avatar_Чайнег
Батареи для электротранспорта на основе батарей для электроинструмента
Автор Чайнег, 04 Фев. 2019 в 01:13
[user]Чайнег[/user], в общем суть в том, что при срабатывании бмски по переразряду/превышению тока к её ключам прикладывается суммарное напряжение всей батареи. Поэтому если там ключи ниже, чем на 60В, то это зона риска, как инфинеон на 110 вольтах. Вроде работает, но когда бахнет - вопрос времени.
Чайнег
Понятно. Бабах, значит. Лететь мне на Луну все-таки... кто-то должен быть первым! (Армстронг нервно курит в сторонке.)  :-D
А вообще, на Западе народ вовсю использует такие батареи:
https://www.youtube.com/results?search_query=using+power+tool+batteries+for+electric+bike
https://www.electricbike.com/cordless-tool-batteries-for-ebike/
https://endless-sphere.com/forums/search.php?keywords=power+tool+batteries&terms=all
Именно так я и узнал про кобальтовские батареи, только они были раньше по 10 долларов, и это считалось очень хорошо, а я узнал про них как раз в период рождественских распродаж, и по 6 долларов за штуку это перещелкнуло тумблер в моем пустом чайнеге.  :fool: Теперь у меня достаточно этих батарей, чтобы построить 2000Вт-ч батарею за всего 360 долларов! "Как тебе такое, Илон Маск?"  B-)
crond
Не все, лион аккумуляторы для инструмента, имеют встроенные в батарею мосфетключи (точно знаю, что так у некоторых dewalt), поэтому при возможности надо смотреть какая защита установлена в гайковёрте/шуруповёрте, а в заряднике вообще стоит измеритель поячеечный без всяких силовых фетов.
Вот поэтому и
Цитата: Чайнег от 05 Фев. 2019 в 00:53Есть даже 48В электроинструменты, в которые последовательно вставляются эти 24В батареи.
Чайнег
Цитата: cvanya от 05 Фев. 2019 в 03:37
В программированнии не объединяют одинаковые блоки просто для увеличения чего-нибудь.
array[]
Чайнег
А как можно протестировать на предмет таких опасностей с мосфетами? Вот я сделал батарею из 2-х 24-вольтовых последовательно, батареи отрубились на примерно 37В (основная батарея моего 48В Миника также отрубается на 37В), полета на Луну не было, батареи зарядились опять нормально. Как воспроизвести этот сценарий с бабахом одной из батарей? Т.к. я планирую делать 18s, я готов пожертвовать 3 батареи 6s1p для эксперимента. Правда, у меня пока нет мотора под напряжение 18s, есть мотор под 13s (48В).
crond
Цитата: Чайнег от 05 Фев. 2019 в 07:33батареи отрубились на примерно 37В
Контроллер может отрубаться, поэтому, что на родной батке 37, что на гайковёртных тоже 37!!!
     Понять, стоят ли в БМС защитные от переразряда феты, можно переключив плюсовой вывод верхней банки на переменный резистор ом на 100, а с движка сопротивления подать в бмс, таким образом, вращая переменник от максимума к минимуму, можно понять наличие фетов, в тот момент когда отключится силовой разрядный выход.
   Для вас проще расковырять одну бмску, может удачно выйдет и мы по фоткам глянем.
Чайнег
А как контроллер знает, что отрубаться на 37В? В нем это уже заложено? В эксперименте с двумя 24В гайковертными батками сначала отрубилась одна, напряжение просело до напряжения второй, и та следом тоже отрубилась. (на одной, даже полностью заряженной, 24В батарее курок даже не включается, я проверял)
Что такое "верхняя банка"?
Что такое "движок сопротивления"?
Расковырять бмску попробую, если получится недеструктивно.
crond
Цитата: Чайнег от 05 Фев. 2019 в 08:59В эксперименте с двумя 24В гайковертными батками сначала отрубилась одна, напряжение просело до напряжения второй, и та следом тоже отрубилась.
если одна из двух отрубилась, тогда нормально - феты есть. Осталось выяснить, как уже выше писали, их напряжение, затем по даташиту посмотрим. Для полной уверенности что не будет бабаха, видимо придётся пилить или искать фото/описание от тех, кто такой акк вскрывал, я не нашёл
cvanya
Цитата: Чайнег от 05 Фев. 2019 в 07:25array[]
Это даже не блок - это элемент. Ну, как конденсатор, например.
Цитата: Чайнег от 05 Фев. 2019 в 07:182000Вт-ч батарею за всего 360 долларов! "Как тебе такое, Илон Маск?"
У него (точнее на производстве) эти батареи стоят по 100 баксов за 1 квтч!
