avatar_Gt8
Помогите понять что у меня за мотор, почему он не едит как другие и пр.вопросы.
Автор Gt8, 22 Дек. 2018 в 00:11
dengor2
Цитата: Gt8 от 22 Дек. 2018 в 22:48Здесь нужно увеличивать емкость батареи
Для чего, по-вашему? Ёмкость вам ничего не даст.
newsky526
Цитата: dengor2 от 22 Дек. 2018 в 23:05Ёмкость вам ничего не даст.
Ну почему же?  Если удастся уменьшить падение напряжения под нагрузкой(свести к минимуму) , то получится по максимуму приблизиться к оборотам Х.Х.(на сколько это возможно)
Миникрошка 4 витка
Gt8
Цитата: dengor2 от 22 Дек. 2018 в 23:05Для чего, по-вашему? Ёмкость вам ничего не даст.
Это будет тоже самое что поставить батарею 72 в, 10 ампер.   Итого 720 ватт. ( без учета сверх выдачи тока)
Хотите сказать что мои 48в 20 ампер = 960 ватт хуже  чем 72в 10ампер?
Ей тупо не хватит силы тока разогнаться наверное даже до 30 км.
обижаю велики на редукторах
newsky526
[user]Gt8[/user], не А (ампер)  , а амперчасов  , это во-первых, во-вторых ячейки или элементы , бывают низкотоковые, среднетоковые и высокотоковые. Поэтому характеристики собранных батарей, могут очень и очень разнится.
Миникрошка 4 витка
dengor2
[user]Gt8[/user], вы неправильно понимаете. Кроме того, ток не даст вам скорость.
У [user]Gt8[/user], странные отношения к форме общения :) русский не любит, общепринятые единицы измерения не использует. В итоге его мало кто понимает.
   Под увеличенной ёмкостью он видимо увеличенную токоотдачу понимает. Ну точно. В этом смысле он прав - надо ток батареи выше. А вот в следующем он ошибается: батарея 72*10 лучше батареи 48*10 по току для мотора на скоростях ниже максимальной - там пойдёт "усиление тока" контроллером. Батарея 48*20 ещё лучше, но на 72*10 поедется быстрее. Или 60*15 - самое подходящее. :exactly:
Gt8
Цитата: newsky526 от 22 Дек. 2018 в 23:22то во-первых, во-вторых ячейки или элементы , бывают низкотоковые, среднетоковые и высокотоковые. Поэтому характеристики собранных батарей, могут очень и очень разнится.
Беру стандартные как у меня сейчас стоял Липоли.  48 в 20ач,  выдает 1200 ватт максимум.  72в, 10 ач, выдаст тех же батарей  не больше 1000ватт думаю.
Добавлено 22 Дек. 2018 в 23:44
Цитата: dengor2 от 22 Дек. 2018 в 23:24вы неправильно понимаете. Кроме того, ток не даст вам скорость.
Ток даст поддержать 44км которые на холостом выдаются, под загрузкой.
dengor2
Цитата: Gt8 от 22 Дек. 2018 в 23:43Беру стандартные как у меня сейчас стоял Липоли.  48 в 20ач,  выдает 1200 ватт максимум.
Липоли, я думаю, могут выдать в конфигурации 20Ач - 5 квт.
Gt8
Цитата: dengor2 от 22 Дек. 2018 в 23:49Липоли, я думаю, могут выдать в конфигурации 20Ач - 5 квт.
Что выдают по ваттметру то и пишу. Зачем мне врать.
dengor2
[user]Gt8[/user], так я и пишу - могут выдать. А ваш мотор и контроллер жрут только 1,2 квт. :pardon:
Тем более, раз у вас липоли, то тока у вас - хоть отбавляй. И повышение ёмкости не даст ровным счётом ничего, кроме пробега.
Gt8
Цитата: dengor2 от 22 Дек. 2018 в 23:55Тем более, раз у вас липоли,
Мож и не липоли) , я путаю вечно эти лиферы , у меня 18650е.
Добавлено 23 Дек. 2018 в 00:16
Цитата: dengor2 от 22 Дек. 2018 в 23:55А ваш мотор и контроллер жрут только 1,2 квт
пролудить поможет  шину на контроллере с транзисторами?
An1965
Gt8
Цитата: An1965 от 23 Дек. 2018 в 00:40
А вы вообще в курсе что такое противоэдс и с чем её готовят? :)
Нет , за все время изготовления велосипеда не слышал такого термина.
An1965
Вам же сразу ответили
Цитата: илс от 22 Дек. 2018 в 00:20На ХХ сколько крутит?
Если 45-47км/ч, то быстрее (на плоскаче) не поедет...разве это вам не очевидно?
Поэтому у вас два варианта-60в батарея или мотор в треугольник
sjaovay
Gt8
Так я не знаю откуда это мысль у автора поста появилпась про выше 47км\ч,  я спрашивал почему  не едет байк выше 35 км\час.
Добавлено 23 Дек. 2018 в 11:31
Цитата: sjaovay от 23 Дек. 2018 в 10:33пролудить поможет  шину на контроллере с транзисторами?
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1511973
Ну  там прям сразу в синусы  ... сложно для понимания. Имеете в виду купить инферион контроллер:?
newsky526
Цитата: Gt8 от 23 Дек. 2018 в 11:27я спрашивал почему  не едет байк выше 35 км\час.
На сколько вольт,проседает напряжение под нагрузкой? Видимо достаточно много. Если батарея не в состоянии держать требуемый ток,то либо менять батарею,либо уменьшать нагрузку на неё.
Миникрошка 4 витка
sjaovay
Цитата: Gt8 от 23 Дек. 2018 в 11:27Имеете в виду купить инферион контроллер:?
О таких не слышал, но если имеете ввиду Infineon, особенно из последних версий, то без большого опыта их не брал бы.
Вот, если бы была возможность взять обычный, не синусный контроллер (с выходным током на 25-30А) напрокат и проверить версию, то было бы здорово.
