avatar_MadX
Пространственная рама для электро велика своими силами.
Автор MadX, 12 Нояб. 2018 в 04:10
stels
Я тоже вариант педалей вместо подножек рассматривал. Нога всегда на платформе стоит, что удобно. Но надо узел складывания делать.
MadX
Это да, я просто складные педали купил, но если такая конструкция врежется в ногу, то будет очень больно если без мотоботов. А еще изменением угла шатуна можно подбирать удобную высоту положения ног.
stels
Не про то я имел ввиду.
Подножки как на кроссаче должны при падении и ударе складываться.
А езжу я только в мотоботах и брэйсах.
MadX
При повороте когда ногу выставляешь и топаешь по земле, можно тоже подножкой получить если она не складывается.
stels
MadX
Прокатился по лесу наконец то, местами все еще болото. Объезжая грязь и лужи по горкам с сухой травой разогрел движок до 117 градусов, в горку он тянет без проблем, но приходиться останавливаться и ждать пока продувка остудит двигатель. Нужно обратно назад ставить 40ю звезду. А по асфальту на максималке больше 75 гр. не поднимается, даже если в гору. Хочу на двигатель звезду поставить за место 14т, 18-20т, поедет ли он быстрее, сейчас максималка на полном заряде почти 60 км/ч.
MadX
VitaliyS
...не думаю что переборщил. Как себя в работе показали?
MadX
Как показалось так себе работает, либо мои ожидания не соответствуют действительности, ибо я никогда на мотоциклах не ездил. Главное, что при сильном нажатии колесо блокируется, значит работают. А как он греется это отдельная песня, полез пальцами проверять после теста обжог оба. Больше сотни градусов было точно. Основная его цель была в том что бы не менять каждую неделю велосипедные колодки, думаю с этой задачей этот тормоз справится. Ну и плюс 1,5 кг на заднем колесе.
VitaliyS
  ..я колодки первый раз поменял тыщ после 15ти... (скорости 50-80...)
Johny74
Вело?
VitaliyS
... скутерные. вело бы сдохли на втором торможении вместе с дисками /:-)
MadX
Ну хз, мне при общей массе (я+мопед) в 140 кг на пару недель вело колодок хватало.  :-)
Дал брату покататься так он гад весит меньше меня на 25кг и расход у него был почти в двое ниже чем у меня! Надо худеть.  :-D
MadX
Состряпал обзор как смог. Первый блин комом.
MadX
Новая мягкая сидушка и чуть менее мягкий хвост.
