Контроллер VESC, FLIPSKY
Автор Said, 14 Дек. 2018 в 21:21
LENAR_116RUS
Всем привет. А у кого Makerbase 75100, не знаете там с термопастой все норм? Просто не охота лишний раз открывать.
Tribe Drakkar Апгрейд 84В 100А
LENAR_116RUS
На 75100 холлов 6. А у меня на моторе 5. O_O  Белого у мотора нет. Значит его не подключать?
jopp
Если makerbase это мкsesc75100, то термопасты там нет совсем.
А вот с отключением питания, всё решается просто: перерезал питание dc/dc, и воткнул туда классический замок зажигания. Делов на 15минут, и всё работает.
Rock_n_Roliki
Цитата: LENAR_116RUS от 01 Янв. 2024 в 14:34На 75100 холлов 6. А у меня на моторе 5. O_O  Белого у мотора нет. Значит его не подключать?
Белый датчик температуры мотора, если нет в двигателе, то пропускаем. Можно самому в мотор в обмотку добавить терморезистор и подключить к белому.
Rock_n_Roliki
Цитата: jopp от 01 Янв. 2024 в 18:41А вот с отключением питания, всё решается просто: перерезал питание dc/dc, и воткнул туда классический замок зажигания. Делов на 15минут, и всё работает.
что перерезать, силовое питания от аккума? Но тогда искра шарашить будет по контактам и надо силовой выкл и сечение проводки. Или что то на плате перерезать и в каком месте?
jopp
Резать надо после силовых ключей и конденсаторов. Как на фото.
Сила ничего не потребляет, считанные микроамперы. А проц и периферия жрёт около 20мА при питании 48 В
jopp
Поясню. Силовые провода всегда подключены к батарее, следовательно конденсаторы постоянно заряжены, никакая искра не шарашит. Мы перерезаем дорожку, которая приводит V+ на вход dc/dc, и ставим в разрыв выключатель. В моём случае - замок зажигания.
LENAR_116RUS
Цитата: jopp от 01 Янв. 2024 в 23:19Резать надо после силовых ключей и конденсаторов. Как на фото.
По моим расчетам для АКБ 14 Ач выходит за 3-е суток уйдет 10% заряда.
jopp
#1952
Кто нибудь знает, что такое phase filter? И почему его надо отключать на флипскае, и прочих не оригинальных весках?
amaora
Цитата: jopp от 04 Янв. 2024 в 20:33Кто нибудь знает, что такое phase filter? И почему его надо отключать на флипскае, и прочих не оригинальных весках?
На оригинальных VESC есть RC-фильтры по каналам измерения фазного тока и напряжения. Они включаются/отключаются по сигналу с ноги МК. У флипская соответственно этих фильтров нет, а софт не знает об этом, могут быть неполадки, не знаю, что именно там в софте делается.
Бездатчиковый векторный контроллер PMC
LENAR_116RUS
Подскажите, Makerbase 75100 VESC
1. У него, как у всех контроллеров - минус общий?
2. У него есть защита от пробоя (КЗ) фазовых проводов?
3. Предусмотрено ли производителем выводы на свет, 5 или 12 В ?
jopp
Вот и сдох мой веск. На 48в батарее (54.4макс) ездил хорошо. При подключении 63в батареи (71.4макс) взорвалась дисишка.
Быстрый поиск не дал мне аналогов. Думаю, что делать дальше.
LENAR_116RUS
Цитата: jopp от 27 Янв. 2024 в 18:51Вот и сдох мой веск. На 48в батарее (54.4макс) ездил хорошо. При подключении 63в батареи (71.4макс) взорвалась дисишка.
ППЦ. А заявлено 84 В. Я как раз столько собирался ставить. Но у меня Makerbase 75100. А у вас какой фирмы, Flipsky ?
jopp
LENAR_116RUS
Цитата: jopp от 27 Янв. 2024 в 19:34Makerbase  :-D
А сгорел сразу при подключении АКБ на тесте, в холостую или только под нагрузкой, в горочку?
Mike 372
Если только дисишка, то подобрать аналог наверняка можно. Там не ЛМка случаем? Она могла сгореть, если гасящий резистор подобран неправильно.
LENAR_116RUS
Цитата: Mike 372 от 27 Янв. 2024 в 19:46Если только дисишка, то подобрать аналог наверняка можно. Там не ЛМка случаем? Она могла сгореть, если гасящий резистор подобран неправильно.
Я так понимаю речь о ДСшке или компонентов, которые внутри контроллера? Никаких приблуд небыло?
У кого еще Makerbase отзовитесь плиз. У меня на тесте норм было, батарея была заряжена на 72 В. Сейчас на этапе подключения курка. Может заранее чтонить проверить внутри, как раз собираюсь открывать контролер, чтобы термопасты добавить.
LENAR_116RUS
Вспомнил вас, вы же поставили выключатель
Цитата: jopp от 01 Янв. 2024 в 23:23Поясню. Силовые провода всегда подключены к батарее, следовательно конденсаторы постоянно заряжены, никакая искра не шарашит. Мы перерезаем дорожку, которая приводит V+ на вход dc/dc, и ставим в разрыв выключатель. В моём случае - замок зажигания.
Возможно из-за этого и сгорел.
