Kugoo M4 pro 16Aч
Автор Rus_kem, 11 Март 2019 в 18:15
kalter72
Цитата: ВовВовыч от 08 Июль 2024 в 18:51дышит-ли вообще проц.
Дышит! Дышит!  На меня дышит! На жену дышит!..  :-D
  Да, все они дышат! Всё работает, переключается, колесо крутится, огоньки включаются. Сейчас коротнул пред на "родном" курке волосиком от МГТФ и поставил на самокат. Пробег с новья до замены 8222 км  :run: Сгонял за пивасом через две улицы. Динамика хорошая для недозаряженной батарейки. Но до "контрольной" горки далеко
Цитата: ВовВовыч от 08 Июль 2024 в 15:48Оно)
Сопротивления какие у них?
Не шунт?  /:-)
kalter72
cephal
Цитата: kalter72 от 08 Июль 2024 в 15:35Стал бы я заморачиваться, ради стоковой фары!  :kidding:    Выше писал, фара "Арктик"
Значит делайте фикс проводки как я написал и не парьте себе мозги и людям со своим БК. замена преда или перемычка на нем проблему не решит, лишь отсрочит неизбежное. Там транзистор выгорает мелкий.
не нужно питать Арктики через старый БК 2019 года. Он это не переживет.
Kugoo S3 52V - полный пневмопривод 10" 12 ач
Kugoo M4 Pro 2020 63V - скутер-самодел 20 ач
kalter72
Цитата: cephal от 09 Июль 2024 в 00:01и не парьте себе мозги и людям со своим БК.
Ваше мнение я услышал. И спасибо за совет и один из способов "спасти" БК! :bravo:
Но у меня две других задачи: способ восстановления БК и сборка схемы реле на мосфете. Например, для подключения обогрева сиденья. Задница мёрзнет!  :-D И кто обладает знанием, информацией и желает ими поделиться, тому пасиб и решпект!
 Вы можете подсказать по какому-нибудь из двух вопросов?  Буду рад новой информации и благодарен!
cephal
Цитата: kalter72 от 09 Июль 2024 в 15:05Ваше мнение я услышал. И спасибо за совет и один из способов "спасти" БК! :bravo:
Зачем вам мосфет если уже ставите реле? Это аналогичные устройства и реле здесь надежнее будет, его не пробьет, как фет.
Что касается подогрева: очень осторожнее с этим. Я в своем время тоже осенью извращался, утеплял седло и подкладывал карбоновые тонкие нагреватели под жопу, в итоге отказался напрочь от такой затеи, потому как греть малый таз мужику крайне опасно, а нужно греть как раз поясницу. Так что здесь лучше хорошие теплые зимние штаны от горнолыжки одевать и под них термобелье, а седло обшить чем-то мягким шерстяным с отражающим тепло слоем на фольгированном полистироле. и никаких обогревателей не нужно.
Что касается БК - прозванивайте силовые ключи и меняйте то что сгорело, включая предохран, описанный выше. но если будете упорно через БК Арктик питать - все равно сгорит. Тогда уж через реле хотя бы, раз фиксить нормально не хотите. Обмотку реле на кнопку 48в вешаете, а сами контакты - в разрыв плюса с контроллера (красный провод). Лезть в силовую проводку от АКБ не советую.
kalter72
Цитата: cephal от 09 Июль 2024 в 16:44Тогда уж через реле хотя бы, раз фиксить нормально не хотите. Обмотку реле на кнопку 48в вешаете, а сами контакты - в разрыв плюса с контроллера (красный провод).
:exactly: Всё так уже четвертый сезон!  :wow:
kalter72
Цитата: kalter72 от 08 Июль 2024 в 19:08Но до "контрольной" горки далеко
Почти!  Почти вывез! Уже горка "ровнялась", как батарейка ушла в глухую оборону.   :bw:
Всвязи с этим вопрос: как вообще самовар должен штатно реагировать на разряд батареи? Просто за 6 лет я свой никогда не разряжал до отключения. Не было повода :)  Подозреваю, должен отключаться БК с возможныи последующим включением. Или в любом случае "запирается" плата в батарейке?
cephal
Цитата: kalter72 от 09 Июль 2024 в 18:50Почти!  Почти вывез! Уже горка "ровнялась", как батарейка ушла в глухую оборону.   :bw:
Зависит от свежести батареи. Если она старая как у вас, то просто рубит бмс, поскольку под нагрузкой резко проседает напряжение и контр не успевает даже выпасть в ошибку Е05. но если разряжать очень медленно до 40в без нагрузки вообще - увидите снижение мощности в конце и ошибку Е005 в БК. Чаще конечно рубит БМС по защите, включить можно только воткнув зарядку.
