч
30000/60=500 метров в минуту
Теперь берешь диаметр колеса, к примеру 290 мм или 0.29 м и считаешь длину окружности.
L= пи * Д
0.29 * 3.14 = 0.91 м
То есть длина окружности данного колеса составит 0.91 метр и за минуту оно должно прокатиться 500 метров, следовательно делим расстояние на длину окружности и получаем обороты колеса.
500 / 0.91 = 549,45
Что означает, для заданной скорости и заданного диаметра колеса оно должно вращаться 550 оборотов в минуту.
В основном у коллекторников обороты находятся в диапазоне 2000 - 3000 об/мин, берем 3000 и делим на 550.
3000 / 550 = 5.45
Следовательно передаточное отношение должно быть 5.45.
Профит!
Мой проект.
