Неисправность мотор колеса ULTRON T128
Автор egorwood1, 23 Окт. 2018 в 13:17
Jeca
Цитата: egorwood1 от 05 Нояб. 2018 в 12:42Сами поняли что написали............
Сами поняли что спросили?
Цитата: egorwood1 от 04 Нояб. 2018 в 18:23Вот про него пишут: 2700 одно колесо,
Вместе 5400. Что это пиковая или номинальная?
"У Васи пять яблок, у Пети два. Почему на заборе " уй" написали?"
egorwood1
#163
[цензура]
Rjkz
ну что за агрессия такая. вполне ответили нормально, развёрнуто.
Jeca
Цитата: Rjkz от 05 Нояб. 2018 в 23:20ну что за агрессия такая.
Зуб болит, холодно, праздник.
CReDo
#166
Цитата: egorwood1 от 05 Нояб. 2018 в 22:10Пашел ты на
На личности переходить явно не стоит тем более вам не грубили.
Если вам не понятно про что написали попросите объяснить а такая агрессия может отпугнуть других людей вам помогать.
Касательно мощности "китайских двигателей" уже только ленивый не писал в общем не стоит верить тому что там пишут китайцы как на тех же ультрах так как они могут что угодно написать а в реальности на замерах совсем другие цифры.
При чем могут написать 500 ватт на движке а движок легко 1.5 киллова выдержит а могут написать больше килловата а он едва 500 ватт будет держать и греясь как сковородка.
Рихард
Добрый день. Такая проблема появилась сегодня. Еду я значит себе еду и колесо как будто начинает сторонится и сбрасывает скорость хотя ручку газа до отказа. Сбрасываю газ снова кручу опять едет но снова сброс скорости происходит. В чем может быть причина? Подскажите пожалуйста. Недавно ехал после дождя по лужам (объехать не получалось) может чё залил.
Рихард
Короче открыл я крышку где провода аккумулятор и контроллер там пипц как влажно даже чутка воды со столовую ложку. Оставил сушить проверил контакты соединительные сухие. Ещё что посмотреть и сделать?
volodiaa
#169
проверяй ржавые, сгнившие, потерявшие хороший контакт,  клеммы в колодках к курку. фазы колес.
везде где вода была. дальше и отключаться начнет, по мере ухудшения контактов.
ЦитироватьГде эти колодки и чё такое курок. Сорри ток две недели катаюсь.
Курок-дисплей -имеет как правило 2 колодки , одна в деке(корпус, на чем стоишь, там где вода может попасть), другая под крышкой дисплея или на коротком проводе (10см) возле руля под оплеткой.
Рихард
Рихард
Ок гляну. Спасибо позже напишу помогло или.. лучше чтоб или не было
Рихард
Усё гуд. Просушил и никаких проблем.
Руслан T128
[user]volodiaa[/user], здравствуйте Вы можете мне помочь? У меня проблема с самокатом Ультрон Т 128,Я когда зарылся в мелких камнях задним колесом, провод что питает мотор попал под тормозной диск и чуть подрал его но визуально провода целы, дисплей выдаёт ошибку мотора, плавно нажимаю на курок то схватывает то отпускает,то вообще не срабатывает.
MoRoman
[user]Руслан T128[/user], смотрите холлы..
volodiaa
Если мотора два , то поменяй местами контакты колес для проверки, что бы точно понять что проблема в колесе , а не в контроллере. диском могло замкнуть фазы-тогда может контроллер сгореть, а при замыкании холлов-могли холлы погореть. осмотри внимательно какие провода до металла протерты, что бы понять что замыкало и что могло погореть.
Руслан T128
[user]volodiaa[/user], здравствуйте я поменял датчик хола и колесо задергалось рукой проворачиваешь а она стопорит крутит стопорит крутит
volodiaa
[b-b]Руслан T128[/b-b] YНикто не может вам помочь , слишком мало даете информации..
в чем проблема? что проделано? холлы как проверяли? провода? места входа провода в ось? и т.д.
Kapitan
STEpan10
Цитата: Kapitan от 12 Апр. 2020 в 20:24
https://youtu.be/8Rpoj-T-nCM
День добрый, видел тоже видео это , когда моторы разбирал у меня так же стоит, то есть под 60 градусов, сейчас поставил синусные контроллеры, написано 120гр, работает тихо вроде МК, правильное положение холлов дает только плавность хода МК?
