avatar_Тунгус
В детстве не наигрался. :)
Автор Тунгус, 09 Дек. 2010 в 10:57
Тунгус
Сама юбка из пластика 10-ки, а подушки сначала ставили от Москвича, на них мотор стоит, но так как они большей частью фуфлыжные, под заказ льют из резины в виде трапеции. Крепятся болтами к специально приваренным пластинам.
Большой Брат видит тебя!
Мой проект.
Александр67
#145
а где можно купить этот пластик и как он называется? полиэтилен или полипропилен?
Тунгус
Это полиэтилен, лист 2000х1000х10, около 2000 грн.
Мой проект.
Александр67
я нашел 1500 на 3000 за 1950, правда в киеве, а какой ширыны делаете?
Тунгус
Около 150. Но это опыт спортсменов еще из бензиновых прокатных.
А что- у тебя и на 10 км/ч кузова бьют? У нас детки уже весь гипсокартон потрощили, несмотря на скаты!:))))
Мой проект.
Александр67
скорость не большая, но при весе машины 100-120, плюс мамы любят кататься еще сто, то получается хороший удар!..а сгибать как на углах нагревать? думаешь 10 ширина не хватит? мощность большая, я пробовал переезжает покрышку даже не замечает...
Тунгус
Наша большая машинка весит больше 100 кг, плюс еще человек, разгоняется до 20 км/ч.
Покрышку переезжать не пробовал, да и ни к чему оно- колеса то картинговые, маленькие, но под газ в
повороте машинку на ура разворачивает.
Сгибается строительным феном. На счет 100 ширины сказать не могу, но при твоих скоростях возможно и хватит.
Тогда подушки ставь почаще, что бы при ударе между подушками до кузова не прогибало.
Все никак видео с большими не сниму.
Мой проект.
Александр67
а что похожее можно поставить если не от москвича?
Тунгус
Не знаю. Но от Москвича на базаре полно и стоит не дорого, просто выбрать такие, в которых залитую пластину не выворачивает.
Нам сейчас под заказ отливают резиновую трапецию пустотелую внутри, но гад- дорого!
Мой проект.
Александр67
от таврии не смотрел или от ваза?
Тунгус
Не. Говорю же- моя электроника, а машинку картингисты делают.
Они Москвичевские давно используют.
Мой проект.
Александр67
у меня наоборот, электронщик мой друг
Тунгус
Киловаттников не хватает- за 15 минут градусов до 50 нагреваются. :(
Мой проект.
Александр67
у меня часами катаются и не греются, у нас разные условия, у тебя скорость, у меня тяга хватает 0.5 киловат
Тунгус
Так в том то и дело, что как бы гоночная трасса и постоянный разгон- торможение.
Плюс трасса короткая.
Мой проект.
Александр67
не забывай что у меня моторы с редукторами 1к 6
Тунгус
А какая разница? Имеет значение конечный коэффициент, а сколькими ступенями он достигается глубоко пофик.
У меня сейчас 7.45 и колеса около 300 мм, а у тебя колеса большего диаметра и скорость меньше.
Вот на твоей площадке мои не грелись бы так сильно.
Мой проект.
Александр67
но в момент троганья и разгона, твои моторы испытывают больше нагрузки
