avatar_владимиррр
Электромобиль в мороз.
Автор владимиррр, 06 Фев. 2019 в 06:24
владимиррр
Лиф.Поездка в мороз -28 за номерами
ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ.ВСЕ СХЕМЫ НА 33 Странице темы:
https://electrotransport.ru/index.php?topic=18638.576#topmsg
владимиррр
владимиррр
#2
Томск.Электромобиль Mitsubishi Minicab miev. -31 градус!
-45!!!
владимиррр
Лиф.-40.Поездка на дачу
владимиррр
Можно уже сделать вывод,что самые крутые аккумуляторы на основе лития в мороз теряют свою ёмкость и уменьшают пробег при минус 40 градуса в два раза.Химия-реакции с понижением температуры замедляются.Тут два пути,либо поддерживать температуру батарей,что дорого,либо отказываться от них и искать новые источники.Похоже Илон Маск понял уже это и начал поиски в другом направлении-суперконденсаторы.Не этим ли объясняется недавнее приобретение им компании Maxswell,являющейся лидером в производстве суперконденсаторов?
владимиррр
Цитата: biv4 от 12 Фев. 2019 в 18:32
День добрый! Все гадаете зачем Маск Maxswell приобрел) На конденсаторах далеко не уедешь.. , если только как дополнительный буфер использовать, на разгон-торможение. Напрямую их не подключить к контроллеру, как АКБ, нужен промежуточный dc/dc конвертер. Поэтому они и не получили такого широкого распространения в гибридах и электромобилях.
Понятно,что на них сейчас не поездишь.Значит на первое время супер конденсаторы будут брать на себя перегруз.Но мир не стоит на месте,может есть и более крутые разработки,но в стадии освоения.
Хотя я прикид делал,свинец они по отдаче почти догнали.Вот по цене не получается их использовать.
владимиррр
#6
Цитата: biv4 от 12 Фев. 2019 в 19:20
Сделают более емкие слаботочные аккумуляторы, уменьшив толщину электродов, и добавят конденсаторную сборку с многофазным конвертором. Будут ездить по 1000км на одном заряде)
Мне суперкондеи уже сейчас подходят,только цена ни в какие ворота
andruxxa
Пробег падает из-за печки, которая жрёт больше, чем надо машине для движения. Титановые на морозе вроде совсем не меняют ёмкости.
владимиррр
Без тепличных условий для аккума (ночевка на холоде в -30,-40 без подогрева) пробовали?
slav
\\\\\\\\\\Титановые на морозе вроде совсем не меняют ёмкости.
Это мнение продавцов титаната , жизнь в реале более сурова !  Достаточно почитать тему по титанатам и возникает смутное мнение !  :bw:
andruxxa
я жёлтые 18650 лжф пробовал, при -35 на балконе как-то давно ночевали. Ничего с ними не случилось, правда опыт 1 раз только проводил ради интереса.
владимиррр
#11
У меня уже 5 зим зимуют прямо в машине,весной все по полной заряжены,светодиоды,сгоняющие лишний заряд с осени до весны светятся в темноте-садись и едь.Вопрос,сколько проедешь на морозе?Ответ в роликах выше.Вебаста не сильно то прибавляет пробег,если машина ночевала на морозе.Пока выход один:утеплять батарею и делать подогрев автоматом как у Теслы.Как я понял,в ней подогрев батареи всегда,не зависимо включена она в сеть или нет.
andruxxa
Так подогрев выжрет заряд то полностью, уехать никуда нельзя(в отпуск). Надо подогрев включать перед поездкой, хотя бы дистанционно.
владимиррр
На Тесле вроде,как я понял, дней на 10 хватает держать установленную температуру батареи.Все программируется,можно процентов 10 оставить,чтоб до розетки доехать.
владимиррр
Цитата: biv4 от 16 Фев. 2019 в 09:47
Вебаста решит этот вопрос раз и навсегда. Батарею нужно делать либо с жидкостным контуром нагрева/охлаждения, либо продуваемую теплым/холодным воздухом. Тепло зимой брать от сгорания углеводородов, а для охлаждения летом достаточно забортного воздуха..
Если уж держать температуру батареи,то нужно постоянно.А если перед каждой поездкой нагрев,после езды-охлаждение.Батарее это на пользу не пойдёт.Камни и то разваливаются от резких перепадов,а литиевой батарее это на пользу?
владимиррр
Цитата: biv4 от 16 Фев. 2019 в 11:16
По такому принципу осуществляется нагрев/охлаждение батареи в большинстве гибридных автомобилей. Греются и охлаждаются салонным воздухом. Проблем нет, если все продумать. А хранятся акб на холоде лучше, как и любая химия. Греем перед и во время поездки, или зарядки.
Как это нет проблем,сколько горючки и времени надо,чтоб прогреть все.
А в электро,только батарею нужно и езжай.Но 100 кг,это время большое нужно,поэтому едут на малых токах "черепаха", а рекуперация ( зарядка) включается только если батарея прогреется.
Поэтому от химии в аккумах надо уходить- супер конденсаторы,в них чистая физика: емкость-площадь пластин и расстояние между ними.Да сложно,это только с помощью нанотехнологий можно добиться,что мы и наблюдаем.
владимиррр
https://youtu.be/BAc7mTF4DhM
biv4,самая большая глупость гонять на замороженной батарее и уповать на производителя,что он её достаточно хорошо защитил от дурака :-D
licwn
Батарея обладает огромной теплоемкостью. Если ее утеплить и предусмотрен нагрев/охлаждение то проблем не вижу никаких. За ночь, даже при очень низких температурах, хорошо утепленная батарея не проморозится. А потом едем, включается обогрев и батарея работает в комфортных усовиях. Вечером все повторяется. Никакой необходимости греть постоянно батарею не вижу. Для машин не оборудованных обогревом батареи надо что то придумывать. По хорошему надо обогревать углеводородами. Это наиболее эффективный и не дорогой способ.
Интересно нельзя ли на лифах с установленым вебасто, проложить трубки под днищем и греть батарею теплом выхлопных газов вебасты?