Чайнег
Сегодня снова ездил на 2-х 24В батарейках от инстрУмента, два раза. Всегда вырубается первой одна из батареек. Напряжения первой пары после отдыха: 19.15 и 19.76В (3.19, 3.29В на ячейку), вторая похоже:  19.38 и 19.98В (3.23, 3.33В на ячейку). Т.е. можно сказать, есть "разбег" в 0.1В на ячейку в каждом блоке 6s1p. Но это естественно, что какой-то блок отрубается первым, его бмс защищает, а напряжения второго недостаточно для вращения мотора (хотя курок остается включенным). Пока полет нормальный - батареи заряжаются. Они и рассчитаны на такой жесткий режим - клин инструмента, полная разрядка от 100 до 0% каждый раз, нагрев от высоких токов, пыль, капли дождя... Им пофиг.
Следующий логически эксперимент - сделать параллели. Сейчас у меня 12s1p из двух последовательных 6s1p, а попробую 12s2p, 3p, ... arrayList(), кароч.  6_6
А потом поэкспериментировать с зарядкой этих параллелей - т.е. подключать к заряднику на 24В целиком параллель. Потом - две параллели к двум зарядникам, заряжать параллели одновременно.
cvanya
Цитата: Чайнег от 07 Фев. 2019 в 07:11Они и рассчитаны на такой жесткий режим
А ещё и на малое количество циклов - около 300, в отличии от 1000 циклов у других среднетоковых.
Отключение одного блока приводит к разрыву всей последовательной цепи, второй уже при этом никак работать не будет, сколько бы там вольт не было.
Чайнег
Да, точно. Ну ладно, когда эти сдохнут, то закуплюсь уже более подходящими для ЭТ ячейками. Пока я все равно "не волшебник, а только учусь", и напортачить что-нибудь с батареей за 1000 долларов - легко, а тут в два раза дешевле получается, урон не такой большой. Плюс, на каждый блок есть гарантия 3 года.
Точно, как-то не включил свой чайнег - думал в контексте незащищенной батареи, которая цепь не разрывает, а просто подает низкое напряжение. Надо теперь понять, что будет, когда есть не только серии, но и параллели. Ток пойдет по невырубленным сериям, т.е. увеличится нагрузка на каждую серию. Но в каждом блоке бмс также ограничивает ток. Если осталась всего одна серия или несколько, и ток нагрузки превысил порог, то тогда и они вырубятся. В целом, похоже, все довольно безопасно, но может быть "интересная" чехарда отключаемых (и снова включаемых, когда напряжение восстанавливается после нескольких секунд отдыха) блоков в матрице (будет 3 серии блоков и до 20 параллелей). Тут надо смотреть, как будет вести себя контроллер и мотор со скачками напряжения. Думаю, на практике - как только отключился хотя бы один блок, просто считать всю батарею разряженной и не насиловать ее далее. "Тушите свет, приехали."
cvanya
Цитата: Чайнег от 07 Фев. 2019 в 23:17а тут в два раза дешевле получается
C учетом циклом может и наоборот выйти.
Цитата: Чайнег от 07 Фев. 2019 в 23:17напортачить что-нибудь с батареей за 1000 долларов
А собрать за 200 и аккуратно пока религия не позволяет? Или рядом (в пределах 1000км) нету разборки теслы?
Я тоже не сразу начинал, нужно прощупать что конткретно тебе нужно и как это лучше собрать их того, что есть под рукой (ну отностительно под рукой, про расстояние я уже упомянул :) )
Цитата: Чайнег от 07 Фев. 2019 в 23:17Думаю, на практике - как только отключился хотя бы один блок, просто считать всю батарею разряженной и не насиловать ее далее. "Тушите свет, приехали."
На практике, когда выключается одна батка, оставшиеся тоже почти на нуле, на них резко возрастает нагрузка, напряжение на них просаживается и они тоже каскадом вырубаются все до последней. С точки зрения пользователя это происходит почти мгновенно, если батки одинаковые. Эффект будет почти такой же как с одной единственной баткой с одной бмской. Ехало-ехало и погасло.
Чайнег
Цитата: cvanya от 07 Фев. 2019 в 23:25
C учетом циклом может и наоборот выйти.А собрать за 200 и аккуратно пока религия не позволяет? Или рядом (в пределах 1000км) нету разборки теслы?
Если мне этот метод с блоками от электроинструмента понравится и окажется вполне юзабельным, то скорее всего, я никогда и не буду варить/паять самодельные батареи из 18650. Просто локация и замена дефективной ячейки в сборке из 200 - попаболь еще та, а обнаружить и заменить плохой блок - очень просто. В будущем можно будет, используя скелет этих блоков, заменить стоящие сейчас там 1500мА-ч ячейки на 3000-3500. Это все равно легче, чем делать большую сборку самому.
inetchik
[user]Чайнег[/user], раз пошло такое дело, то надо принести в жертву один аккум, т.е. разобрать его полностью, отключив все 18650,  отмыв бээмэски и показать нам бээмэски, чтоб читались надписи на всех детальках.
SF8. B1-Р600 с ЛЖФ15S-19.5АЧ.
Мы на карте.BR, Dmitry.
Чайнег
Хорошо. Завтра сделаю.
А чем можно смыть эту серую хрень с бмс? Она легко соскабливается пальцем.
