avatar_Ddmitry2589
Обсуждение HALTEN RS-02 - самокат за 50т.р 1200W,24 AH, 60 КМ, 50км/ч!
Автор Ddmitry2589, 18 Дек. 2018 в 15:48
Maksimoff
Цитата: RomanSh от 29 Май 2019 в 17:42где его купить в Москве без наедалова
У официалов...Имеют сертификат/аккредитацию от Halten-russia/ Предоставляют гарантию 3 года и озвучивают её условия - 6 месяцев на аккум и три года на электрику при условии обслуживания раз в год или 5000  км пробега (что раньше наступит)  Стоимость ТО фиксированная - 1000 руб.
sparrow
[user]Progressi[/user], Скажи,а разве выход на контроллер нужно подключать не к Р- ?Только почему-то на Р- отверстия меньшего диаметра.Ведь не правильно с С- соединять и зарядный провод и нагрузочный,минус контроллера-мотор-колеса?Я вот такую же плату взял,только на 60А и не знаю как подключить,Китаец замолк гад и не отвечает на смс.
ИГ-33
Если бмс симетричная то в оно и тоже место подключается и вход и выход.
RomanSh
Доброго всем дня )
На днях приобрел RS-2 в версии 19 года. Впечатления положительные, шустрый, мягкий и хорошо управляется ) Собран хорошо, пробовал протянуть все болты, они оказались закручены на совесть. Понравился переломный руль с контр гайкой, не люфтит, хотя опыт с электросамокатами у меня первый, может и другие не люфтят, выглядит зачетно ) Но если ставить держатель для телефона то из-за V-образного его крепления свободного места не остается.
Мои 116 кг + сын 23 кг, Халтен без видимых затруднений вывозит в горку возле дома, не на полном ходу конечно, но полагаю что 10-13 км для такого подъема хорошая скорость. По прямой, на первой скорости, с сыном разогнались до 30 км/ч (по штатному компьютеру), очень позитивно, но с мелким стремно :)
Из наблюдений, отлично глотает неровности, проезжает через трамвайные переезды без каких либо затыков, с мелкими бордюрами тоже хорошо справляется, в общем комфортный ).
Батарея думаю заявленные 60 км должна пройти, вчера отъездили с ребенком 10 км по району после первой полной зарядки, компьютер показывает полную батарейку - что очень порадовало. Купил вторую родную зарядку, обещают, что в две вилки за 5 часов полностью зарядится, но пока заряжал одной, за ночь (порядка 9 часов) зарядился полностью, аккумулятор пластиком не пах.
Сразу пришел к желанию заменить тормоза, тормозят они хорошо, но скрипят стремно, в принципе вопрос только в этом :)
В общем я доволен, как слон на водопое )
Антон49
#148
Halten 1200w V2  и Halten RS-02 V2.
Кто знает, в чём разница между двумя почти одинаковыми моделями? Какую лучше выбрать?
Обе модели обновлены, в модели Halten 1200w V2 добавили по второй пружине спереди и гидравлический тормоз, она стоит  дешевле на 10к(!) с учетом сиденья
Тут есть видосик, но там сравнивают старые модели 1200w и RS-02
Сравнение моделей
Halten 1200w V2 / Halten RS-02
Скорость 50 / 50
Пробег до 70 / до 70
Вес 28 / 25
Аккум 48v 26aH 1248w  / 48v 24aH 1152w
Колеса 12 (305мм) / 10.5
Привод задний / задний
Мощность 1200w / 1200w
Подвеска пружины,шток / пружины,шток
Цена 49990 / 56800 (+6900)
Сиденье  в комплекте / +3500 покупать (с сиденьем разница в цене вырастает до +10.4к)
Покрышка слик / универсальная
Halten 1200w V2 колеса большего размера (12>10), большая батарея (48v 26aH > 48v 24aH), дешевле стоит (49900 < 56800) и сиденье идет уже в комплекте.
При всем при этом, RS02 выходит дороже на 10к (7000 + сиденье 3500).
Не могу понять почему так.
SPeed Savage A10 PRO DUAL 2x1200w | 52/23,4Ah | рычажная подвеска | полный привод
Vlad/Ivan
Антон49
Цитата: Vlad/Ivan от 11 Июнь 2019 в 15:34
А с какого на Халтене колеса 12" ?
инфу брал здесь https://sunwheel.ru/catalog/elektrosamokaty/halten/halten-v2-1200/?select_city=1
судя по всему, **наврали** про 12, там стоит 10.
Ну, а по остальному как? почему, например, здешние выбирали RS-02, а не 1200W?
Vlad/Ivan
#151
[user]Антон49[/user], У меня Halten 1200 от Павла. Ну а вообще "каждый кулик ..... " По поводу ссылки ошибка это ТХ скорее от СитиКоко. Все характеристики честные на форуме.
Антон49
скиньте ссылку на Павла или его магазин, я тут новенький
Vlad/Ivan
Глеб21
#154
Всем доброго времени суток!
Приобрел сегодня данный аппарат, прокатился только что и есть один момент - при езде гудит заднее колесо немного (не шум мотора) и оттуда же какой-то ритмичный металлический шум, будто трется что-то, внешне ничего не цепляется. Причем если просто самокат катить руками, этого нет.
Вэдэшкой может "обработать" или не пойдёт?
И ещё момент - внутри деки что-то катается, как будто болтик мелкий, возможно, он при езде и шумит, хз.
Vlad/Ivan
Глеб21
Цитата: Vlad/Ivan от 17 Июнь 2019 в 04:22
Может тормозные колодки ?
Может, при торможении, правда, звука этого нет
avahan
По обновлённому есть настройки курка? А то в книжке совсем все другое!
Глеб21
Vlad/Ivan
Глеб21
Интересно было бы узнать сколько момента выдает движок
Ddmitry2589
Формула не секретна. Можете загуглить.
По моим расчетам около 30 н/м.
Тюнинг для электросамокатов DUALTRON, KUGOO , ZERO 10X - www.electrotun.ru : хомуты, рычаги , упоры , адаптеры и прочее по самым низким ценам.
Инстаграм - www.instagram.com/electrotun.ru
Моя тема на форуме - - https://electrotransport.ru/index.php?topic=61790.0;topicseen
