Bafang новая маркировка
Автор Konstantin_z, 13 Окт. 2018 в 18:00
Blik86
Цитата: Alex-y от 06 Июль 2020 в 19:20считал скорость по таблице в этой теме вышло 45 - 50 км/ч
Это хх, под нагрузкой будет примерно на 20% меньше. 40 будет разве что при попутном ветре.
Alex-y
[user]Blik86[/user],
У вас такой же мотор ? .
Считал так 48 вольт × 8.75 rpm/v = 420 оборотов в минуту 420 × 2.06 × 60 = 51.912 км/ч 80%= 41.52 км/ ч выходит такая скорость будет ?
Blik86
Цитата: Alex-y от 08 Июль 2020 в 16:31Считал так 48 вольт
В целом правильно, но 12S это практически сразу меньше 48В, а на разряженном акке вообще печаль.  Если у контроллера нет режима 120%, то 40км/ч будете видеть только  с педалированием.
Цитата: Alex-y от 08 Июль 2020 в 16:31У вас такой же мотор ?
Да, но акк 13с4р и 80% цифра ориентировочная, от резины и кучи других факторов зависящая.
Alex-y
контроллер
преобразователь
На контроллере есть режим 110% , резина слик 26/2.35 ,
На крайний случай есть повышайка 30А использовать ее не хотелось бы . мне бы 45 км/ по ровному асфальту на свежезаряженой батареи . у продавца 9 ,8 кода моторов нету
Берите 8Т, если выбор будет. Тогда не ошибётесь. для ровной дороги нормально будет.
ViGilant
господа, подскажите, пожалуйста
маркировка мотора BFSWX02 48V500W (10)
20-1711131412-6
Какое значение для этого МК нужно указывать в настройках контроллера KT (LCD-3), параметр P1?
Режим настройки параметров двигателя. Р1 = (передаточное число редуктора) х (количество магнитов). Округление в меньшую сторону, если есть десятые доли. Диапазон его значений от 1 до 255.  Для редукторных моторов
Мотор стоит на 26 заднем колесе, батарея 54в. Едет вяло. С места плавно-ватно, чуть встанешь в горку/на подъём, трогается вообще совсем неохотно.
Имея второй велик с бафангами 500+350 (сразу два, на оба колеса) и батареей 48в, при езде что на одном мк, что на обоих вижу большую разницу, на грунтовке с места пробуксовывает даже слегка)
Там C060.350.D 10 + C060.500.D 08 (спереди + сзади соответственно). Почему так по-разному едет? Вес великов один и тот же.
nonameel
FM G020.500.D 10
- подскажите в чем отличие этих моторов:?
у первого новая маркировка, а у второго соот-но старая и на этом всё?
Цитата: nonameel от 10 Нояб. 2020 в 20:52
FM G020.500.D 10
Бывают всякие мелкие отличия из разряда "улучшения и изменения без особого уведомления".
#188
Напоминаю, офф. сайт Bafang и ТТХ моторов находиться здесь: https://www.bafang-e.com/en/oem-area/components/
MakarenkOFF
Всех приветствую. Помогите опознать бафанговский мотор (если он вообще оригинальный ;)). На полноприводном китае-фэте сзади стоит вроде бы узнаваемый тысячник - нашел на сайте. А вот спереди маркировка, которую на сайте не нашел. И просто по гуглу один в один такая же не пробилась. Заранее всем большое спасибо.
[img2 thumb=./images
060 вроде там указано. Есть такой у Бафанга. Возможно 6Т.
Вот натолкнулся на русскоязычный сайт с краткими описаниями моторов Bafang и их ТТХ.
MakarenkOFF
Да, натыкался на него - спасибо, что дали ссылку, думаю, многим пригодится. Но вот точно такой же маркировки, как на моем моторе, в тамошнем списке нет.
Кирилл2
Ответ нашего китайского друга:
BPM is RM G070.250/350/500
CST is RM G040.250/350/500
SWX02 is RM G020.250/350/500
Мои самые плохие опасения подтвердились. Я удержался от быстрой покупки дохлого SWX02 и продолжал искать BPM. Но не могу найти. Киньте ссылки или продавцов где можно посмотреть. Поисковик Алиэкспресса ничего путного не выдаёт. Переписки на Алибабе подвисли.
Мой первый и единственный ВРМ 10Т мне просто продали, тот что был и я даже не знал что и как. Использовал по полной подключая разные контроллеры остановившись на Келли 25А(60А) Ничего не сгорело. И более-менее устраивала скорость и динамика. А сейчас решив купить то что уже знаю не могу найти.
Suringmax 1500W(4T), Votol EM 50-4, LiFePO4 52V50Ah
SOLO 12
https://a.aliexpress.com/_ABPMWO
Schwinn Stingray, недотрёха, ЯК, 60V, 2.8 kw/h LG Chem
Felt BANDIT,  Bafang bbs-02 750w, 13s6p mh1, Nuvinci 380
Basman, Bafang BPM + Q100, 52V , 2.2 kw/h microvast gen4
Serj00910
Цитата: Кирилл2 от 02 Фев. 2021 в 01:00дохлого SWX02
А почему он дохлый? Судя по характеристикам, у него на 15 нм меньше крутящий момент. От этих 15 нм ты в космос все равно не взлетишь.
bugmenot
Цитата: Slider от 07 Дек. 2020 в 12:07Вот натолкнулся на русскоязычный сайт с краткими описаниями моторов Bafang и их ТТХ.
Сайт умер, но сохранилась архивная копия: https://web.archive.org/web/20220330111124/https://electropowerbikes.com/motor-koleso-bafang/
