Контроллер VESC, FLIPSKY
Автор Said, 14 Дек. 2018 в 21:21
Dimas_Tazov
Цитата: Калин от 28 Апр. 2024 в 22:38Сегодня прокатился на flipsky-ft85bs.  Впечатления ужасные. При разгоне вибрирует колесо. На huawei и KT такого не было никогда. Буду пробовать в ручную подбирать параметры. Может эти контроллеры  рассчитаны только на прямой привод ?
У меня флипскай 75100, самый дешёвый.
С редукторником идеально работает, ни разу не одной ошибки за 300км не было, и не единого глюка. По ощущениям лучший контрлллер в мире, разве что слабоват, греется сильно
LENAR_116RUS
#2233
Помогите плиз, припаивал фару напрямую к проводам батареи, на этой же точке паял и зарядные провода и питание контроллера. Фара норм горела.
Потом проверил зарядку, работает. Включил контроллер, работает. Курок работает.
Потом включаю фару, а она теперь еле еле горит. Все контакты проверил, норм. Что может быть?
Батарея заряжена до 75 В. Фара рассчитана на 85 В. Мог ли быть скачок напряжения на более 10 В?
Tribe Drakkar Upgrade 20s
Mike 372
Цитата: Dimas_Tazov от 29 Апр. 2024 в 12:29разве что слабоват, греется сильно
А какие у вас токи? У меня 75 А фазный, 25 А батарейный.Контроллер в полностью закрытой коробке. Не замечал серьезного нагрева. После затяжного подъема просто тепленький.
Mike 372
Цитата: LENAR_116RUS от 29 Апр. 2024 в 12:38Потом включаю фару, а она теперь еле еле горит. Все контакты проверил, норм. Что может быть?
У меня машина не заводится. Что может быть?  :kidding:  Много чего. Надо проверить напряжение непосредственно на фаре, замерить потребляемый ею ток. По результатам можно дальше думать.
Dimas_Tazov
#2236
Цитата: Mike 372 от 29 Апр. 2024 в 12:59А какие у вас токи? У меня 75 А фазный, 25 А батарейный.Контроллер в полностью закрытой коробке. Не замечал серьезного нагрева. После затяжного подъема просто тепленький.
105 фазный, 45 батарейный. 30а ослабление АКБ 15s
Мотор 8т, без ослабления 43кмч едет.
С ослаблением 50
Контроллер в закрытой сумке. Если жарить на максималке по трассе то минут через 5 мосфеты 80⁰
Если по лестнице по пандусу ехать где наклон 22⁰ то спустя секунд 20 перегрев.
Киловаттный редукторник gdr19 максимум на 113⁰ удалось нагреть. И то по трассе. В городе больше 85 не могу, контроллер перегревается и тротлить начинает .
И самое удивительное, на мосфетах 80⁰ а корпус такой, теплый, рука спокойно держит
Калин
Цитата: Dimas_Tazov от 29 Апр. 2024 в 12:29У меня флипскай 75100, самый дешёвый.
flipsky-ft85b даже не близко 75100. Абсолютно другой контроллер от flipsky с собственной прошивкой и другим ПО.
Mike 372
Цитата: Dimas_Tazov от 29 Апр. 2024 в 13:38105 фазный, 45 батарейный. 30а ослабление
Понятно. Режим даже слегка запредельный. Для GDR19 это контроллер слабоват, нужен 75200.
Цитата: Dimas_Tazov от 29 Апр. 2024 в 13:38самое удивительное, на мосфетах 80⁰ а корпус такой, теплый, рука спокойно держит
Может там тепловой контакт плохой?
Dimas_Tazov
Цитата: Mike 372 от 29 Апр. 2024 в 16:32Понятно. Режим даже слегка запредельный. Для GDR19 это контроллер слабоват, нужен 75200.Может там тепловой контакт плохой?
Я тоже думаю что с передачей тепла там что-то не то. Буду менять каптоноаый скотч на мосфетах на термопрокладки, и термопасту нормальную мазать. А так же контроллер на открытый воздух думаю как бы вынести.
По заявленным параметрам он должен быть как раз идеалом для него. Я видел их вполне успешно даже на 1.5квт ДД ставят.
Пишут же что до 120а фазного кратковременно и 100 длительно.
А у меня колёсико маленькое, нагрузка там значительно ниже должна быть. Побороть разве что перегрев и всё.
Ещё рассматриваю как вариант перенести его внутренности в корпус от китайского 9 фет контроллера. Он то по массивнее будет.
Реальная мощность этого мотора ватт 750. Тем более велосипед городской, дикая динамика ему никчему. С теми настройками что сейчас, он уже не совсем адекватно едет, если в пол давить)
Калин
 Настроил flipsky-ft85b . Нужно все токи в настройках увеличить минимум раза в 2 от типовых мотор колеса. Теперь не нравится резкий разгон с прокруткой колеса.
jopp
Dimas, перегрев решается легко!
Заливаеш корпус компаундом кптд-1, и всё. Бонусом получаеш фиксацию электролитов и 100% гидро изоляцию.
artbetep
Подскажите, как настроить скорость заднего хода? Сейчас по ощущениям, крутит на 10% от максимума. На какой вкладке посмотреть?
LENAR_116RUS
Подскажите, как сохранить настройки в приложении Веска на Андроид? Или просто после переустановки приложения, нажать кнопку "Read" снизу справа и должно я так понимаю настройки с контроллера перейти в приложение. Так?
LENAR_116RUS
Подскажите плиз, что обозначает каждый пункт?
LENAR_116RUS
#2245
У меня такая проблема: если курок до конца жму, набирается скорость до 15-20 км/ч и потом тыр-тыр без конца мотор (типа безсенсорный включается) и не набирает больше. А если чуть-чуть курок нажать и держать, то норм набирает до 60 км/ч. Пробовал курок настраивать: вольтаж менял и токовый и бестоковый режим. Проблема не уходит.
Думаю проблема в настройке холлов. Но почему тогда при немного нажатом курке все норм?
Кстати на приподнятом колесе все норм, даже когда курок в пол.
Цитата: LENAR_116RUS от 30 Апр. 2024 в 21:37Но почему тогда при немного нажатом курке все норм?
Меньше токи. Меньше просадки. Меньше наводки.
LENAR_116RUS
Цитата: edw123 от 30 Апр. 2024 в 23:30Меньше токи. Меньше просадки. Меньше наводки.
Пробовал меньше моторный ток ставить, не помогло.
Просадка по вольтажу не знаю как может влиять, как настроить?
Наводки сколько могут прибавить вольтажа, как убрать, настроить?
LENAR_116RUS
В веске вообще есть логи или что-то типа того, графики там посмотреть сколько было тока, вольтажа и всякие ошибки, сбросы во время движения?
LENAR_116RUS
И вообще нужно начинать с корня проблемы. Мотор начинает тарахтеть (кряхтеть) - это типа троттлинг? Из-за чего обычно происходит?
Я такое слышал только на безхолловом режиме.
