avatar_Тунгус
В детстве не наигрался. :)
Автор Тунгус, 09 Дек. 2010 в 10:57
Александр67
у нас нет мест с нормальной арендой
Тунгус
А откель будешь? А то устроим обмен опытом!
Большой Брат видит тебя!
Мой проект.
Тунгус
Веселый город! Служил под Одессой.
Травлю платку силовой части под киловаттник- пришли моторы MY-1020 1000 ватт 36 вольт.
Мой проект.
METAL
Все еще травишь? сколько можно то? ты их ножом что-ли вырезаешь? O_O
то был офф
А может реально прислушаешься к моему совету не поднимать ток выше номинала, а поставить еще один акб и подняв ПЧ, все-же эти моторы и 60В смело переваривают(относительно тихоходные), а вот током больше номинала ресурс сильно подкашивается, тем более что у тебя режим езды- газ тормоз, фигово мотору то в таком режиме на токах выше номинала ездить. :-( КПД совсем ниже плинтуса будет, а так хоть что-то сохранишь. ;-)
И не только! ;)
Тунгус
Боюсь, что поднятие напруги на старте ничего не даст- контроллер для ограничения тока тупо опустит напряжение и все. Это будет работать на высоких оборотах.
Мой проект.
Александр67
а моторы пришли с редукторами или без?
METAL
Игорь,ты не понял идеи! ;)Идея в том,чтоб старт был уверенным при меньшем токе!А из-за повышенного пч он таковым будет!
И не только! ;)
METAL
Вот смотри-увеличиваеш передаточное=увеличиваеш тягу=уменьшаеш скорость,но лишними 12В скорость поднимаеш(выше кпд). :)
И не только! ;)
Тунгус
Александр67
Моторы без редуктора.
METAL
Я понял твою идею, но поверь- она не работает. Если на пальцах, то при определенных оборотах и определенной нагрузке мотор имеет какое то эквивалентное сопротивление и рост напряжения ничего не даст, потому что контроллер, система ограничения тока, все равно снизит выходное напряжение.
В двух словах запустили в тестовом режиме машинку с киловаттником- класс! Но есть проблема- промазал я с передаточным и теперь срочно ищу звезду под  8mm (T8F) цепь на 72 зуба. Какие мысли с учетом того, что нужно быстро?
И еще вопрос- как настраивать ограничение тока, на 1.2 номинала и мириться, что разгон будет долгим и вялым, или на 2 номинала из расчета что машинка быстро разгонится и выйдет на режим?
Мой проект.
METAL
Так я и предлогал поднять пч чтоб на меньшем токе был тот же момент,а напряжение-чтоб в последующем скорость поднялась!
И не только! ;)
Тунгус
Так а я тебе и говорю, что поднятие напряжения позволит увеличить максимальную скорость и приемистость на оборотах выше средних, а вот на старте, при ограниченном токе, оно ничего не даст. Это как с зарядом аккумулятора- если задан ток 5 ампер, то зарядка и будет его поддерживать регулируя напряжение.
Мой проект.
alexey520
Понижение передаточного числа даст вам бОльший крутящий момент на старте при том же ограничении тока, но меньшую скорость при максимальном напряжении. Вот METAL вам и советует поднять напряжение питания чтобы не потерять в максималке, и увеличить передаточное число чтобы "жечь" на старте
Тунгус
alexey520
Так мне максималка то и не нужна- трасса короткая и нужно, что бы машинка разгонялась до максимума до середины прямого участка, мне сейчас звезда нужна!  :-)
Мой проект.
METAL
Цитата: Тунгус от 07 Март 2012 в 17:05
alexey520
Эх Игорек... Я ж и говорю- ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО делаешь более высоким, тогда крутящего момента будет более чем достаточно даже на номинальном токе(как подберешь звезды), а вот скорость на 36В упадет, вот ее и поднимать напряжением! Так ты поднимешь мощность не роняя КПД(скорее даже подрастет), ведь при подъеме тока выше номинала, ты начинаешь греть обмотки, а поднимая напряжение единственным косяком может быть сталь якоря(не хватка качества на перемагничивание стали), но при прибавке 12В такого точно не произойдет. o_O
И не только! ;)
Тунгус
Цитата: METAL от 07 Март 2012 в 17:15скорость на 36В упадет, вот ее и поднимать напряжением!
Так а мне не надо скорость поднимать- нет места, пускай будет 20- 25 и хватит. А то стенки латать что то не очень хочется! ;-D
Мой проект.
METAL
Ну тогда просто трансмиссию более тихоходную, нечего ток задирать, коллекторнику это не очень нравиться в первую очередь щеткам, а ведь у всех подобных моторах щеткодержатель= текстолитовая площадка+держатели из "консервной банки"... :-\
И не только! ;)
