avatar_Denzel Motors
Электро двигатель denzel D9000
Автор Denzel Motors, 13 Янв. 2019 в 13:11
Tymmmi
[user]East GEM[/user], будет ли тест на синусе? Если есть возможность протестируйте пожалуйста
Denzel Motors
Обязательно протестируем - через недели две три только - сейчас тут новый год наступает
Принимаем оплаты в биткоинах
Tymmmi
[user]East GEM[/user],  у вас не было опыта эксплуатации этого мотора в энудро нагрузках?  Есть батарея 72В 120Ач (порядка 8 кВтч) вот пытаюсь понять на сколько ее хватит и нужно ли еще добавлять емкость, к лету хочу собрать электробайк на базе  CRF450
Denzel Motors
Скажите какая Вам нужна скорость?
Tymmmi
[user]East GEM[/user], зависит от рельефа, как правило не более 60-70 кмч но в основном большие нагрузки при подъемах в гору ,  там скорость небольшая. Обычно покатушка не более 100км по лесу и горам.  Вот пример таких маршрутов
https://youtu.be/SAfI4_AnVvs
https://youtu.be/wdRw_3xDV3s
Denzel Motors
Музон классный.
Для таких целей - лучше всего подходит DA100S либо DA100-4.2
напомню S - это славянка
Tymmmi
[user]East GEM[/user], а почему именно они? D9000 не справится?
Statik
Цитата: East GEM от 13 Янв. 2019 в 13:11
Макс крутящий момент около 100 Nm
На среднестатистических мотах типа Альты или КТМ кот. реально роют землю с места момент указан около 50н.м., у вас же целых 100,он по идее должен набирать скорость 60км.ч. за 1.5-2 секунды,ну и с места просто взорваться,на видео же представленных вами моцыки так вяленько,типо бабушковозы рассекаю по двору или трассе,на уровне 1 кВт. МК.На видео же в каких-то карьерах оператор зачем -то переворачивает камеру создавая картинку страшно крутого подъёма,но деревья при этом растут  не ровно,а кагбе в сторону :laugh:.
Какое -то несоответствие в ваших показаниях просматривается,слишком явное.
Tymmmi
[user]Statik[/user], скорее всего 100нм в пике,  нештатный режим с 10 кратной перегрузкой :)
Denzel Motors
Вы конкретно про какое видео говорите?
Добавлено 30 Янв. 2019 в 13:36
Все такие крутые - сразу суждения - как будто познали истину.
Вопрос Вам как крутому знатоку который ездит не на бабушковозе - на альте какой мотор - какие маскмиальные обороты? - именно мотор?
Редуктор есть там или нет?
На среднестатистических мотах типа Альты или КТМ кот. реально роют землю с места...
Если ограничить скорость нарастания момента, то рыть не будет. А тяга будет.
Denzel Motors
Ну вот кстати интересная характеристика - которую ни кто не пишет. Скорость нарастания момента. Понятно что можно что то где к контроллере поменять - также этот параметр  "зарыт" в электродвигателе. Ничего с контроллером не сделаешь если мотор так называемый тяговый - это вот мы столкнулись работая с асинхронниками. У них есть момент а вот такого подрыва спортивного нету. Я все ни как не мог подобрать нужное слово для обозначения этого параметра. Потому что его ни где и ни кто не указывает.
Чтоб было понятно - асинхронник тоже стартует нормально - просто на BLDC - можно этот старт сделать гораздо круче.  Ну это не говорит о том что этот мотор плох а тот хорош - просто вот такие параметры.
На той же альте я сомниваюсь что на ней удобно ехать на дальняк с постоянными рывками - покататься - да.
Tymmmi
[user]East GEM[/user], крутящий момент совсем не зависит от оборотов?
Denzel Motors
Конечно зависит. На каких то оборотах его уже почти и нет а на каких то он максимальный - для этого строят графики двигателя.
Просто Вы пытаетесь всегда сравнивать с безиновыми двигателями - если коротко то у электрического двигателя полоса зависимости крутящего момента от скорости гораздо шире (поэтому и КПП не используется)
В каком смысле? Момент зависит от тока, от алгоритма контроллера.
Tymmmi
А можно где-то посмотреть график на двигатель 9000 ?  Интересует момент в диапазоне 0-100 об/мин
Добавлено 30 Янв. 2019 в 15:25
Будет ли двигатель давать 100 нм при 50 об/мин  и этот же момент при 2000 об/мин
Denzel Motors
Нет - он имеет ввиду именно зависимость от скорости. Например на d7500 на скорости 5000 оборотов - он только в холостую даст - а под нагрузкой уже нет - сколько току не давай.
Добавлено 30 Янв. 2019 в 15:34
Пока ни где. Позже сделаем
Ну Вы знаете формулу Мощность=момент*обороты*k? Нормируется и ограничивается мощность - главным образом чтобы не спалить и не перегреть. Если хотите момент 100 на 2000 - закачивайте в мотор 30КВт, охлаждайте жидким азотом... Теория позволяет.
