Контроллер VESC, FLIPSKY
Автор Said, 14 Дек. 2018 в 21:21
Just Electronics
Цитата: Mike 372 от 20 Апр. 2025 в 08:52И что нам это дает?
40А на напряжении 84в и фазный 200А в описании. 6 фет как 12 же. Знатоки подскажите как оно на деле?
Mike 372
И 40 и 200 А - это все фазный. Просто 40 А можно давать постоянно, 200 А очень кратковременно.
Just Electronics
Разве фазный не должен быть в 2.5 раза батарейного,а батарейный 40А. В весках вопще не понятно как фазный выставить motor current max это фазный?
Mike 372
Чего же там непонятного?
Motor Current Max - фазный ток, Battery Current Max - батарейный ток.
Цитата: Just Electronics от 20 Апр. 2025 в 11:15Разве фазный не должен быть в 2.5 раза батарейного,а батарейный 40А.
Это не обязательное условие. Просто так принято настраивать. Чтобы получить лучшую динамику на старте. У контроллера нормируют ток, который он может выдать в мотор, то есть фазный. У простых контроллеров нормируют батарейный ток. Просто потому, что фазный они не могут контролировать. Отсюда путаница.
Цитата: Just Electronics от 20 Апр. 2025 в 11:15Разве фазный не должен быть в 2.5 раза батарейного,а батарейный 40А. В весках вопще не понятно как фазный выставить motor current max это фазный?
Это зависит от мотора и батареи. Фазный - из данных на мотор, батарейный - на получение желаемой мощность при данной батарее.
vpolovala
Братаныч, ну что получилось напругу повысить?  У меня да! повысил до 100вольт.
Just Electronics
Цитата: vpolovala от 21 Апр. 2025 в 10:48Братаныч, ну что получилось напругу повысить?  У меня да! повысил до 100вольт.
Я только купил ещё один 75100. Что помогло повысить напряжение до 100в?
vpolovala
Цитата: Just Electronics от 21 Апр. 2025 в 11:28Я только купил ещё один 75100. Что помогло повысить напряжение до 100в?
Загрузил прошивку по подсказки от denon480. Выставил настройки и теперь тест на 100 вольтах спокойно проходит, осталось на нагрузке проверить (на велосипеде). Осталось разобраться как правильно обучить веск что бы мотор с датчиками холло работал.
Just Electronics
Цитата: vpolovala от 21 Апр. 2025 в 11:32Загрузил прошивку по подсказки от denon480. Выставил настройки и теперь тест на 100 вольтах спокойно проходит, осталось на нагрузке проверить (на велосипеде). Осталось разобраться как правильно обучить веск что бы мотор с датчиками холло работал.
Прошивка но лимит, тестировать будешь на 20с? Фазовый фильтр не забудь отключить на версии 75100! Буду ждать результатов  :wow:
vpolovala
Цитата: Just Electronics от 21 Апр. 2025 в 11:56Прошивка но лимит, тестировать будешь на 20с? Фазовый фильтр не забудь отключить на версии 75100! Буду ждать результатов  :wow:
Да, прошивка но лимит. У меня батарея литий\24s (макс. 100.8v). Про фильтр в курсе!
Just Electronics
Цитата: vpolovala от 21 Апр. 2025 в 12:09Да, прошивка но лимит. У меня батарея литий\24s (макс. 100.8v). Про фильтр в курсе!
На каком токе планируется использование?
vpolovala
Цитата: Just Electronics от 21 Апр. 2025 в 12:16На каком токе планируется использование?
Хочу что бы батарейный ток не превышал 35А. АКБ у меня на 24s5p (21700)\ёмкость 23А\ разрядный ток 75А(длительный)\ Мотор: бафанг 1000w редукторный.
Just Electronics
Цитата: vpolovala от 21 Апр. 2025 в 13:18Хочу что бы батарейный ток не превышал 35А. АКБ у меня на 24s5p (21700)\ёмкость 23А\ разрядный ток 75А(длительный)\ Мотор: бафанг 1000w редукторный.
Есть уже идеи как охлаждать веск? Можно на раму вела тепло отводить и не большой корпусной винтелятор поставить  :exactly:
Jdanin
Подскажите пожалуйста, веск 75200 можно напрямую подцепить к RC приёмнику ?
Можно ли сделать назад-0-вперёд , как на модельном регуляторе с реверсом ?
Rock_n_Roliki
Цитата: Jdanin от 21 Апр. 2025 в 22:39Подскажите пожалуйста, веск 75200 можно напрямую подцепить к RC приёмнику ?
Да, в Веск есть PPM 3 пин  как в модельных ESC BEC, сервотестер работает или приемник пульта. С нейтральным положением поддерживает, с нейтральным или без выбирается при настройке через софт. Вот только газ - реверс нельзя, вроде только газ - тормоз. На предыдущей странице табличка в верхнем сообщении.
Jdanin
Подскажите пожалуйста ещё один вопрос
Есть передвижная платформа
С каждой страны по два колеса (4 в общем)
Управление у каждой стороны свое
Можно подцепить оба мотора на один вескк?
Параллельно . Без сенсоров.каждая сторона это два мотора.
RommT
Цитата: Jdanin от 07 Май 2025 в 22:42Подскажите пожалуйста ещё один вопрос
Нет, нельзя. На каждый мотор строго свой контроллер. Исключение только коллекторники и в ограниченных случаях асинхронники.
электро-Ока
Aquinax
Цитата: RommT от 07 Май 2025 в 22:50Нет, нельзя
Есть исключительный случай, когда два бесщеточника жестко засинхронизированы одним валом, роторы которых в одной фазе.
электротранспортная платформа Z1000, 5кВт YMMOTOR на масле, APT AE1405 96/600, 20S LG NMC 60A/h
