Помогите отбалансировать
Автор naruto, 05 Фев. 2019 в 19:30
naruto
Привет всем
Не так давно начал заниматься электротранспортом (самокат)
Имею в наличии батарею 7S4Р и зарядку imax b6 mini
В батареи сейчас разбаланс, так как заряжалось родной зарядкой для электросамоката.
Подскажите пожалуйста как отбалансировать батарею 7s зарядкой в 6s так как на данный момент емкость аккамулятора потерялась за год.
Если кто то в СПБ мог бы помочь балансировкой (у кого имеется зарядка 8 или 10S) был бы очень благодарен
inetchik
Подключиться силовыми концами (балансирный будет не нужен) модельной зарядкой в балансирный хвост, в ту ячейку, что не попала на заряд, и выставить в зарядке 1S, а не 6S. И Током, не более 1-го Ампера дозарядить.
SF8. B1-Р600 с ЛЖФ15S-19.5АЧ.
Мы на карте.BR, Dmitry.
Oleg_
[user]inetchik[/user],
А есть же в продаже расширители для балансировки... там от 1s и выше есть силовой контакт отдельно выведенный
Dmitry__
На зарядке  imax b6 mini выставляется заряд одной банки Li-ion (4.2v) и батарея заряжается через балансировочный разьем побаночно. В 90% случаев потребуется подтянуть пару банок до среднего напряжения других банок, а потом заряжать штатно весь аккум родной зарядкой.
Добавлено 05 Фев 2019 в 19:41
Ну [user]inetchik[/user] ответил, я зря топтал клавиатуру :)
spb-e
что за батарея?
Из чего изготовлена?
Если из говна и палок непонятных элементов то не мучайтесь. толку не будет все равно в разбежится.
9II-I82-78-78
naruto
#5
Цитата: spb-e от 05 Фев. 2019 в 20:40
что за батарея?
поддельный jackhot
батки в трубе запиханы, вынимать их это нужно сварку разрывать
Не парился бы если пробег бы не уменьшился за год почти в половину
spb-e
Цитата: naruto от 05 Фев. 2019 в 21:24поддельный jackhot
тогда с 99% из.... и палок. нунжо перебирать и не мучиться.
БМС тоже скорее всего под замену т.к. родная  без балансировки.
Классика в общем  :kidding:, недорогой самокат с АКБ изготовленной для того чтобы " от магазина бы отъехало бы"
9II-I82-78-78
naruto
какой балансир посоветовали бы с алишки ?
naruto
Правильно я понимаю схему подключения в балансировочный разъем?
......и так до 7й банки
inwin
[user]naruto[/user], вы промерили батарею? если да, то какие значения у вас получились?
сфотографируйте элементы 18650.
naruto
Батку не заряжал, суммарно в разъеме xt30= 28,5
по банкам :
1=4.11 , 2=4.09 , 3=4.07 , 4=4.08 , 5=4.05 , 6=4.07 , 7=4.06
на баланс разъеме 1-7 сумано 28,7
inetchik
#11
В пятом сообщении есть ссыль на картинку:
Только нету разъёма балансировочного.
Нечто похожее есть на правом аккуме:
Цитата: naruto от 05 Фев. 2019 в 22:13Правильно я понимаю схему подключения в балансировочный разъем?
Да. Крайние - это силовые, - слева и + справа соответственно. Минус должен быть разорван платой БМС, если она есть.
Самое лучшее - это предоставить живые фотки аккума, а не по ссылкам.
inetchik
Цитата: naruto от 06 Фев. 2019 в 13:341=4.11 , 2=4.09 , 3=4.07 , 4=4.08 , 5=4.05 , 6=4.07 , 7=4.06
Дикая разбалансировка, но молодость аккуму не вернуть, максимум 10-15% даст в +, если отбалансировать.
А имея модельный зарядник и кучку времени, можно побаночно, разрядом с одинаковым разрядным Током, промерить все 7 по отдельности и вынести вердикт: либо послужит еще, либо Фонарь запитать какой нить.
naruto
я понял
как я вижу, это сейчас через балансировочные провода каждую ячейку отдельно погонять раза 3 на малом токе и потом зарядить в максималку.
Перед этим отпаять BMS
