avatar_Ринат156
Запуск мотора Nissan Leaf
Автор Ринат156, 10 Нояб. 2018 в 18:29
leaf_korolev
Вопрос: какое максимальное напряжение (амплитуда) на стороне двигателя допустимо для инвертора Лифа? Так чтобы и ключи не попалить, и в защиту инвертор программно не свалился.
Спрашиваю в контексте такой идеи (идея не моя, просто развиваю): вместо мотора прицепить трехфазную сеть бытовую 380В. Дать команду инвертору на рекуп (мощность по выбору). И получаем зарядное на много киловатт -)) Но амплитуда трехфазной до 600В при неблагоприятном стечении... Понижающий трансформатор можно, но уже лишнее - проще отказаться от идеи.
Ринат156
[/quot
Доброго , развить' тему можно , задача какая?
sibmaster
[user]Ринат156[/user],
Привет! Как можно плату заказать?
Для лифа  61 мотор
Ринат156
#183
Доброго , sibmaster +79619005921 whatsapp , ютуб - запуск мотора nissan leaf и запуск мотора nissan leaf azeo
Ринат156
Добавлено 13 Июль 2022 в 18:25
Surf_el
Все удаленные сообщения из этой темы теперь здесь https://electrotransport.ru/index.php?topic=65765.0;topicseen
gorinichigor
Цитата: svizzistt от 24 Сен. 2020 в 08:47Удалось запустить двигатель от nissan leaf )
Питание от розетки через диодный мост 320 вольт.
Разобрался с рекуперацией ,планй вечер можете описать схему
Разобрался с рекуперацией ,планирую запустить интересный проект)
добры
Добрый вечер можете разъяснить схему подключения и можно регулировать обороты?
strannik
Привет. Есть вариант рабочий комплект , мотор е61 с редуктором приводами и ступицами + инвертор настроенный под него . Просто уже не осилю новый проект, возраст.
