Li-Force Двухмоторный электросамокат проект RS New Vision (из 11 на 13 покрышки) - Страница 82
avatar_Fokan
Автор Fokan, 13 Дек. 2018 в 23:35
Бабай
Цитата: Fokan от 04 Сен. 2021 в 15:38надо ещё раз посмотреть может и магниты спиральные))
Магниты не могут быть приклеяны спиралью, потому что они прямые. Если они приклеяны не параллельно оси вращения, то получится однополостный гиперболоид (как секции Шуховской башни)  :bw:
Fokan
RS New Vision
Катаю на xiaomi 365 pro
Бабай
#1460
Цитата: Fokan от 04 Сен. 2021 в 18:44как будто тож под углом)
Есть такое ощущение, но оно может быть обманчиво из-за параллакса от ракурса камеры. Тут нужен угольник, приложенный к торцу ротора и торчательный внутрь для ориентира.
На статоре очевиднее, потому что есть ориентир - ось мотора.
Ну, а если магниты наклеяны под углом, главное - чтобы в ту же сторону, как у статора ... иначе магнитные поля будут ещё более не параллельны  :bw:
Fokan
[user]Бабай[/user], точно, по фото как раз получается в другую сторону наклон...(или в туже , а должен быть в другую или коненчо вообще не должно было быть наклона))
Я уже моторы в ремонт отдал, на руках нет
RS New Vision
Бабай
#1462
Цитата: Fokan от 04 Сен. 2021 в 19:13или коненчо вообще не должно было быть наклона
Конечно не должно! ... Вернее - не бывает идеальной точности, но если "на глаз" видно, это уже что-то !!! ...
В молодые годы я мог видеть "на глаз" несоосность 0,01 мм и торцевое биение около 0,001 (по отражению света).
ИМХО, такая поганая культура производства китайского ширпотреба проявляется в самых неожиданных местах.
Может я и параноик, привыкший к микронам при изготовлении деталей космических аппаратов на ЗЭМ (Заводе Экспериментального Машиностроения в 70-е годы), который теперь называется РКК "Энергия".
В те времена стыдно было стать причастным к возможной гибели космонавтов.
Когда раньше видел китайские роторы и статоры - в голову такое не могло прийти ... а, оказывается, увеличенная ширина магнитов и ротора выявляет новые недостатки их поганых технологий, которые, можно не заметить на узких моторах.
Я точно не знаю. Возможно, непараллельность магнитных полей и их несоосность, зависящих от наклейки магнитов, сборки статора, расточки подшипниковых гнёзд крышек мотора и прочих китайских тяп-ляпов, по логике, может быть причиной повышенного нагрева, который можно не заметить на дрищавых моторчиках, но они могут стать причиной перегрева у любителей выжимать максимум.
Но может я ошибаюсь  :bw:
Fokan
В общем моторы с 6 сентября так и лежат разобранные после смены подшипников, так и не собрал обратно. Вначале думал их продать с 13 покрышками, купить другие и поставить 12 покрышки. Так подумал наверно за 220 просто выставлю этот конструктор в комплекте с моторами и покрышками, что то не до него и желание в последнее время в нем ковыряться все меньше и меньше...
RS New Vision
Fokan
RS New Vision
Fokan
RS New Vision
Fokan
RS New Vision
Fokan
RS New Vision
Fokan
Давно сюда не заходил, все же пришлось делать разбор и продавать все по частям) получается даже выгоднее, так как не всем нужны были такие дорогие контролеры, да и сумма большая получалась.
Мне было конечно проще целиком, не раз предлагал заработать на перепродаже, но этим шансом не воспользовались. Позже видео запишу с своими мыслями и покажу что осталось. Последняя цена за все была 170, предложили 160... потом появился человек готовый взять только контроллеры с дисплеем за 100, решил разбить на части продажу, отдельно контроллеры и все остальное, в итоге человек более двух недель тянул время, потом отказался... Контроллеры в итоге проданы за 85, на раму с допами и навесным оборудованием, нашёлся человек за 40, пока в резерве. Осталось батарею за 50 и моторы с 13 покрышками за 25, на моторы вроде тоже уже нашёлся человек. Ну и зарядку позже продам за 8-10. Итого более 200 получается...
По следующим проектам пока на паузе, может фэт электро сделаю, но будет спокойным для релакса)
RS New Vision
