avatar_Сергей69
Электромобиль с нуля
Автор Сергей69, 08 Окт. 2018 в 19:12
Сергей69
Здравствуйте, решил собрать электромобиль,  думаю управления колесами зделать в двойном режиме, механическое и электронное чтоб можно было перехватывать управление по беспроводной связи, интересует были примеры или попытки использования сервоприводов для управления колесами?  Те что я нашел в интернет магазине кажутся хлипкими на вид, и берут сомнения что сервопривод сможет повернуть колеса.
Pau62
Цитата: Сергей69 от 08 Окт. 2018 в 19:12и берут сомнения что сервопривод сможет повернуть колеса.
Вот и мне тоже так кажется. Сервопривод не сможет повернуть колеса.
Диверсант
Сам заморачивался этим моментом на УАЗике.
Вот такой сервопривод думаю вполне справится.
https://ru.aliexpress.com/item/DS3325MG-RC-25-full-metal/32854304373.html?spm=a2g0v.search0103.3.226.316e2d80YPLDHJ&transAbTest=ae803_1&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_2_10065_10068_5015215_10059_316_5015315_10696_100031_10084_10083_10103_451_10618_5723515_452_10307_10301_5015915_5016015%2Csearchweb201603_16%2CppcSwitch_5&algo_pvid=33393513-569c-4022-b7c9-47159be41bed&priceBeautifyAB=0&algo_expid=33393513-569c-4022-b7c9-47159be41bed-31
Для мня проблема не применить его, а сделать из 24В бортовой сети 5-6,8В его питания.
Есть решения?
Pau62
#3
https://ru.aliexpress.com/item/DC-4V-38V-to-1-25V-36V-5A-Step-Down-Power-Supply-Buck-Module-24V-12V/32691241921.html?spm=a2g0v.search0204.3.77.7baa1cdeY2TKVS&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10065_10068_5727215_204_318_10059_10884_5727315_10887_10696_100031_10084_10083_10103_10618_5723515_452_10307_532_10301,searchweb201603_60,ppcSwitch_0_ppcChannel&algo_expid=54821680-b663-46c3-b698-49f855c91079-3&algo_pvid=54821680-b663-46c3-b698-49f855c91079&transAbTest=ae803_4&priceBeautifyAB=0
Цитата: Диверсант от 09 Окт. 2018 в 10:03eсть решения?
Но только придется делать еще электронный руль. Или вы думаете, что ребенок сможет крутить руль, ели там еще подобная хрень прикручена? Уж сделайте дистанционное отключение мотора или радиотормоз, и не мучте себя и ребенка.
Александр CRV
Тема не раскрыта, советовать вообще нечего. Автору нужна машинка с РУ так пусть купит готовую новую или БУ  дешевле выйдет и по деньгам и по нервам.
Делать тихоходную машинку с РУ это не то что велосипед это колесо изобретать.
Сергей69
Насобирал не много деталей для мобиля,купил трубу 20x40, на днях буду варить, что получится выложу потом тут на критику.
Планирую делать амортизацию на заднию ось и передние колеса, на передние колеса придумал зделать так(амортизатор будет один сверху).
По двигателю инфы так и не нашел  :-(   придется звездочки брать на абум + малую звезду пока не придумаю как прикрутить к двигателю.
den007
Обороты то хоть известны на движке?От чего он?
Сергей69
Обороты не известны, двигатель от электроусилителя руля хендай
Сергей69
Нашел интересный и простой способ подсчета оборотов двигателя по аудио записи (может кому пригодится подробно тут),  способ может не супер точный но у меня получилось двигатель на 2160 оборотов, подскажите какая редукция нужна и нужен вообще редуктор или может можно просто малая и большая звезда?
den007
Диаметр колеса какой будет? Вот от него и пляши. В интернете есть онлайн формулы расчета оборотов,скорости,диаметра колеса для нужной скорости. А так, оборотов 250-300 надо
TOM
Частоту звукового сигнала можно посмотреть с помощью виртуального осциллографа, частотомера или спектроанализатора. Там будет точное значение в Герцах. Умножить на 60 и получим значение в об/мин.
Александр CRV
Уже есть не мало программ на смартфоны которые проделают все это за вас. Скачай и все. Хотя я скачал по отзывам такую для определения оборотов у мотоцикла по звуку -мне не понравилось уж не знаю чего люди ставили 50% отзывов хороших. Может в смартфонах дело.
Alex_mac
Цитата: Сергей69 от 12 Окт. 2018 в 17:47придется звездочки брать на абум + малую звезду пока не придумаю как прикрутить к двигателю.
ну так заказать от велосипеда например. это не самая сложная часть.
надо же еще натягивать все это.
для двигателя нужен контроллер.  для поворотов нужен поворотный механизм. в соседних темах придумали  шаровые и тяги стабилизатора ставить, точнее из этого собирать подвеску с поворотным механизмом на перед.
с приводом- более технологично из колес от гироскутера. проще крепить, управлять,
Сергей69
Начало положено, трудился целый день  :-)
Serj
На вид очень крепко !
Но кажется,  это получается стабилизатор поперечной устойчивости наоборот?
Если одно колесо нагружено,  например в повороте, второе стремится опустится вниз? ( провоцирует переворот?)
Ruedel
вот и у меня кинематика передней подвески вызывает сомнения
Piramidon
ЦитироватьНачало положено, трудился целый день
Лишнее это все, для таких скоростей подвеска не нужна. Резина лучше кочки отработает, чем такая подвеска.
Сергей69
Вниз нет, так как снизу рама не дает опускаться колесам, только вверх. Пружину буду менять на помягче + еще задняя амортизация будет
Добавлено 15 Окт. 2018 в 16:45
Там смысл на 50%  в чтоб смотрелось  :exactly:
