Bafang новая маркировка
Автор Konstantin_z, 13 Окт. 2018 в 18:00
Konstantin_z
Здравствуйте! Решил выбрать себе МК в переднее колесо, и благодаря форуму понял, что самым оптимальным выбором будет Bafang, т.к. цена на Hofo и Mxus не на много меньше, а качество Bafang выше. Но с маркировкой моторов на официальном сайте Bafang и на сайтах продавцов aliexpress и ebay я разобраться не могу. Вот к примеру я выбрал мотор в переднее колесо на 500Вт, весом  4.2кг, маркировка на сайте Bafang-e.com FM G070.500.V. Но с такой маркировкой моторов на сайтах ali и ebay нет. Зато есть предложения моторов с устаревшей маркировкой  bafang 8FUN BPM 500Вт, 4,5кг, которые уже сняты с производства уже как минимум год. В общем я так думаю, что если заказать у этих продавцов мотор 8FUN BPM, то придет конечно же не он, а мотор с новой маркировкой. К примеру у продавца с ali "C And D Industrial Group Ltd's store" целый симбиоз старой, новой и не существующей маркировки - он продает мотор FM G020.500.D 500вт, 3.3кг (новая маркировка, но мотор на официальном сайте с такой маркировкой есть только с мощностью 250/350вт) под старым названием 8FUN, с вроде  бы новыми фотографиями, на которых отсутствует надпись 8FUN, и есть маркировка SWXO2. Еще и поиск нужного Rpm ,будет тот еще вопрос. Как с этим всем разобраться и купить то, что нужно?
Лексей
Большинство продавцов на али, продают товар который им подогнали оптовики от которого отказались какие-либо производственные конторы (чаще это товар устаревший и залежалый). В большинстве своем они не ориентируются в конкретных моделях (с оборотами, ньютонами и проч. тонкостями) и оперируют только понятиями: мощность, передний и задний. Их задача сбагрить товар. На алибабе, чаще всего, тоже нет на складах всего того что есть на картинках на сайте, поэтому при заказе чего-то конкретного срок отправки бывает месяц или два. За это время завод выпускает партию движков и её разбирают по потребностям.
user020413
#2
Спроси у продавца, все тебе расскажет, брал там мотор, другой, все норм
Konstantin_z
Да, полистал сайт Alibaba, там все в порядке с маркировкой, она такая же, как и на официальном сайте Bafang -FM  G07.500.D, даже несколько фоток с новой маркировкой нашел, только продают оптом. По спецификациям на алибабе, этот мотор  Rpm 185-285 (на каком напряжении не понятно), это что любой Rpm самому выбрать можно? Но даже максимальный Rpm 285 маловато будет - на моем 28 колесе получится 32 км/ч, а хотелось бы 40 км/ч.
Цитата: user020413 от 13 Окт. 2018 в 21:59Спроси у продавца, все тебе расскажет, брал там мотор, другой, все норм
А мотор пришел такой же как и на фотографии, со старой маркировкой? А на счет Rpm договаривались с продавцом?
Вот фото с новой маркировкой:
Обычно, обороты указываются для напряжения 36В.
Соотв. на 48В моторчик с rpm около 300 будет оптимален.
На скорости  45км/ч уже нагрев идет...нехилый.
Летом, разгонами,  можно загубить моторчик....
Лексей
На самих моторах  Rpm не маркируется, это величина относительная зависит от редуктора и качества намотки поэтому на сайте и указаны две величины  от и до ...
Угу, а учитывая, что характеристики редуктора и витков - неизменны, то обороты, это абсолютная характеристика мотора, а не относительная.
Другое дело, если на моторчике указано 48В, то и обороты, скорее всего, измерялись при 48В.
Этот момент лучше у Производителя выяснять. Или опытного продавца.  :exactly:
Лексей
Да и у Бфанга используются батареи 43 вольтовые батареи, а не 48 в. Поэтому Rpm будет отличаться от указанной на сайте.
Откуда инфа про 43В батареи?  %-)
Бафанг, он же 8FUN специализируется на выпуске веломоторов.
Батареи тоже (наверное)  может выпустить под своим логотипом, но их напряжение - разное, на выбор. ПМСМ.
Лексей
Ага, увидел.
Но...содержимое сайта Производителя и конкретные киты на алибаба и алиэкспрессе, оч. сильно отличаются, по содержанию.
Скорее всего, эти батареи для оптового европейского рынка, с его жесткой регламентацией.
Китайцы (и русские) этого не любят.
Глупо покупать батарейку защищенную фирменными протоколами шифрования.
Вы ее (потом)  ни в одном сервисе, не отремонтируйте.  :-\
Konstantin_z
Если Rpm на холостом ходу  указан к примеру на 36В, а полностью заряженный аккумулятор (к примеру li-ion) на 36В имеет напряжение 42В, то для какого все таки напряжения указан Rpm для 36 или 42В?
Раньше я так понял были моторы с маркировкой Cst, Bpm, Bpm2, с возможностью выбрать любое количество витков, и соответственно скорость. Сейчас у моторов другая маркировка, и вроде еще ни кто не сравнивал старые моторы с новыми, возможно поменялась только маркировка, а моторы остались те же. Но Timmons  в теме
https://electrotransport.ru/index.php?topic=46431.18#quickreply
пишет, что списывался с продавцами Bafang, и теперь доступен только один Rpm 240/205 (холостой ход/под нагрузкой), и скорость соответственно 25 км/ч. Мне вот и интересно, если бы кто рассказал про свежие покупки.
Лексей
На сайте у Бафанга есть калькулятор скорости их моторов. https://www.bafang-e.com/en/service/glossary.html
user020413
Тоже сначала хотел взять бафанг. Но бафанги на али были скорее тяговые, количество витков 12T или больше (последнее число в маркировке), похоже сделаны для европы. Для скорости 40 кмч на 48 вольтах нужен 10T, поэтому я взял mxus. Отличия с бафангом минимальные.
36 - это средняя точка.
Указывают именно для неё, обычно.
Но, если мотор заявлен на 48В, то rpm может указываться именно для этого напряжения.
Лучше всего, отзывы смотреть/читать.
И расспрашивать владельцев с конкретной маркировкой.
К примеру, по CST я подробно указывал и обороты и скорость для 26" обода....
Konstantin_z
Цитата: илс от 14 Окт. 2018 в 18:55Если Rpm на холостом ходу  указан к примеру на 36В, а полностью заряженный аккумулятор (к примеру li-ion) на 36В имеет напряжение 42В, то для какого все таки напряжения указан Rpm для 36 или 42В?
Понятно, я просто на каком то русском сайте видел Rpm на разное напряжение, и была приписка, что при полностью заряженном аккумуляторе, вот и решил уточнить, как указывают на aliexpress.
Цитата: user020413 от 14 Окт. 2018 в 18:29Тоже сначала хотел взять бафанг. Но бафанги на али были скорее тяговые, количество витков 12T или больше
Я попробую еще списаться с продавцами, а так тоже думаю придется Mxus выбирать, про него еще читал, что при заказе можно заказать любое количество витков.
westger
Други, недавно приобрёл вел эльтреко FS-900, мотор 350Вт, аккум 36в 10а/ч, можно ли его апгрейдить увличив емкость - напряжение аккумулятора и есть ли возможность установки к штатному оборудованию какого либо прибора типа спидометра.
westger
Картинки мне загружать не велено поэтому пока что так:
мотор CZJB01-26" 36v
контроллер 36в 15а
