Тюнинг Peg Perego Gaucho Superpower
Автор Nagibator5000, 18 Нояб. 2018 в 01:01
Alexsashka9
#_N7UV0#
Попробуйте скопировать вот этот код в буфер обмена на телефоне, открыть приложение aliexpress, товар должен открыться автоматически
Неужели нет нормальных готовых контроллеров под педаль, чтобы и тормоза были и задний ход? (Пусть подороже, но чтобы все нормально было)
Piramidon
[user]Alexsashka9[/user], Нет не получается ни на компе, ни на планшете, рисует блюдце с чашечкой и все. Не понятно почему такая короткая ссылка если я копирую ссылку, то она вот такаяhttps://aliexpress.ru/item/32817575109.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.43ee2e0euzRqMI
Есть еще вот такойhttps://aliexpress.ru/item/32956004192.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.43ee2e0euzRqMI
А у тебя только этоhttps://a.aliexpress.ru/_NCjzI
SergioL
вот теперь и у меня открывается....
Alexsashka9
[user]Piramidon[/user], покрышки которые вы мне советовали, точно подойдут? У них посадочный диаметр 152мм? И налезут ли они на диск шириной 5см?
https://ooo888.ru/shop/product/komplekt-kamera-pokryshka-15-600-6
SergioL
Тут еще другой вопрос , о нем тоже не стоит забывать, как ее с таким натягом одевать, в шиномонтаже не оденут....
Alexsashka9
Мне кажется одеть не проблема будет. Даже собственными силами...
Не могу найти педаль для контроллера, все что нашел на алиэкспресс около 700р, мне кажется немного дороговато... или нормально?
SergioL
маленькая такая педаль?
мне кажеться дешевле не найдеш...
норм цена .
если большая их там всего два три вида , то она дороже
.....хотя за 500 нашел....думаю дешевле точно не найти
Piramidon
[user]Alexsashka9[/user], теперь ссылка открылась, но у этого контроллера слабенький рекуперативный тормоз, со скорости 15-20км/ч остановится на дистанции 5-8метров, если это не пугает, то можно взять. Покрышка ставится легко, никакого шиномантажа не нужно, но только на 10" колеса,на 10,5'' даже можно и не пытаться ставить, не натянет никакая шиномонтажка, корд вылазит. Да, педалька газа так и стоит я вот здесь последний раз брал https://aliexpress.ru/item/33026802533.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edAEdecu
Alexsashka9
Блин, я уже заказал 4 контроллера таких, может чтото посоветуете с хорошим тормлжением? (Мне под 4 двигателя, может есть контроллеры)
Piramidon
Наконец то друзья из Казахстана в соседней ветке создали о чем я их просил, смотри в конце страницы https://electrotransport.ru/index.php?topic=56647.180#topmsg
Alexsashka9
Супер, молодцы, интересно как они это реклизовали...
Piramidon
Этот вопрос к Тиме.
Alexsashka9
Подскажите, а какой емкости лучше взчть батарею, для моих 4х колес?
(Я пока думаю на 40шт 18650 сборочку спаять)
Piramidon
Для тестовых испытаний можно собрать такую, если не устроит по ёмкости, то добавить никогда не поздно.
Alexsashka9
Тогда я на 60шт сразу собиру))) лучше с запасом сразу делать)
Alexsashka9
[user]Piramidon[/user], а вы на джипе рулевую переделывали?
Piramidon
Да, переделывал. Поставил на рулевую ось поводок, как на картинге и соединил шаровыми шарнирами с рычагами на ступице колеса. Колеса широкие, руль получился, для ребенка, тяжеловатый, пришлось увеличивать диаметр рулевого колеса, но детям, с настоящим. автомобильным. даже больше нравится.
