Контроллер VESC, FLIPSKY
Автор Said, 14 Дек. 2018 в 21:21
denon480
Цитата: Dimas_Tazov от 21 Март 2025 в 19:24этому мотору с обмотками 8т 120а потолок.  Идеал 90. 10т 100а максимум, и идеал 70-80. Больше не держат магниты и фривил. Фривил трещит и проскакивает, магниты каждую неделю отрывает. Ещё и шестерня ломает. Если в него влить 200, то он с первого же старта сдохнет. Я серьезно сейчас,то совсем дохлый мотор, у меня 3 таких было. 75100 особенно плоский его легко угомонит. Кирпич 75100 спокойно этот мотор до 160⁰ раскалял за полчаса.
Ну и 75100 Алю и 75100 кирпич это абсолютно разные контроллеры по факту
Можно сделать плавный старт, positive ramping time увеличивать в APP Cfg - ADC
Прямой привод 2 кВт | Makerbase Vesc 75100 v2 new 84v 100a | 48v 25ah 13s5p EVE inr21700-50e 5000mah-15a | Schwalbe big apple 2.35 | Suntour SP12-NCX | Shimano BR-M7100 SLX
Dimas_Tazov
Цитата: denon480 от 22 Март 2025 в 14:18Можно сделать плавный старт, positive ramping time увеличивать в APP Cfg - ADC
Только на прошивках до 6.5 это работает в обе стороны)
И когда надо будет тормозить газ тоже будет сбрасываться плавно)))
И смысла в этом нет, этот мотор просто механически не вывезет крутящий момент такой
LENAR_116RUS
Цитата: Dimas_Tazov от 22 Март 2025 в 19:06Только на прошивках до 6.5 это работает в обе стороны)
Нет, для отпускания газа там есть Negative ramping
Tribe Drakkar Апгрейд 84В 100А
Dimas_Tazov
Цитата: LENAR_116RUS от 22 Март 2025 в 19:10Нет, для отпускания газа там есть Negative ramping
Негатив это на тормоз, то есть adc2
Dimas_Tazov
Хотя я уже и не помню, что я там понастраиаал когда поставив куда-то 5 секунд для проверки очень плавно разогнался, а сбросив газ перед поворотом и столбом оказалось что он все равно газует. Вечером поеду в магазин да проверю. Хотя у меня 6.5 и возможно там что-то поменяли
Rock_n_Roliki
Владельцы Веск 75100 из первых партий без возможности обновления фиксированной 5.2 прошивки подскажите как быть на новом аднроиде. Сменил смартфон, на старом стоял Веск тул мобаил 3.00 и Андроид 7, с ним 75100 работал и ещё пару старых 4.12 без обновления прошивки, было универсально и несколько лет ничего не обновлял. Сейчас 3.00 Веск тул не ставится на 14 Андроид, вернее ставится, но при "сканировать" пишет что то про Андроид 10 ошибку, не коннектится короче. Если поставлю самый свежак Веск тул мобаил 5-6й, то 75100 откажется с ним работать, будет требовать обновить прошивку, но обновить не возможно или будет работать но ругаться что некоторые новые функции софта недоступны? И для других 4.12 потребует обновить. С компа не вариант настраивать, нужно ещё телеметрия. Может есть старая-средняя версия Веск тул которая ещё с 75100 работает но при этом ставится на новый андроид?
Mike 372
Может проще найти программатор и обновить прошивку? У меня VescTool 6.02 или 6.03 с прошивкой 5.2 работает. Не работает ослабление поля. Да и хрен с ним. Не очень-то оно и надо. С компа. На 14 Анроид ставить не пробовал. На 12 работает.
Rock_n_Roliki
Цитата: Mike 372 от 23 Март 2025 в 09:28Может проще найти программатор и обновить прошивку? У меня VescTool 6.02 или 6.03 с прошивкой 5.2 работает.
кроме программатора знания нужны?:) и какую прошивку оф или самопал? Если с свежей версией Веск тул контроллер работает, то хорошо, надо проверить, надеюсь на оф сайте все по прежнему, "купить за ноль и указать гмаил или любое буржуйские мыло". Но когда покупал контроллер, с 3.00 он только работал а чуть выше версия, требовал обновить прошивку, или это на компе так было, короче очень давно и не помню.
Mike 372
Цитата: Rock_n_Roliki от 23 Март 2025 в 14:23кроме программатора знания нужны?
Можно найти человека со знаниями и программатором. Любой, кто занимается работой с микроконтроллерами, сделает за полчаса и бутылку пива.
Кстати, в этой теме тоже писали инструкцию, как это сделать.
Цитата: Rock_n_Roliki от 23 Март 2025 в 14:23какую прошивку оф или самопал?
Да любую, какую хочешь. И загрузчик для USB. И все будет прошиваться как обычно. Хочешь, могу своей поделиться, под КТ-шный дисплей? Но она тоже 5.2.
Rock_n_Roliki
Цитата: Mike 372 от 23 Март 2025 в 09:28У меня VescTool 6.02 или 6.03 с прошивкой 5.2 работает.
