avatar_verial
микро уборщик снега и всего что можно задвинуть)
Автор verial, 24 Окт. 2018 в 10:07
Capricorn
Цитата: SkeptiK от 06 Дек. 2019 в 08:32нет проблем с крутящим моментом, а вы предлагаете именно его увеличивать
- я предлагаю уменьшить (или контролировать) обороты не ради крутящего момента, а ради шанса выхода из пробуксовки. Потому что разогнавшемуся колесу сложно снова зацепиться. Попробуйте на велике (с достаточно широкими шинами) ехать по глубокому песку на средней и пониженной передачах. На средней вы будете больше вязнуть не потому, что не хватает момента.
SkeptiK
управление оборотами вместо мощности решит надуманную вами проблему на 100%
7ambrion
Цитата: SkeptiK от 06 Дек. 2019 в 08:32на видео нет проблем с крутящим моментом
если что, на видео снег мягкий и его мало. Твердый а еще хуже липкий высотой в 20см даже на 10квтной снегоуборочной приходится проходить на самой низкой передачи и на полных оборотах )))
SkeptiK
[user]7ambrion[/user], на вашем фото совершенно другое оборудование и 10кВт там тратятся на выброс, а не на передвижение
ТС совершенно другую задачу решает
Липкий снег вообще никак
Pau62
Если ничего не тратить на выброс, то никакой мощности на передвижение не хватит.
ТС - у просто делать нефиг,  он приспосабливает гироколеса куда попало.
Вернее, не приспосабливает, а флудерские темы создает.
Capricorn
#41
Цитата: SkeptiK от 06 Дек. 2019 в 12:53управление оборотами вместо мощности решит надуманную вами проблему на 100%
- Это вы КО изволили процитировать или меня?:
Цитата: Capricorn от 06 Дек. 2019 в 11:34предлагаю уменьшить (или контролировать) обороты не ради крутящего момента
Ну разобрались (что обороты влияют на проходимость не только через момент) - и хорошо. Тут, правда, ещё одна "надуманная мной" проблема нарисовалась: управляют обычно током, а не оборотами. Из которой вырисовывается задача: управлять бесколлекторным двигателем как шаговым.
Capricorn
#42
Цитата: SkeptiK от 06 Дек. 2019 в 17:41высер
SeptiK, а у вас описка в нике детектед. А читать вы умеете (кроме того, что относится лично к вам))?
Capricorn
Цитата: SkeptiK от 06 Дек. 2019 в 16:08ТС совершенно другую задачу решает
- вот поэтому и говорю: концепция - хрень. Давайте убедим автора* вложиться во что-нибудь более полезное
* - кстати, где он? Его сообщений в ветке ровно одно - первое. Походу убедили. Давайте продолжим срач (шютка).
bicycle
Цитата: 7ambrion от 05 Дек. 2019 в 19:34
без гусенец хрен че уберешь если много снега, никакие цепи не помогут, так что два мотора надо и две гусенецы )) толкать снег тоже идея наивная, массу под тонну наберать придется, особенно на колесах, так что еще мотор надо на снегомет ) все предельно просто и работоспасобно )
вот пример
Снег такой лопатой для снега убрать - одна из щадящих разминок, и вот эта техническая приблуда достаточно травмоопасна. Зачем тянуть кучу технического дерьма в дом,
https://youtu.be/ZR093dTc4m8
лучше осилить один нормальный конфиг на авто или на велосипеде.
Снег даже в Сибири убирают свежевыпавший, лопатами. Показывают  то Европу, то Латвию, то ещё какое Закарпатье, где какие-то придурки сдвигают 5см снега...
Геморрой-то будет, вспомните что в детстве рады были сами шевелиться и ручками шевелить... И лопатками играли...
Это пи**ец.
А рулетка смерти в гостиную не полагается к такому очиститель?
Цитата: bicycle от 31 Дек. 2019 в 17:13Снег такой лопатой для снега убрать
Если какие-то лопатки приделать на самокат и начать буксовать, должно же неплохой фонтан выдавать, в нужную сторону. :-D  Только сделать опору и может экранчик для направления струи.
