avatar_METAL
Электрочоппер или пародия на СтингРей :)
Автор METAL, 22 Дек. 2010 в 21:45
METAL
И не только! ;)
mastercap
Так Вы бы попробовали сначала пройтись мультиметром по схеме. Преобразователь напряжения остался в схеме? Проверте напряжение на выходе преобразователя, проверить напряжение на выходе управляющей схемы ( 2 провода к затвору и минусу управляющей схемы, проверить переменный резистор, а потом уже паять-перепаивать, менять мосфеты и т.д.
METAL
Вышеуказанное проверил, толькол до прозвонки каждого резистора не дошел! Потенциометров 3 штуки менял, выход из преобразователя проверял первым делом, полевики на мастеркитовском блоке живые, вогорели полевики на шиме с 555 таймером!!!!
И не только! ;)
METAL
Цитата: yur4ik2402 от 03 Май 2011 в 22:31
Имею смелость предложить Вам схему с описанием,довольно простого АВТОМОБИЛЬНОГО шим контроллера.Затеи с 555 таймером лучше отбросить.
Вот ссылочка  http://depositfiles.com/files/rxtmusi9m
Что то не могу бесплатно скачать файл- предлогает только платное скачивание. Подозреваю что схема в приведенной Вами ссылке и эта-  http://samodelkin.komi.ru/electron/shim_doc.doc  одно и то же. :be:
И не только! ;)
METAL
Назрел вопрос к знатокам-на какой паре транзисторов лучше делать усилитель,на кт814+815 или же на кт816+817 для ШИМа на NE555?Да,кт816-817 мощнее,но и требуют они бОльшего тока базы,чем 814-815. Хватит ли 555-й для нормальной раскачки 816-817?
И не только! ;)
yur4ik2402
Это бесплатный хостинг.Нажимаете скачать бесплатно,дальше на правой стороне будут отчитываться 60 сек.,как только они отсчитаються,высветиться ссылка на бесплатное скачивание файла.По-внимательнее,пожалуйста.
METAL
Ох уж сколько раз я пытался сделать подобное-на турбобите всё прекрасно включалось,а тут,я так ссылку и не нашёл.Ну да ладно-ещё немного поэкспериментирую с 555м,если лажей и останется,то дособеру на к554са3.
И не только! ;)
mastercap
И какой итог проверки ? Если проверили, то загадки в чем дело быть не должно. На исток-затвор управляющее напряжение меняется?
METAL
Здравствуйте Павел.Итог проверки-на выходе преобразователя 12.7В(немного смущает,было раньше 12.1В),на затвор-исток напряжения нет,а питание схемы есть.Надо попробовать запитать напрямую.
И не только! ;)
METAL
Собрал ещё один контроллер на 555й микрухе,впихнук 5 мосфетов 3205 и залил все наглухо термоклеем,на затворы поставил резисторы по 20 Ом(не много?).Всё работает-наездил примерно 9км(акб не живая),транзисторы нагрелись град. до 35(на улице 25).Всё норм,делаю "газульку"-в смысле акселератор.
И не только! ;)
METAL
Возник вопрос-при отключении управляющей части полевики открываются,выход усилителя(питание затворов)соединил с минусом питания через резистор 2.2кОм,он ведь должен помогать закрывать полевики-в чем прикол?Резистор тот рабочий.
И не только! ;)
alexxx
один из полевиков, имеет чуточку утечки по переходу и тянет всю связку за собой.а закрыть принудительно выход- это тупо 0.1мкф вместо вашего резистора ,Сэр. (значит кричиш на весь форум, а меня не спрашиваещ,,,,ааааааааа!!!!!!!!!!!)
METAL
Так а тебя ж не найдешь!!!! Когда в последний раз в скайпе то был- сам поди кась не помнешь?! :p  За подсказку спасиб :ay: И где я кричу? Каким образом, текстом можно кричать? :D Пиши, как в скайп соберешься ;)
И не только! ;)
METAL
Провел (вчера) очередные ходовые испытания на предмет максимальной скорости, скорость замеряли на полу-разряженном акке и сверяли с показаниями спидометра китайского автомобиля(лифан солано), показал немного меньше 40км.ч. :)
Вот немного снял видео, отчотливо заметен накат, двигатель был выключен на 37й секунде сьемок и закончен на 1мин. 24сек. :al:, за видео прошу не пинать- не знаю я как его можно перевернуть по часовой на 90град. :ak:  http://www.youtube.com/watch?v=6UZlxwIGHNY
И не только! ;)
tony16
VirtualDUB Вам в помощь очень простой интерфейс и есть все что нужно. Голову то повернуть для меня не сложно -) а вот сплошные квадраты отбивают желание смотреть гораздо больше.
METAL
Ну квадраты эт от слабой камеры в телефоне-1.3Мпик. :( На днях наверно брата с собой захвачу-пусть снимает своим телефоном-у него камера куда лучше.
И не только! ;)
METAL
Последние новости-спалил очередную жменьку мосфетов,на этот раз 5шт!Так что эксперименты с NE555 прекращаю!!!Слишком бысокая частота и транзисторы всегда теплые(кристаллы на пределе температуре)и при постоянных перегрузках(из за линейного режима?) они устают(постоянный нагрев?)
И не только! ;)
METAL
В общем починил мастер-китовский регулятор,собрал новую силовуху на 6-и IRF3205(хоть и 3-х штук более чем хватает!),так же собрал усилитиль на кт814-815.Осталось запихать всё это в корпус и испытать. :) Кста-видео снято давно,просто времени выложить нет. :(
И не только! ;)
