Супермаховик.
Автор nokia 1, 18 Дек. 2010 в 19:07
stels
Так я про бытовой баллон. Есть и более прочные спец сосуды. А при росте давления энергия приростает в геометрической прогрессии.
Цитата: SMILE1 от 15 Фев. 2022 в 21:32
Схренали??
Чтобы снизить кинетику надо снизить или скорость или массу.
Схренали масса куска тонкой ленты меньше массы куска от монолита? А есть ещё эффект от удара мягкой широкой лентой и зубастой пульки-осколка. :hello:
SMILE1
Да не важно это. Чем меньше размер отдельных осколоков, тем их просто больше. Общая сумма  энергии которую они несут не меняется.
И на скорости в несколько звуковых становится неважно насколько эти осколки были мягкими в состоянии покоя.
Non credo quia absurdum
Важно. Легкий и большой очень быстро завязнет в воздухе. Общая сумма не так важна, как масса прилетевшего точно в цель кусочка.
Но в целом проблема адекватной защиты - пожалуй вторая после адекватного конвертора оборотов. Даже если электромагнитно снимать, то высокочастотное мощное магнитное поле - такое себе удовольствие.
Mike 372
В этом мире все относительно.
slav
Цитата: stels от 15 Фев. 2022 в 21:57А при росте давления энергия приростает в геометрической прогрессии.
Паровоз экономичнее пневмомобиля , в целом .  ;-)
stels
Нурбей Гулиа по-прежнему работает над совершенствованием своего детища и год назад отметился сообщением о возможности постройки графенового супермаховика (с расчётной удельной энергоёмкостью 1,2 кВт*ч/кг, то есть на порядок выше литий-ионных аккумуляторов).
SMILE1
#547
Цитата: edw123 от 16 Фев. 2022 в 01:21Легкий и большой очень быстро завязнет в воздухе.
Браво, КЭП ))))
Маховик же можно делать легким и большим.  А еще мягким.
И полетим на нем на Солнце. Ночью.
Цитата: Сергей373 от 16 Фев. 2022 в 01:57ага
Видишь, Серега, до тебя почти все что надо дошло.  :exactly:
Мы же буквально ходим по маховику.
Теперь прислоняем в любом месте к поверхности планеты мотор-колесо и вуаля - у нас в руках готовый источник халявной энергии.
Надо только решить несколько мелких технических вопросов.
Mike 372
Цитата: SMILE1 от 16 Фев. 2022 в 09:30Мы же буквально ходим по маховику.
А почему наш маховик не разрывает центробежными силами? И осколки не улетают в космос  со второй космической скоростью?   :bw:
7ambrion
оборотов маловато )
бензина нет, а я на тесле )
yurgen
Цитата: Mike 372 от 16 Фев. 2022 в 10:28А почему наш маховик не разрывает центробежными силами? И осколки не улетают в космос  со второй космической скоростью?
https://overclockers.ru/blog/RaddaR/show/59192/kosmicheskij-startap-predlagaet-vyvodit-sputniki-na-orbitu-pri-pomoschi-gigantskoj-centrifugi
80км/ч
> 70 000 км
Разрывает. Слабозакрепленные и непрочные материалы ещё как улетают - газовые молекулы постоянно теряются. Прочные материалы, вроде камня, держатся, но если остановить вращение, то диаметр Земли уменьшится. А главная удерживающая сила - гравитация, которой в маховиках - супермелкие копейки. :pardon:
i
Цитата: SMILE1 от 15 Фев. 2022 в 21:11где нам взять такой кожух, который это выдержит,  он нам поведать не смог.
В своей книге "В поисках «энергетической капсулы»" он описывал эксперимент с ленточным маховиком (супермаховик). Он довел его до разрыва. Так вот, разлетающиеся осколки остановил жестяной кожух. Вся запасенная энергия ушла на перемалывание самого маховика и тепло.
Дело было в бронированной комнате, где испытываю точильные камни на разрыв. Он там видел как кусок развалившегося точила (меньшей массы и на меньших оборотах) врезался в стену, отрекошетил и застрял в верстаке.
SMILE1
Цитата: i от 16 Фев. 2022 в 13:37В своей книге "В поисках «энергетической капсулы»" он описывал эксперимент с ленточным маховиком (супермаховик). Он довел его до разрыва. Так вот, разлетающиеся осколки остановил жестяной кожух. Вся запасенная энергия ушла на перемалывание самого маховика и тепло.
Вы пойщите в книге параметры этого эксперимента. Массу кожуха, маховика и запасенную в нем к моменту разрушения энергию. А потом отмасштабируйте все это на нужный вам объем энергии и соответственно толщину жести корпуса.
Тогда и станет понятен масштаб бедствия.
stels
Ещё в ТМ это писали.
Кстати как энергоаккумулятор для частного дома очень даже подходит.
Массу можно хоть 5 тонн сделать и в подвале разместить. И уменьшить обороты за счёт этой массы.
7ambrion
хех скорее всего "гул и вибрации" будут делать не комфортным пребывание в таком доме )
разве что в очень сейсмоактивном районе его строить и на спец платформе )) тогда от маховика действительно будет толк ))
Mike 372
В частном доме актуально иметь запас энергии на отопление в течение зимнего сезона. Хватит 5 тонного маховика?  :bw:
SMILE1
Цитата: Сергей373 от 16 Фев. 2022 в 20:08не понял - дело не в оборотах а в скорости!
:facepalm: :facepalm:
"Это фиаско, братан" )))
Ты эту скорость-то посчитай и сразу поймешь то чего сейчас "не понял".
