Контроллер VESC, FLIPSKY
Автор Said, 14 Дек. 2018 в 21:21
jopp
Lenar, в чём проблема мою схему собрать? Или ты думаеш, что жменя dip деталей, распаянная на макетке будет надёжнее?
Калин, у меня проблема в том, что из веска торчит только usb. Кан и уарт я из корпуса не выводил, а корпус до верха залил компаундом.
Mike 372
Lenar, сейчас-то на чем остановились, первый транзистор сгорел?
LENAR_116RUS
Цитата: jopp от 27 Апр. 2024 в 14:41Lenar, в чём проблема мою схему собрать? Или ты думаеш, что жменя dip деталей, распаянная на макетке будет надёжнее?
Мне нужно именно выключатель, чтобы, после него посадить еще ДСшку для заднего фонаря.
Tribe Drakkar Upgrade 20s
LENAR_116RUS
Цитата: Mike 372 от 27 Апр. 2024 в 16:55Lenar, сейчас-то на чем остановились, первый транзистор сгорел?
Да, сгорел. Заказал еще 2 таких же.
Ну и еще, как вы посоветовали:
Кондеры 0,01 и 2,2 на 200В
Резистор 8.2 кОм, 5Вт
LENAR_116RUS
А вот по схеме подскажите, если я резистор на 1К увеличу для необходимого снижения тока базы 1-го транзистора, то на остальных 2-х ток тоже снизится?
Или он там уже ниже будет? Боюсь за остальные 2
Mike 372
Я бегло посмотрел даташитку на эти транзисторы. Не увидел причины им не работать. Только для первого надо ток базы уменьшить. Диапазон резисторов я писал 62-10 кОм. Возможно его придется подобрать. Начинать с большего. Критерий - транзистор должен полностью открываться, чтобы при подаче управляющего сигнала между коллектором и эмиттером было не больше 1 В. Не резисторе 8,2 кОм при 84 В выделится 0,86 Вт. Так что 2 Вт будет вполне достаточно. А с учетом работы мультивибратора время открытого транзистора около 50%, то и 1 Вт должен прокатить.
У остальных двух транзисторов ток базы задается резисторами 100 кОм. Там должно быть все нормально.
Mike 372
Есть правда еще зарядный ток конденсаторов через эмиттерный переход и резистор 8,2 кОм. Вот там теоретически ток может достигать в пике 10 мА. Но емкости довольно маленькие, так что не знаю, на сколько это серьезно.
LENAR_116RUS
Понятно, спасибо.
Еще вопрос, а данный выключатель убирает наводки?
Вот я без него пытался подключить фару переднюю 25Вт,72В прям на батарею, перед контроллером. Плюс фары разрывается кнопкой на руле (провода кнопки идут в стойке вместе с проводами курка). Включаю фару и колесо крутится)
Mike 372
Нет, не убирает. Такие наводки надо убирать установкой фильтров по проводам курка и кнопки. Либо разносом проводов.
LENAR_116RUS
Цитата: Mike 372 от 27 Апр. 2024 в 20:35Нет, не убирает. Такие наводки надо убирать установкой фильтров по проводам курка и кнопки. Либо разносом проводов.
Что за фильтры? А кондеры разве не убирают?
Mike 372
Кондеры уменьшают. Фильтры тоже уменьшают, но лучше, чем просто кондеры. Простейший фильтр - это резистор в цепи и после него конденсатор на землю. Вообще у Веска на аналоговых входах есть собственная наводка. На ненагруженном входе она достигает 1,5 В. Ручка своим выходным сопротивлением частично гасит эту наводку. Остатки отрезаются настройкой нижнего порога. При обрыве сигнального провода контроллер дает газ на уровне 50%. Поэтому входы ADС желательно шунтировать резисторами на 1 кОм. В идеале напаивать их прямо на плату. SMD хорошо умещаются между контактными площадками разъема. Он же будет частью делителя при питании ручки от 5 В. Возможно такой делитель погасит и наводку от фары.
LENAR_116RUS
Цитата: Mike 372 от 27 Апр. 2024 в 21:38При обрыве сигнального провода контроллер дает газ на уровне 50%. Поэтому входы ADС желательно шунтировать резисторами на 1 кОм. В идеале напаивать их прямо на плату. SMD хорошо умещаются между контактными площадками разъема. Он же будет частью делителя при питании ручки от 5 В. Возможно такой делитель погасит и наводку от фары.
Что за обрыв и какой это сигнальный провод?
А, в курке который?
Калин
 Сколько не настраивал контроллер, ручка газа не выставляет разные уровни скорости. Практически всегда идет набор до выставленно максимального текущего уровня erpm.  Очень странная конструкция этого контроллера.
Калин
Кстати, появилась новая версия прошивки от FlipSky ESC tool v1.3  Добавили PAS ассистент. Осталось найти, куда его подключить.
Dimas_Tazov
Подскажите пожалуйста, каким софтом можно через st link из под 11 винды залить прошивку в блютуз модуль nrf51 для работы с веском?
Прошивку скачал, стлинк купил, а что дальше с этим делать? Не единой более менее понятной, для НЕ программиста инструкции я не нашел.
LENAR_116RUS
Цитата: Mike 372 от 27 Апр. 2024 в 21:38Кондеры уменьшают. Фильтры тоже уменьшают, но лучше, чем просто кондеры. Простейший фильтр - это резистор в цепи и после него конденсатор на землю. Вообще у Веска на аналоговых входах есть собственная наводка. На ненагруженном входе она достигает 1,5 В. Ручка своим выходным сопротивлением частично гасит эту наводку. Остатки отрезаются настройкой нижнего порога. При обрыве сигнального провода контроллер дает газ на уровне 50%. Поэтому входы ADС желательно шунтировать резисторами на 1 кОм. В идеале напаивать их прямо на плату. SMD хорошо умещаются между контактными площадками разъема. Он же будет частью делителя при питании ручки от 5 В. Возможно такой делитель погасит и наводку от фары.
Попробую нижний предел увеличить. А верхний можно задрать на 5, 6 В? Ничего не сгорит?
Калин
Цитата: Mike 372 от 10 Фев. 2024 в 21:32+5 В там подается.
Пришел контроллер. Сделано включение его как у всех huawei и КТ контроллерах. Там напряжение батареи замыкается на управляющий провод и все. Кнопка стоит с фиксацией.
Калин
  Сегодня прокатился на flipsky-ft85bs.  Впечатления ужасные. При разгоне вибрирует колесо. На huawei и KT такого не было никогда. Буду пробовать в ручную подбирать параметры. Может эти контроллеры  рассчитаны только на прямой привод ?
