Контроллер VESC, FLIPSKY
Автор Said, 14 Дек. 2018 в 21:21
begosik
Цитата: RommT от 26 Сен. 2025 в 20:26Зависит от следующих параметров:
1) Заполнение ШИМа
2) Индуктивность нагрузки
3) Внутреннее сопротивление нагрузки
Если всё идеально сходится, то до 180 ампер батарейного держит неограниченно долго при правильных настройках. При настройках от "волшебника" бахнет даже на половине или сожжот мотор.
Спасибо
Цитата: RommT от 26 Сен. 2025 в 20:26180 ампер батарейного держит неограниченно долго
В батарейном не очень правильно. Тут то самое "заполнение" и не учитывает. Надо бы моторный ток, фазовый. В даташитах 80А, заторможенный до 120А. Про рпм надо уточнять.
Artur174
Цитата: Redut от 15 Сен. 2025 в 16:54Flipsky 75100 несколько избыточен для такого мотора или нормально?
Тоже купил себе vesc 75100 для mxus xf15r. Брал на озоне по акции за 4200 руб. Работой доволен. Контроллер в самый раз для этого мотора. У веска остаётся небольшой запас по току и он почти не нагревается, но у меня радиатор прикручен и торчит наружу из корпуса.
РД00
minchanin26
Всем привет. Начал читать рекомендации изготовителя на ubox 100 100. Пишут что при автоопределении мотора фильтр отключать не надо ( потому что характеристики мотора могут неправильно определиться), а потом при работе фильтр отключить. Кто-нибудь про это слышал ?
denon480
Цитата: minchanin26 от 03 Нояб. 2025 в 17:51Всем привет. Начал читать рекомендации изготовителя на ubox 100 100. Пишут что при автоопределении мотора фильтр отключать не надо ( потому что характеристики мотора могут неправильно определиться), а потом при работе фильтр отключить. Кто-нибудь про это слышал ?
Если у тебя фазовые фильтры есть то ничего отключать не надо, если нет фильтров то отключить нужно обязательно перед детектом и при работе контроллера.
Прямой привод 2 кВт | Makerbase Vesc 75100 v2 new 84v 100a | 48v 25ah 13s5p EVE inr21700-50e 5000mah-15a | Schwalbe big apple 2.35 | Suntour SP12-NCX | Shimano BR-M7100 SLX
minchanin26
Цитата: denon480 от 04 Нояб. 2025 в 09:32Если у тебя фазовые фильтры есть то ничего отключать не надо, если нет фильтров то отключить нужно обязательно перед детектом и при работе контроллера.
А как узнать есть или нет фазовые фильтры в Xbox 100 100 ? В характеристиках это не пишут .
denon480
#3337
Цитата: minchanin26 от 04 Нояб. 2025 в 11:21А как узнать есть или нет фазовые фильтры в Xbox 100 100 ? В характеристиках это не пишут .
Спросить у продавца, или разбирать и искать на плате у меня они выглядят так
На фото обвёл красным. Должно быть 6 штук
minchanin26
Цитата: denon480 от 04 Нояб. 2025 в 12:34Спросить у продавца, или разбирать и искать на плате у меня они выглядят так
Понял, спасибо буду узнавать. А еще, если фазные фильтры есть, но я их отключу, что произойдет ?
denon480
Цитата: minchanin26 от 04 Нояб. 2025 в 13:28А еще, если фазные фильтры есть, но я их отключу, что произойдет ?
Зачем отключать?
https://vesc.com.ua/vesc/makerbase/vesc_makerbase_75100
minchanin26
Так я же не знаю, они есть, или нет. Все говорят что если их нет,и их включить,  процессор перегорает. У меня процессор не такой как в твоей ссылке.
Mike 372
Какая версия прошивки была в стоке? Если 5.2, то фильтров нет. Если более свежая, то скорее всего есть.
denon480
Цитата: minchanin26 от 04 Нояб. 2025 в 19:51Так я же не знаю, они есть, или нет
Ну так я тебе показал как посмотреть есть фильтры или нет.
Цитата: minchanin26 от 04 Нояб. 2025 в 19:51У меня процессор не такой как в твоей ссылке.
С чего ты взял что у тебя другой? Ты разбирал свой ubox?
minchanin26
Цитата: Mike 372 от 04 Нояб. 2025 в 22:48Какая версия прошивки была в стоке? Если 5.2, то фильтров нет. Если более свежая, то скорее всего есть.
У меня в стоке 6.0.
minchanin26
Цитата: denon480 от 05 Нояб. 2025 в 11:37Ну так я тебе показал как посмотреть есть фильтры или нет.С чего ты взял что у тебя другой? Ты разбирал свой ubox?
Не хотелось пока-что вскрывать пломбу.
denon480
Цитата: minchanin26 от 05 Нояб. 2025 в 13:46Не хотелось пока-что вскрывать пломбу.
Откуда там пломба  :-D  там её в помине не должно быть
Mike 372
Флипскай на все контроллеры без фазовых фильтров заливает прошивку 5.2. Она их не поддерживает, и вопросов не возникает. Также они предупреждают, что в случае обновления прошивки эту функцию надо обязательно отключать. Не могу гарантировать, что Ubox делает также. По логике должен. Чтобы включив устройство из коробки, оно сразу не выгорало, если пользователь чего-то там не отключил по незнанию. Раз прошивка свежая, значит фильтры должны быть. Или внимательнее почитать описание у производителя, продавца. На Али продавцов много разных. У одних описания скудные, у других подробные. Может стоит посмотреть у других продавцов описание на такую же модель.
denon480
Раз уж так не хочеться вскрывать то иди в этот ТГК https://t.me/VescRu там всё подскажут, я оттуда в основном всю инфу и черпаю, много полезного.