Тут странная фигня, похоже дело не в версиях Тулс или прошивки контроллера. Скачал Тулс 6.05 поставил и то же самое при "сканировании" ошибка BLE первый раз такое вижу и то же самое в ошибке "Андроид 10". И 6.05 ставится и 3.00 ставится на Андроид 14 но оба одинаково не коннектятся. В 6.05 вообще какой то список незнакомый сканирования, в 3.00 была одна кнопка "скан". Скриншоты все подписаны. Что может не нравится, блютуз, андроид? Ставится и "фулл" версия, в ней не пробовал коннектится, наверное то же самое будет.
Mike 372
У меня кстати тоже недавно контроллер к смартфону отказался коннектиться. К ноуту без проблем. Та же версия VescTool. Причем раньше работало. Так и не разобрался.
Rock_n_Roliki
#3125
Цитата: Mike 372 от 23 Март 2025 в 19:21У меня кстати тоже недавно контроллер к смартфону отказался коннектиться.
Ахаха, проблема легко решилась но без "бубна" и "полтергейста" не обошлось. Ошибка выше на скринах звучала "если у вас Андроид 10, убедитесь, что активированы и bluetooth, и служба определения местоположения", млин кто бы догадался что без включения геолокации не захочет коннектится, на старом не нужно было геолоку включать. По BLE справка
ЦитироватьОфициальная спецификация Bluetooth сочетает оба типа Bluetooth (Classic и BLE) BLE был введен в версии 4.0 спецификации стандарта Bluetooth, выпущенной в 2010 году. Устройства с поддержкой Bluetooth Classic не могут напрямую связываться с устройствами, использующими BLE. Это причина, по которой некоторые устройства, такие как смартфоны, выполняются с поддержкой обоих типов соединения (так называемые Dual mode Bluetooth devices), что позволяет им обмениваться информацией с обоими типами устройств. Bluetooth Low Energy (BLE), т.е. Bluetooth с низким энергопотреблением, который появился в версии стандарта Bluetooth 4.0
Но не сразу заработало, сначала сканирование находило только список соседских телеков и других устройств, все кроме БТ модуля Веск на старом и новом смартфоне одинаково. Выдернул БТ модуль, переставил на другой контроллер 4.12, после чего сканом в старом смартфоне обнаружился Веск, переставил на 75100 и там тоже сразу нашел сканом новым смартфоном. Короче на новом смартфоне работают обе версии Веск Тул 3.00 (хоть и ругается при установки что не совместимо с этой версией Андроида) и 6.05 (по очереди конечно, пока новую не удалишь старая не установится. Но с залоченым 75100 (с 5.2 софтваре) 6.05 Тул работает в "лимит моде" все время при изменении и записи настроек так ругается про АБС. Так что все Ок, кроме хренового дерганного старта, как он был со старого смартф. настраивал, так и остался с нового и нового Веск тул, видать либо дело в моторе что переключил на 75кв обмотку либо дело в кривой прошивке 5.2. Наиболее лучший старт при тесте мотора "инранер" хотя мотор аутранер и немного менее дергано стало с HFI "имитация холлового режима".
Mike 372
Цитата: Rock_n_Roliki от 23 Март 2025 в 21:15Ошибка выше на скринах звучала "если у вас Андроид 10, убедитесь, что активированы и bluetooth, и служба определения местоположения", млин кто бы догадался что без включения геолокации не захочет коннектится, на старом не нужно было геолоку включать. По BLE справка
Интересная информация.  :bw: У меня ведь тоже что-то писал. Но я не силен в английском, поэтому и не вчитывался. Отложил на как-нибудь потом разобраться. А геолокация у меня всегда выключена, если картами не пользуюсь. Интересно, как он в первый раз подключился? А еще интересно, вот на фига так сделали? Какая может быть взаимосвязь между Блютусом и геолокацией? :ireful:
LENAR_116RUS
Цитата: Mike 372 от 23 Март 2025 в 21:50А еще интересно, вот на фига так сделали? Какая может быть взаимосвязь между Блютусом и геолокацией? :ireful:
Большой брат следит за нами))
Калин
 Сейчас для сканирования Bluetooth нужно включать геолокацию.
denon480
Цитата: Mike 372 от 01 Апр. 2025 в 08:01Надо разобраться, в каком режиме управления работает круиз. Но я думаю, этот вопрос надо обсуждать не здесь, а в профильной теме.
Перенёс сюда.
Как понять в каком режиме работает круиз? У меня стоит токовое управление, в других режимах круиз не работает.
Mike 372
А прошивка какая? Круиз поддерживает определенные обороты. В моей прошивке при включении круиза контроллер автоматически переходит в режим PID Speed. Как в штатной, не знаю.
denon480
Цитата: Mike 372 от 01 Апр. 2025 в 10:35А прошивка какая? Круиз поддерживает определенные обороты. В моей прошивке при включении круиза контроллер автоматически переходит в режим PID Speed. Как в штатной, не знаю.
последняя 6.05
Дело том что у меня скорее всего тоже переходит в pid speed, я вчера пробовал настройку min erpm там по умолчанию стоит 900 я ставил 2000 erpm и круиз ниже этого значения не включался, а выше 2000 erpm включался.