И такие высаживания досуха очень вредны для здоровья батареи. Лучше стараться не разряжать ниже 43в никогда. А еще лучше - заряжать всегда когда есть возможность и не важно, сколько вольт там осталось.
Цитата: cephal от 09 Июль 2024 в 16:44Зачем вам мосфет если уже ставите реле?
"Твердотельное реле" устанавливается. :exactly:
Цитата: kalter72 от 09 Июль 2024 в 18:50как вообще самовар должен штатно реагировать на разряд батареи?
Обычно понижает ток - включает "эко" режим. Затем отрубается бмс. Контроллер никак не отключается.
kalter72
Цитата: cephal от 09 Июль 2024 в 21:44Если она старая как у вас,
Не надо наговаривать. Никакая она не старая, а очень даже молодая и стройная. Только в сентябре познакомились!  ;-D
cephal
Цитата: kalter72 от 10 Июль 2024 в 06:27Не надо наговаривать. Никакая она не старая, а очень даже молодая и стройная. Только в сентябре познакомились!  ;-D
Познкомиться можно и с милфой с прицепом длинным, тут как грится, любовь - зла.
Если акб собрана хотя бы не раньше 23 года то можно считать ее новой. Все что раньше - старая.
kalter72
Сегодня придет новый курок, поставлю и выясним: тинка или всё-таки милфа.  :-D
Ole4ka
Подскажите. Заменила заднее крыло, при установке проверила все работает. При выезде немного проехала, при нажатии на тормоз стал отключатся. Провод не перетерся. Спасибо за ответы.
cephal
Цитата: Ole4ka от 30 Апр. 2025 в 12:35Подскажите. Заменила заднее крыло, при установке проверила все работает. При выезде немного проехала, при нажатии на тормоз стал отключатся. Провод не перетерся. Спасибо за ответы.
Где-то замыкает, либо на плате фонаря либо в деке где подключала. Если попала вода даже с одной лужи в фонарь надо сразу вскрывать все сушить его там и плату обрабатывать лаком или компаундом. Увы, это очень частая проблема с фонарем на крыле.
Dim4ik1992
В общем есть несколько вопросов до знатоков
При включении функции круиза в дисплее TF-100 загорается иконка круиза,
но по факту круиз не работает
При зажатии кнопки мод на дисплее появляется значок ну типа ближнего света (фара) но ничего не происходит ... может ктото знает куда подпаятся можно чтобы добавить функцию ?
и какую допустимую нагрузку можно повесить на него ? (понимаю что можно через реле, ардуинке и так далее, но нужно понимать допустимо ли это?)
есть ли у єтого контроллера какие-то скрытые функции
хотел найти рекуперацию .... но контактов DS, X нет тут ...
я так думаю что SL это контакты парковочного тормоза - можно подключить к сигналке к примеру ...
Artur174
Всем привет! Кто-нибудь может сфотографировать внутренности контроллера, у кого имеются 2 белых провода обучения, к каким площадкам они припаяны? На озоне и алиэкспрессе продаются контроллеры с функцией обучения, но по фото внутренностей не совсем понятно, куда припаяны эти проводки.
moxitto
очень волнующий меня вопрос я сам не разбираюсь ни в чем подобном
мотор колесо крутится тяжело при включении самоката не реагирует на газ
отключаю фазные провода все работает хорошо подключаю синий и желтый тоже норм ход колеса свободный
но как только подключаю зеленый ход колеса становится тяжелым
кто сталкивался или кто то может посоветовать что то может буду рад помощи
я склоняюсь к неисправному контроллеру
