avatar_Ринат156
Запуск мотора Nissan Leaf
Автор Ринат156, 10 Нояб. 2018 в 18:29
Crendelek
А схемы электрической зарядного блока нет случайно? Упоминаются IGBT транзисторы. Увидеть бы как они та используются
Ринат156
Доброго дня Всем!
Сделал девайс для регистрации (привязке) замененной батареи в Nissan Leaf по ОБД.
Проверенно на azeo 24кВт ., физически меняется ввб - подключаем в обд платку - включаем зажигание и примерно в минуту (видя кодировку на дисплее) уходят ошибки и авто готово ехать с новой ввб ., при этом все заводские настройки в бмс остаются не тронуты!
Вопросы ...
Цитата: Ринат156 от 18 Июль 2019 в 09:52
Доброго дня Всем!
Вопросы ...
А можно весь список доступных блоков-"корректоров"? Что позволяют делать, стоимость...
Можно уже взять ЛифМотор + ЛифКонтроллер и использовать собственную батарею?
Ринат156
Здравствуйте edw123 , не приняли бы за рекламу(
1. ЭБУ(VCM) Лифа c эмулятором 30тр ( позволяет использовать мотор лифа в заводских параметрах - инф. в начале топика)
2. дополнительный дисплей климата (можно поставить посовременней магнитолу с андроидом и тд) в leaf G X +  информация о заряде ввб в кВт (что мы смотрим в лифспае ремайн)  3,5 тр (по кан обд!
3. платка с дисплеем в обд для дружбы новой ввб в лиф 5,5 тр
есть много наработок по перепрограмированию эбу(vcm) лифа  со штатными эбу двс`ных авто  (индивидуально)
можно 96s
Главное - что бы это было качественно и безопасно !
видео работы девай сов на ютуб канале (выше)
Что плохого в рекламе собственных изделий?
От какого минимального напряжения батареи сейчас можете запустить лифмотор с лифконтроллером? От 100В? Какие обороты даст мотор при этом?
Ринат156
далеки от коммерции(
стоковые параметры" в том числе и от ввб  ~400V
АлексТ
Правильно ли я понял?
Покупаем батарею от лифа/собираем сами
Покупаем мотор лифа с косой
Покупаем ваш эбу за 30 все вместе это соединяем и эту связку пихаем в, авто,мото,трактор?
Ринат156
#43
Доброго АлексТ
да ., косу можно не брать  ;-) кг 12 :facepalm:
[img2 thumb=./images/4/sjv6le_thumb.jpeg
авто , мото ,багги, квадро ,катер ,снегоход , электроплан ...
часть видео на канале ютуб , а лучше по ватсап
С наилучшими Ринат
АлексТ
[user]Ринат156[/user], [user]Ринат156[/user],
Доброго! А в ватсапе какой номер?
Ринат156
в личном
Berdi
Доброго времени суток !!  Ринат  как бы с вами связаться? Вайберу или Ватсапу! :wow:
Ринат156
Здравствуйте Berdi
есть и то и то , в личном
Berdi
MPS78
Доброго дня Всем!
Вопросы ...
Leaf в кузове ZE0 привязать батарею таким образом возможно?
какую батарею удалось так привязать к AZE0 30kw ?
Ринат156
Цитата: MPS78 от 21 Авг. 2019 в 12:40
Доброго
протестировано на azeo  ,  для zео корпус (разьемы)  иной и он на прокладке - проще перебрать (тем более что ячейки посвежее ставят)
YTW200
Так ниразу и не ответил внятно будет ли работать от напряжения НИЖЕ штатного...
Про 400 вольт всем давно понятно но многих интересует 100 - 200.
Неужели сложно ответить однозначно:
1) работать будет.
2) работать не будет, только от 96S .
Ринат156
1) работать будет.
YTW200 возможно затерялся вопрос (искал не нашел)
1 минимальное рабочее напряжение 240вольт !
2 c родной бмс да сборка 96s (возможно и с другой бмс и без нее - но это довольно дорого и тестируется на эл планере)
Добавлено 21 Авг. 2019 в 20:14
Всем Привет !
очередные успешные темы и девайсы
1. Для правильного прогноза пробега с увеличенной (30кВт или сдвоенной две по 24) или кастом ввб с другой химией и графиками - Спаяли девайс в обд
YTW200
Во. Это уже большой ответ важной цифры
Теперь бы понять а нужна ли обязательно родная бмс?
К примеру купил только силовой модуль и мотор.
Батарею набрал свою не важно какую но к примеру 300 вольт.
Достаточно вашей платы чтоб воткнуть в неё 12вольт, педали газа/тормоза, тумблер вперёд нейтраль назад?
Или нужен ещё родной мозг таки и бмс из батареи лифа?
