avatar_Gt8
Помогите понять что у меня за мотор, почему он не едит как другие и пр.вопросы.
Автор Gt8, 22 Дек. 2018 в 00:11
Gt8
Цитата: sjaovay от 23 Дек. 2018 в 11:57не синусный контроллер (с выходным током на 25-30А) напрокат и проверить версию, то было бы здорово.
Извините, поясните если можете как понять что он синусный?
обижаю велики на редукторах
Цитата: newsky526 от 23 Дек. 2018 в 11:35
На сколько вольт,проседает напряжение под нагрузкой? Видимо достаточно много. Если батарея не в состоянии держать требуемый ток,то либо менять батарею,либо уменьшать нагрузку на неё.
Да не...автор темы четко рассказал и про свою батарею, и про ток контроллера и про ТЯГОВЫЙ мотор.
Это нормально, что на плоскаче скорость ниже, чем на ХХ.
А в данном конкретном случае, с учетом погрешностей измерений, так и получается, что на ХХ=44км/ч,  а под умеренной нагрузкой=35км/ч.
Есть древняя тема. Повышение скорости мотор колеса.
Конфиг, эта такая вещь, что начнешь прибавлять в одном месте, становится узко, в другом.
И в результате ВСЁ приходится менять, и батарею, и МК и контроллер...с ваттметром.  ;-D
Для 45+ я бы и раму заменил. Потому что на больших скоростях начинают дохнуть колеса, особенно то, которое с гирей в центре.  :hello:
Gt8
Полный заряд 54в.,  до отсечки если зажать, падает до 50.2 в
Добавлено 23 Дек. 2018 в 12:06
Цитата: илс от 23 Дек. 2018 в 12:04Для 45+ я бы и раму заменил
Для его менять раму? Как убиваются  колеса? Я поставил усиленные обода.
Statik
[user]Gt8[/user], Контроллер Инфинеон 12 фет и "120%" в нём легко решат вашу проблему.
Хороший совет. Особенно если термодатчик поставить.
Т.к. летом, на 120%,    вангую будет выше 120 градусов на обмотках.  :-)
[user]Gt8[/user], сейчас у всех стоят усиленные обода.  ;-)
В этом смысле фэтбайк оч. хорош, и размером колеса и амортизацией, которая обод/спицы бережет.
Просто на 50+км/ч энергия удара о неровности растет в геометрической прогрессии. Оттого и дохнут ВЕЛОколеса, появляются ЯЙЦО, восьмерки, рвутся спицы, на покрышках вырастают грыжи.
rzaviy
Почему никто не заметил что у ТС повышенный расход при 32 км/ч?
У меня для такой скорости почти вдвое меньше.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Statik
Почему же не заметили,ответ в самом начале-" в общем год назад приобрел мотор колесо для своего фетбайка".
Gt8
Цитата: rzaviy от 23 Дек. 2018 в 12:51Почему никто не заметил что у ТС повышенный расход при 32 км/ч?
Я почитал форум, может быть такое что продавец сделал мне двигатель в треугольник, что бы тянуть фетбайк ?
rzaviy
Как гипотеза,потош магнитам.
Не хватает момента для развития скорости .
Моторчик грели?
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Я бы не верил всем озвученным цифрам. Погрешности при измерении РЕАЛЬНОГО расхода могут быть оч. велики.  :ah:
И да, в городском цикле, у МК неважный КПД.
Так что, все нужно очень предметно сравнивать.  ;-)
Кстати, да многие перегревают мотор, а потом дивятся адскому расходу.  :hello:
rzaviy
[user]Gt8[/user], разницы нет ФЕТ или не ФЕТ,есть масса  тела.
У меня 32 велос я 75,малого на багажник 50 и ехал 35 км/ч на 600 ваттах.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Gt8
Моторчик грели?
Нет, всегда ели тёплый
Добавлено 23 Дек. 2018 в 13:07
Колесо шире, тяжелее крутить, нужна мощь,
rzaviy
Цитата: Gt8 от 23 Дек. 2018 в 13:06Нет, всегда ели тёплый
Рукой?
У меня зимой на обмотках 70+градусов,корпус ниже температуры тела,правда редукторник.
Может стоит колёса накачать,тормоза проверить.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Gt8
Цитата: rzaviy от 23 Дек. 2018 в 13:07
Рукой?
[/quхote]
Байк давно да 2.1 покрышках с жёстко накаченным колесами . Термодатчтка нету .
rzaviy
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Gt8
Gt8
Вообще в разговорах про разбитые повзоночнтки , колеса и гири в колесах, я хотел следущий байк собрать на основе позитива , но буду брать крошку уже если начну . Просто пока не до этого , сидеть покататься интересно чисто в мужском плане. , Просто починить так сказать .
rzaviy
[user]Gt8[/user], был у меня один случай.
Была Вольтовская 800 ДД с их контроллером"Элит",которая не хотела ехать как надо.
После того как поменял ему на другой контроллер,колесо ожило,стало рвать с места,добалилось около 7 км/ч.
Может стоит контроллер поменять,тем более у вас в Москве куча людей,которые могут дать на пробу контроллер.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
